Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Dual-boot - 98 SE & XP
jednou jsem již zde něco podobného řešil, ale ne příliš do hloubky. Potřebuji dual-boot systémů Windows 98 SE a Windows XP Pro. Již jsem jednou instaloval systémy jako dual, ale oba byli NT (XP a 2k) a já tedy potřebuji upřesnit jak to provedu s mou zmíněnou dvojící. Bude to stejné, tak, že nejdříve starší, potom mladší? Další věc je, a to je důležité, že Windows XP mám v image, takže bych je jen rozbalil a upravil Boot.INI. Je to možné? Potom mi jde o to, zdali je možné mít jako hlavní systém XP, nebo alespoň na oddílu C? Snad je to nějak srozumitelné, předem děkuji.
Nejdřív W98, ty si zaberou C:\, potom kamkoliv jinam XP (já to mám třeba na H:\), protože těm je jed…
jirka44 06.04.2014 16:31
jirka44
Děkuji. Znamená to, že jestliže bude XP v NTFS i přesto, že bude na jiném oddílu něž C, tak 98 SE ne…
windowsáč 06.04.2014 16:36
windowsáč
Ještě mi prosím poraďte, jak přesně upravit Boot.INI v XP? Je to tak, že 98 se jen nainstalují a zby…
windowsáč 06.04.2014 16:47
windowsáč
Nebude problém v instalaci programů v XP, když většina z nich počítá s tím, že systém je na C? nebu…
jirka44 06.04.2014 16:52
jirka44
nejbezpečnější mi připadá: - vytvořit první oddíl pro xp s ntfs, druhý fat32 pro w98. první oddíl pr…
lední brtník 06.04.2014 17:16
Jen na okraj, nejvíce bych se bál neexistence ovladačů pro W98SE, pokud to nepoběží na nějakém histo…
L-Core 06.04.2014 17:25
L-Core
Vůbec mi nejde o hry. Virtualizaci jsem zkoušel jako první - nefungovalo to co jsem potřeboval. Možn…
windowsáč 07.04.2014 14:45
windowsáč
a co přesně ti nefugovalo? A jaké virtualizační řešení jsi zvolil? protože dneska rozjíždět Win9x,…
touchwood 07.04.2014 15:59
Potřebuji rozchodit starou fototiskárnu přes COM port. Ovladače jsou originál max. do 95b, ale já js…
windowsáč 07.04.2014 21:22
windowsáč
Skusal si vo virtualbox nastavit spravne COM port? https://forums.virtualbox.org/viewtopic.php?f=2&t…
MM.. 07.04.2014 21:31
pokud máš sériový port (ať už fyzický, nebo virtuální, vytvořený z USB redukce), tak právě vitualiza…
touchwood 08.04.2014 07:40
blbost jak mraky, hardware od roku cca 2005 vôbec nie je možné prevádzkovať pod W98, neexistujú ovla…
Joseph 06.04.2014 17:28
Joseph
Děkuji všem za rady. Zkusím Brtníkův postup, přijde mi nejshůdnější. blbost jak mraky, hardware od…
windowsáč 06.04.2014 18:13
windowsáč
Prosím vás, teď mě ještě napadlo jak je to vlastně s podporou ACPI, když PC normálně podporuje?
windowsáč 07.04.2014 21:25
windowsáč
Co chces robit s ACPI na Win98?
MM.. 07.04.2014 21:30
Podle me, jestli se dobre pamatuju tak nelze. Win98 maximum 512MB RAM a pro WinXP je to zase malo.…
RedMaX 07.04.2014 21:34
RedMaX
Normalne sa to da pouzivat potom ako vo W98 nastavis maximalne pouzitu RAM na 512MB http://answers.g…
MM.. 07.04.2014 21:45
asi bych použil about.html btmgr files
kolemjdu 08.04.2014 08:55
kolemjdu
XP ma svoj bootmanager. Nepotrebuje nejaky dalsi.
MM.. 08.04.2014 09:59
Ověřený a vyzkoušený postup máš v prvním příspěvku. Používám to takhle od příchodu W2000 na svět. Ro…
jirka44 08.04.2014 10:13
jirka44
Dobře, zkusím to a dám vědět.
windowsáč 08.04.2014 12:25
windowsáč
má image XP který chce použít, zřejmě s písmenkem "C", takže vlastně první instalace XP a chce ho mí…
kolemjdu 08.04.2014 12:28
kolemjdu
má image XP který chce použít, zřejmě s písmenkem "C" to je mu na nic. Potřebuje XP znova instalova…
jirka44 08.04.2014 13:47
jirka44
Dobře, to udělám, ale opravdu nemůžou být XP na C a na D 98? Šlo by nejdříve nainstalovat XP, potom…
windowsáč 08.04.2014 17:43
windowsáč
Samozřejmě by to šlo, ale není to tak jednoduchý, jako opačně. Pár rad, jak na to je tady
jirka44 08.04.2014 17:47
jirka44
Moze byt aj WinXP na C: aj Win98 na C: Jak? Vtip je v tom, ze ak je WinXP (prva) particia NTFS, tak…
MM.. 08.04.2014 17:52
Děkuji, tenhle postup by šel. Nyní taková velmi záludná otázka: Kdyby měli být oba systémy na "C" a…
windowsáč 08.04.2014 19:20
windowsáč
funguje i tohle http://www.opc.unas.cz/view.php?cisloclanku=200312 1401
ruda 08.04.2014 21:27
ruda
To by som radsej nerobil. Rozne dementne naprogramovane SW potom mozu mat problem.
MM.. 09.04.2014 01:41
Potom by si musel skryvat particiu v bootmanageri podla toho ktory OS si vybral. Vie to XOSL a urcit…
MM.. 09.04.2014 01:39
Vím, jen jsem se zeptal pro zajímavost. Zkusím XP v NTFS a 98 FAT32
windowsáč 09.04.2014 15:08
windowsáč
Prosím vás, je nějaká možnost instalovat tyto staré systémy z USB flashky? NÉ INSTALOVAT NA USB - je…
windowsáč 28.04.2014 17:02
windowsáč
Ano. XP by snad mal ist aj cez Wintoflash, alebo bootovatelny DOS a spustit i386\winnt.exe (musi byt…
MM.. 28.04.2014 17:10
Děkuji za odpověď. Asi to udělám tak, že si jednoduše vytvořím startovací disketu v XP, jen tam přid…
windowsáč 28.04.2014 18:59
windowsáč
instalaci nakopíruji na druhý disk v PC to som nepochopil Ano startovaci disketa vytvorena v XP je…
MM.. 28.04.2014 19:07
S tou instalací: Mám ji uloženou jako ISO a v PC 2 interní disky => tam rozbalím ISO. jinak děkuji,…
windowsáč 28.04.2014 20:41
windowsáč
Tak to už je cesta do pekla na druhou :-D Jak něco zhavaruje instaluješ vše znova. Společný adresář… poslední
MM_tank 28.04.2014 23:26
MM_tank
Nejdřív W98, ty si zaberou C:\, potom kamkoliv jinam XP (já to mám třeba na H:\), protože těm je jedno, kde jsou. Nakonec v boot.ini nastavit který se má spouštět. Pozor: Oddíl pro W98 musí být FAT32, oddíl pro XP může být FAT32 nebo NTFS, ale na NTFS W98 neuvidí (což někdo chce a někomu to naopak zase takhle vyhovuje).
Děkuji. Znamená to, že jestliže bude XP v NTFS i přesto, že bude na jiném oddílu něž C, tak 98 SE nebudou mít za žádných okolností přístup k NTFS? Nebude problém v instalaci programů v XP, když většina z nich počítá s tím, že systém je na C? Pomohlo by v XP skrýt oddíl s 98?
nebude, kromě toho instalátor se vždy ptá, kam...
zbytečné
Je to tak, že 98 se jen nainstalují a zbytek se donastaví v XP?
ano, XP při instalaci kdekoliv :\ si udělají boot.ini (a NTLDR) na C:\ a z XP se to potom nastaví dle libosti.
- vytvořit první oddíl pro xp s ntfs, druhý fat32 pro w98. první oddíl pro jistotu skrýt (hidden).
- nainstalovat w98
- odkrýt první oddíl, rozbalit na něj xp, oddíl nastavit aktivní, něčím zeditovat boot.ini
- z boot cd xp opravit master boot record disku (fixmbr)
dual-boot by měl jet.
pokud už máš nainstalovaný systém uložený v image, nebude fungovat na d:
Potřebuji rozchodit starou fototiskárnu přes COM port. Ovladače jsou originál max. do 95b, ale já jsem našel ještě na 98 i na 98SE. Virtuální řešení: VirtualBox - mrtvo, vůbec se to nerozpoznalo. Mám starý počítač s tímto výstupem. Zjistil jsem si samozřejmě i jak je to s podporou. Ovladače pro 98SE jsou všechny na stránkách výrobce - mám již stažené. Počítač již nevyužívám, mám ntb., tudíž mi nevadí mít tam 98SE i s tím dual-bootem XP, z důvodu, aby tam byl i nějaký využitelný NT systém.
pokud máš sériový port (ať už fyzický, nebo virtuální, vytvořený z USB redukce), tak právě vitualizace řeší většinu problémů (protože např. z virtuálního USB COM portu dokáže "udělat" klasický COM1/2 port, jako vystřižený z dokumentace pro AT kompatibilní PC. ;-)
edit: v tomto případě je tedy dualboot opravdu nesmysl.
blbost jak mraky, hardware od roku cca 2005 vôbec nie je možné prevádzkovať pod W98, neexistujú ovladače ...
Josephe,
ještě před tím, než "tvrďácky" o něčem prohlásíte, že je to blbost jak mraky, měl byste si být pevně jistý, že tomu tak je. V případě však, kdy neznáte HW tazatele, nechápu, jak můžete dělat závěry.
Edit: Jo tak prej nejakej Himemx.exe to umi obejit, ale otazka je jetli to bude spolehlive fungovat.
http://answers.google.com/answers/threadview/id/33 3688.html
On computers with large amounts of RAM, the maximum cache size can be
large enough that Vcache consumes all of the addresses in the system
arena, leaving no virtual memory addresses available for other
functions such as opening an MS-DOS prompt (creating a new virtual
machine).
WORKAROUND
To work around this problem, use one of the following methods:
Use the MaxFileCache setting in the System.ini file to reduce the
maximum amount of memory that Vcache uses to 512 megabytes (524,288
KB) or less. For additional information about how to use the
MaxFileCache setting, click the article number below to view the
article in the Microsoft Knowledge Base:
108079 32-Bit File Access Maximum Cache Size
Use the System Configuration utility to limit the amount of memory
that Windows uses to 512 megabytes (MB) or less.For additional
information about how to use the System Configuration utility, click
the article number below to view the article in the Microsoft
Knowledge Base:
181966 System Configuration Utility Advanced Troubleshooting Settings
Rozděl si disk na tři oddíly (W98,XP a DATA). W98 a DATA naformátuj na FAT32 a nainstaluj a rozběhej W98.
Potom teprve začni instalovat XP do třetího oddílu, ten můžeš naformátovat NTFS. Boot manager si to udělá samo, nic nemusíš nikde nastavovat. Jednodušejc už to nelze.
má image XP který chce použít, zřejmě s písmenkem "C", takže vlastně první instalace XP a chce ho mít jako hlavní system na C:, pokud jsem porozuměl.Pokud potom istaluje 98 na další oddíl s FAT, tak se boot manager z XP nekoná bez úpravy boot.ini (může být pro někoho problém). Schůdnější je použít nějaký boot manager třetí strany. Kdysi jsem používal od Acronisu OSS bez problémů.Po případném odistalování OSS se vrátí spouštěcí soubory do původního stavu
Jak? Vtip je v tom, ze ak je WinXP (prva) particia NTFS, tak ju Win98 nevidi, a teda druhu particiu si Win98 oznaci ako "C".
Takze mozes to urobit tak ze tam nejakym partition managerom urob 2 oddiely - jeden naformatuj na NTFS a druhy na FAT32, na prvy oddiel das XP, a potom nabootuj z bootovacky W9x a oddiel "C" bude teraz ten druhy, ptz prvy to nepozna. Aspon teda mam taky pocit ze takto by to mohlo fungovat ale to len lovim zhlavy spomienky takze bez zaruky.
(P.S. oddiely musia mat spravne typove cisla oddielu v tabulke particii, viz napr. ked vytvaras oddiely v ranish, tak tam si musis zvolit pre NTFS oddiel typove cislo pre NTFS, a pre ten W98 oddiel zvolis typ FAT32 LBA)
Potom by si musel skryvat particiu v bootmanageri podla toho ktory OS si vybral. Vie to XOSL a urcite aj mnoho dalsich bootmanagerov.
P.S. ale nema vyznam robit obe na FAT32. Z XP (NTFS) budes vidiet na tu Win9x, a z Win9x nepotrebujes vidiet nikam, kopirovat subory do W9x oddielu budes v XP (tam budes ten W9x oddiel vidiet ako "D")
to som nepochopil
Ano startovaci disketa vytvorena v XP je tusim tiez DOS bootdisketa, a fdisk by mala obsahovat tusim (naci ti je ale zrovna fdisk to som tiez nepobral, oddiel mozes vytvorit cimkolvek pred instalaciou)
P.S. DOS na USB stick vie dat napr HP format tool
