Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém po odpojení pc z elektřiny
dobrý den
mám menší problém když je stále připojené pc do zásuvky a nevypíná se sítovým tlačítkem vzadu jede pc v pohodě ale když ho odpojím a nechám nějakou dobu vypnutou a pak zapnu nastavení biosu se smaže v čem může být chyba ?
sestava win7 64bit
MB asus s.775 P5B SE,iP965,PCIe x16
asus hd 7770
6 Gb ram zeppelin
intel core 2 duo 3.0Ghz
zdroj 500w
Možná vadná nebo stará baterie na zákl.desce.
ajavar 29.03.2014 19:07
ajavar
Záložní článek pro CMOS+RTC - obvykle CR2032
ms 29.03.2014 19:07
ms
baterii jsem měnil před 2 týdny a zkoušel i jinou
martinkaloa 29.03.2014 19:08
martinkaloa
Kup si novou knoflíkbaterku, asi CR2032. Viz manuál.
karel 29.03.2014 19:07
BATERIE JSEM menil před 2 týdny i jinou jsem zkoušel
martinkaloa 29.03.2014 19:11
martinkaloa
Neřvěte, to jste se předtím neráčil zmínit! Pak vada desky, což může potvrdit měření.
ms 29.03.2014 19:24
ms
čím to jde otestovat nejlépe ?
martinkaloa 29.03.2014 19:28
martinkaloa
Věděl bych, ale nenapíši, jde jednak o práci na elektrickém zařízení a jednak je potřeba vědět proč…
ms 29.03.2014 20:08
ms
jde jednak o práci na elektrickém zařízení a jednak je potřeba vědět proč a jak. a tu to malo skonč…
pme 29.03.2014 20:09
pme
no já jsem o tom chtěl jen něco vědět ne že bych to dělal
martinkaloa 29.03.2014 20:16
martinkaloa
já bych si na to pozval někoho kdo pc rozumí aby to urobil jejn jsme chtěl vědět o tom něco
martinkaloa
Jsem zvědav, co zajímavého vám na "zive" napíší.
ms 29.03.2014 22:23
ms
Neřvěte? Nemá tam vykřičník,tak kde jsi na to přišel?
Kolovrátek 29.03.2014 19:59
Kolovrátek
Netiketa, ale to neznáte, neslušný hochu!
ms 29.03.2014 20:00
ms
čím to jde otestovat že je ta základní deska vadná
martinkaloa 29.03.2014 20:03
martinkaloa
Neodpojuj to od elektriny.
Abox 30.03.2014 09:36
Abox
Tak mas trebars blbo ClearCMOS jumper, viz navod k zakl.doske. (alebo si odpalil zakl.dosku napr. sh…
MM.. 30.03.2014 13:11
ted přes týden to budu testovat skusím tam dát jinou grafiku atd a jestli to bude dělat furt ta vím…
martinkao 30.03.2014 19:10
martinkao
Aha to menis baterku pri zapnutom PC a divis sa ze si odpalil dosku. poslední
MM.. 30.03.2014 19:28
Věděl bych, ale nenapíši, jde jednak o práci na elektrickém zařízení a jednak je potřeba vědět proč a jak. Ale abyste neřekl, zkuste vyndat desku ze skříně, zapojit minimální konfiguraci (ZD, OP, GK, zdroj, klávesnice) - po zapnutí vstoupit do BIOSu, zkontrolovat nastavení a čas a úplně vypnout a odpojit zdroj od sítě nn. Pak lze změřit opatrně napětí na tom článku, třeba po dnu znovu zkontrolovat. Podle výsledku budete vědět, na čem jste.
a tu to malo skončiť... :beer:
ted přes týden to budu testovat skusím tam dát jinou grafiku atd a jestli to bude dělat furt ta vím že to bude základovka nebo zdroj , ale typuju na základovku to bo po vyměnění baterky čas při po restartu nezůstane.
