Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno který wi-fi mód nastavit?
Zdravim,
jaký mód wifi použit když potřebuju s primární wifiny poslat signál/data do dalšího PC, na který je připojený další wifi router Lan kabelem?
Dle návodů z netu jsem zkoušel mod Client(infrastructure i AD Hoc) zde je ale vada ta že to po mě chce přístupové body/adresy které nemám a ty co jsem opsal a zadal s primární wifi to nebere.
mám na sekundární wifi na výběr s mnoha dalších modů(bridge, repeater, apod) a bylo by pro mě ideální aby to šlo bez těch údajů od providera.Existuje nějaký takový mod?
Povedlo se mi a stále to funguje na wifi kartu ASUS WL130B chytit kvalitní signál přímo z primáru ale když se chci připojit nejde to jen tam je hláška že:Adaptér nepodporuje parametry sítě. Nelze připojit.NA PC JE WIN 7 a nemůžu najít zda vůbec ta karta s tim je kompatibilní či vůbec ovladače ale signál je velmi dobrý a zajímavý je že když pc vypínám, aktualizace si to stahuje ale k netu to s prohlížeče nepřipojí.
Primární router TLWR741ND a PC s win XP SP3
Sec router OViS WL5460AP a pc s WIN 7 + karta ASUS wl130b
díkec za rady
infra klient. Pak připojit rovnou ethernetem do PC. Aušus WL130 vyhodit.
touchwood 04.04.2014 19:10
právě ten infra client jak jsem psal nejde chce to adresy, který má jen můj provider a ten mi je zad…
kamzl 04.04.2014 19:58
kamzl
Henten Asus ma problemy s prijmom pri slabom signali a aj so sifrovanim.
KiloViktor 04.04.2014 20:11
KiloViktor
tak znova: - máš router 741ND v režimu AP, ten vysílá nějakou SSID - máš klienta, (Airlive), ve kte…
touchwood 04.04.2014 20:21
nejde to stále. Co ten režim AP? nemá se ještě nastavit v TPlinku? Není to to WDS bridge? když pak…
kamzl 04.04.2014 21:54
kamzl
vstupní router wr741 je ve správném režimu, nech ho na pokoji. tuším že svůj byt řešíš už po několi…
lední brtník 04.04.2014 22:10
z druhého AP vedu lan kabel do pc. zde podle tohodle návodu jsem pokračoval dál pak jsem zkoušel i…
kamzl 04.04.2014 22:41
kamzl
- máš klienta, (Airlive), ve kterém nastavíš infraclient, uděláš site survey, najdeš si svou domácí…
lední brtník 05.04.2014 14:07
tou adresou myslíš adresu WAN nebo LAN?
kamzl 05.04.2014 16:18
kamzl
hm.. zkus myslet. jsme ve tvé LAN, nebo řešíme něco s ISP? edit: a u infra client WAN port fyzicky…
touchwood 05.04.2014 16:26
beru kufřík s číslem 1
kamzl 05.04.2014 16:28
kamzl
zvolil jsem špatně, byl to špatný kufřík a prohrál jsem není to něco v nastavení sítě? nebo jak jse…
kamzl 05.04.2014 19:10
kamzl
proč jsi upgradoval firmware? poptej se známých, jestli nemají ve skříni hozený nepoužívaný wl5460 n…
lední brtník 05.04.2014 19:45
upg sem to proto že to chtěly(byl to předpoklad) v těch návodech pro fungující spojení. 1)spíš než…
kamzl 05.04.2014 20:02
kamzl
tplink741 neumí režim klient. wl5460ap není router - nepřipojíš k němu více zařízení. nastavoval js…
lední brtník 05.04.2014 20:14
původní firmware mám zálohovaný, co když ho tam teda nahraju zpátky, ta novější verze se smaže a poš…
kamzl 05.04.2014 20:16
kamzl
horší než teď to být nemůže. kabel natáhnout nechceš, tak je jedinou možností dostat ovislink do cli…
lední brtník 05.04.2014 22:29
Hele nechci zas do toho motat novou techniku ale nepomohl by mi Axxestel MV110H, ten se mi tu válí v…
kamzl 05.04.2014 20:08
kamzl
to je cdma usb krám - ten ti není k ničemu.
lední brtník 05.04.2014 20:16
z tohohle co se tu probíralo v minulosti, nepomohlo by mi to nějak?
kamzl 05.04.2014 20:27
kamzl
panebože!!! Co furt řešíš?! Nahrej tam poslední funkční FW od výrobce, ten funguje naprosto korektn…
touchwood 06.04.2014 11:29
Vyřešeno, dík všem. OVISE jsem zku*vil=při obnově tak to ods*al zelenej panáček u kterýho jsem si o… poslední
kamzl 11.04.2014 21:44
kamzl
tak znova:
- máš klienta, (Airlive), ve kterém nastavíš infraclient, uděláš site survey, najdeš si svou domácí SSID a dáš "Connect". Pak už jen v sekci "Wireless/Security" nastavíš správné šifrování a vypneš DHCP server. (adresu samotného airlive doporučuju nastavit do sítě prvního routeru, ideálně mimo jeho DHCP scope, nebo mu pro sichr udělat DHCP rezervaci)
- PC připojíš do LAN portu Airlive.
to je celé.
tuším že svůj byt řešíš už po několikáté, tak buď tak slušný a napiš, cos zatím vyzkoušel, jestli jde k druhému ap vést kabel nebo z něj děláš repeater nebo co vlastně pořád zkoušíš.
ale nemá cenu dokola vynalézat kosočtverec.
pak jsem zkoušel i tenhle návod
ale bezúspěšně
jak psal kolega je mi zpodivem že by to mělo být tak jednoduché a asi není, teď ještě než to zapomenu změnim ip OVISU tak aby nebylo v rozsahu DCHP TPlinku a dám mu tu rezervačku
a pak už fakt nevim.
zkouším momentálně to že se mi nechce a ani nemám tak dlouhej lan kabel abych ho táhnul z tplinku do druhýho pc ale za to mám toho OVISE kterým ho chci nahradit a připojovat se na internet.
opakovač ani nějakej most nechci prostě klienta.
co na tom nefunguje?
chce to adresy, který má jen můj provider a ten mi je zadarmo nedá(jestli teda ty IP co jsou TLWR741ND nastavený nejsou oni ale s nima to nejde)
zadáváš tam nesmysly.
jestli má tplink třeba 192.168.1.1, nastavíš ovislinku adresu např. 192.168.1.222
není to něco v nastavení sítě? nebo jak jsem upg. firmware u toho OVISU?
nemůže to fakt dělat TP LINK?protože když koukám je tam kanál 9 a ovis ho v modu má nastavenej na 1 a nejde změnit.
navíc na tom kanálu 9 tp link hlásí nějakou cizí MAC.
ani reset nepomáhá, furt dokola když dám site survey pak connect(kvalita/síla je na 70) a vždycky OVIS hlásí connection failed nebo že čas spojení vypršel
a to jsem zkoušel i měnit šifrování a heslo, ještě teď mě napadlo to nezabezpečit a zkusit to naholo...
1)spíš než shánět tu starší verzi 5460 nedá se to reupg zpátky?
2)nepomohlo by ty routery vyměnit(TP-link=sec./Ovis=primar) a zkusit to nastavit zas podle návodu mod clienta v tp linku?
jo ta cizí MAC to je něco Nokia corporation a bych řek že to je mobil co máme doma a ten se připojuje bez problému.
nastavoval jsi to podle starého návodu pro nějaké ktfree - oni tam pro svoje potřeby upgradovali fw, tys k tomu neměl důvod, ani ti tu nikdo nepsal, ať něco flashuješ. jestli si seženeš jiný fw, naflashuj si ho kam chceš.
zatím se poptej známých, nebo si natáhni dlouhý kabel do pokoje a tam nech wl5460 v režimu ap.
MAC ... bych řek že to je mobil co máme doma
to je logické. ke klientovi wl5460 se nepřipojí.
Nahrej tam poslední funkční FW od výrobce, ten funguje naprosto korektně a správně. A zrovna tyhle WL5460AP jsou jako klient jedny z nejlepších a nejspolehlivějších zařízení, s dobrým napájením jedou bez potíží rok bez restartu.
