				Core2Duo E6300, teploty, takty
					Ahoj,
dneska mi přišel tento procesor (Core2Duo E6300), po startu ovšem přišel docela šok - teplota cpu 39°C ( v zátěži 40°C), a to chladím Arctic Freezerem. Nevíte čím to je, že je tak vysoká teplota (na internteu jsem četl, že je průměr tak kolem 30)?
Jěště mám problém s deskou (MSI 975X Platinum Power UP Ed, v Biosu i při postu mi to hlásí frekvenci 462MHz (66*7), přitom cpu-z zjitil normální frekvenci 1,86 GHz.
Diky za rady
Vysoká teplota?
Kolik máš v místnosti?
1. chybný odečet čidla/přepočet Softwaru
2. špatně nasazený chladič (máš doopravdy pořádně zacvaklé všechny 4 "čudlíky" v desce?
jinak zátěž okolo 40°C snad není až taková hrůza?
Jo, chladič je ok, já jen že skoro takovou teplotu mělo moje P4 nataktovaný na 4,2 GHz (46°C), mě by spíš zajímalo, proč deska píše takové špatné informace o frekvenci.
Zavisi snad ze aj kolko je v kejse, hlavu by som si s tym nelamal 40°C je uplne vporiadku. Otazka je ci vobec pozeras teplotu CPU, ak sa to pri zatazi vobec nelisi, pozeras to v BIOSe?
Ak sa ti podari najst (google) intel thermal analysis tool ("TAT"), tak si pozri v nom skutocnu teplotu kazdeho jadra samostatne, len sa nelakaj ked to bude kolisat v zavislosti od zataze, je to normalne, inac vobec nechapem co vlastne riesis, keby si tam mal 70°C tak uz by to bolo treba riesit :)
Frekvenciu mozu mobilne intel CPU a od nich odvodene (aj core2duo) menit za jazdy (podla potreby), takze dolezite je to, na akej freq. ako to ide pod Win pri zatazi (na to su tiez rozne intel utility, pozri si www.intel.com).
Diky, kouknu na to:)
