Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nejde zapojit monitor.
Dobrý den, mam takový problém dnes mi přišel domu nový PC i s monitorem a při zapojení monitoru si tak trošku nevim rady, protože dostal jsem k němu 2 kabely a tim je VGA a HDMI no a když normálně připíchnu VGA do monitoru a pak normálně do PC tak obraz nefunguje, když připíchnu HDMI do monitoru a pak do PC tak též nefunguje a když potom VGA strčim do redukce a pak připíchnu to do PC tak obraz chvíli fungoval normálně to šlo, ale po chvilce mi začal obraz nějak blbnout, prostě začaly problikávat nějaký čáry no a po chvilce celej obraz zmodral a prostě už to nefunguje tak bych se chtěl zeptat co dělám špatně, protože já fakt nevim.
A jinak na monitoru jsem zkoušel nastavovat to, že to chci třeba na HDMI a takovýhle, ale beztak to nejde..)
Díky za pomoc.
bude treba zavolat niekoho, kto dokaze strcit spravny kabel do spravnych dier.
hoppus (nereg..) 07.04.2014 16:21
hoppus (nereg..)
Nemáš náhodou grafickou kartu a nestrkáš kabely na integrovanou grafiku?
Pytlík 07.04.2014 16:24
Pytlík
Zkoušel jsem oboje jak je strkat normálně do PC tak i do grafiky a ani jedno nefunguje a jinak právě…
Kubass 07.04.2014 16:26
Kubass
Strkat kabely do PC není normální - strkají se do konektorů k tomu určeným. Ještě méně normální je s…
Pytlík 07.04.2014 16:30
Pytlík
No nechal jsem si ho složit a jinak grafickou kartu fakt radši vytahovat nebudu, protože už to vidim…
Kubass 07.04.2014 16:35
Kubass
Takže tedy právě jsem to zkusil ještě jednou tak jak jsem říkal, že jsem VGA dal do redukce a připíc…
Kubass 07.04.2014 16:46
Kubass
No nechal jsem si ho složit spýtaj sa tam, čo a aké kroky ešte treba urobiť, aby to normálne fungov…
pme 07.04.2014 16:48
pme
Systém instaloval kdo? Pokud prodejce, omlátit mu to o hlavu. Pokud Ty, instaloval jsi všechny správ…
MachR55 07.04.2014 16:52
MachR55
Sorry, uklikl jsem se v odpovědi...
MachR55 07.04.2014 16:53
MachR55
Zakupoval jsem si to na CZC s tím, že mi ho měli snad kompletně sestavit a nastavit a při zapnutí W7…
Kubass 07.04.2014 16:57
Kubass
Pokud to bylo nainstalovaný, platí to co jsem napsal - tedy reklamovat (za předpokladu, že víš co a…
MachR55 07.04.2014 17:00
MachR55
PC vypni odpoj od el sítě, sundej levou bočnici skříně a zkontroluj zda přepravou nedošlo k uvolnění…
M-Pol 07.04.2014 17:08
M-Pol
Koukl jsem na to a všechno by mělo být tak jak má a jinak teď momentálně mam vga v té redukci připoj…
Kubass 07.04.2014 18:18
Kubass
Kubass 07.04.2014 18:21
Kubass
Preinstalovat mozes skusit ovladace grafiky. Monitor ziadne ovladace nepotrebuje a ani vobec nemusis…
MM.. 07.04.2014 18:22
Najprv to restartuj do normalneho rezimu. Vidis co?
MM.. 07.04.2014 18:21
Tam to je tak, že někdy se mi dokonce načte i plocha a normálně všechno funguje asi tak 2 minuty, po…
Kubass 07.04.2014 18:24
Kubass
A na tej modrej obrazovke je napisane co? Zaznamy o modrych obrazovkach vidiet napriklad aj v progra…
MM.. 07.04.2014 18:25
Není tam napsaný nic prostě jen modrá obrazovka a jinak jak říkám tak to je zase blbost, že by třeba…
Kubass 07.04.2014 18:31
Kubass
Skus RAM moduly vytiahnut a skusat ich po jednej, do BIOSu skus load defaults a save&exit.
MM.. 07.04.2014 18:27
No tak RÁMku mam vyloženě jednu a to je 8GB a nějaký šťouraní do PC bych fakt chtěl zkoušet až úplně…
Kubass 07.04.2014 18:45
Kubass
Tak zkusel jsem vyhrabat redukci na HDMI no a když připíchnu tu redukci s HDMIčkem do grafiky no tak…
Kubass 07.04.2014 20:16
Kubass
To je v ovladačích grafiky.
jezekhifi 07.04.2014 20:25
jezekhifi
Pravý tl myši,Grafické vlastnosti,Mé vestavěné zobr.zařízení ,Vlastnosti,Možnost měřítka
jezekhifi 07.04.2014 20:30
jezekhifi
Jojo už jsem na to přišel stačilo si pohrát s měřítkem v CCC. Každopádně sice to je dobré, že už mi…
Kubass 07.04.2014 20:31
Kubass
Co to je za radeon?
jezekhifi 07.04.2014 20:33
jezekhifi
http://www.czc.cz/msi-r9-280x-gaming-3g/139329/pro dukt poslední
Kubass 07.04.2014 20:44
Kubass
Tam se musí ještě něco nainstalovat a nebo jak to tedy je? Obvykle stačí nainstalovat nějaký operač…
jirka44 07.04.2014 16:58
jirka44
Strkat kabely do PC není normální - strkají se do konektorů k tomu určeným. Ještě méně normální je strkat kabely do integrované grafiky, když máš grafickou kartu.
Zkus vytáhnout zcela grafickou kartu a připojit monitor na integrovanou grafiku.
Ten počítač přišel po částech a ty sis ho sestavoval sám, nebo přišel sestavený? Pokud byl sestavený, tak omlátit prodejci o hlavu.
No nechal jsem si ho složit a jinak grafickou kartu fakt radši vytahovat nebudu, protože už to vidim jak bych ji ani nedal zpátky no, takže tedy co by se s tím dalo dělat?
Takže tedy právě jsem to zkusil ještě jednou tak jak jsem říkal, že jsem VGA dal do redukce a připíchl na grafiku a resetl PC.
Windows se mi normálně načetl byl jsem i na ploše, ale asi tak po 2 minutách to zase začalo mít problémy a posléze to zase hodilo modrou obrazovku a já se tedy ptám co teď momentálně bych měl kam zapojit či případně nainstalovat za drivery nebo něco takovýho, aby mi to normálně šlo.
spýtaj sa tam, čo a aké kroky ešte treba urobiť, aby to normálne fungovalo, pretože nikto nevie v akom stave Ti to prišlo domov...
Pokud Ty, instaloval jsi všechny správné ovladače ve správném pořadí (tj. ze stránek výrobců jednotlivého HW a nejprve ovladače k záklandí desce)?
Zakupoval jsem si to na CZC s tím, že mi ho měli snad kompletně sestavit a nastavit a při zapnutí W7 nainstalovaný normálně bylo jen jsem si zadal jméno.
Jinak mám tento monitor http://www.czc.cz/aoc-e2461fwh-led-monitor-24/1297 24/produkt a tedy jestli tam ty ovladače nejsou nainstalovaný tak se vás chci zeptat zda by jste mi nemohli dát nějaký jednotlivý instrukce co první bych měl nainstalovat a takovýhle, opravdu bych vám byl velice vděčný.
Koukl jsem na to a všechno by mělo být tak jak má a jinak teď momentálně mam vga v té redukci připojené na grafiku a zapl jsem pc v nouzovym režimu a normálně mi to teď funguje a už žádnej problém se signálem není tak jako já fakt nevim, kdyby to snad nebylo vůbec nastavený tak by ani tohle nešlo ne?
Zkoušel jsem nainstalovat nějaký ovladače přímo z CD, ale já jsem zvyklý, že to je normální instalačka a místo toho tady jsou takovýhle soubory s kterýma si vůbec nevím rady.
http://s11.postimg.org/tljudv5ar/drivers.png][url]http://s11.postimg.org/tljudv5ar/drivers.png[/url]
A když jsem zkoušel najít nějaký ovladače na internetu tak to bohužel neuspéšně...
Tam to je tak, že někdy se mi dokonce načte i plocha a normálně všechno funguje asi tak 2 minuty, po 2 minutách mi začne problikávat obrazovka a hned vzápětí naskočí modrá obrazovka a už se nic víc neděje a pak když resetnu PC tak jen vidim jak se mi načítá windows a po tom co mi má naskočit plocha tak buď mi naskočí modrá a nebo černá obrazovka a nic víc se neděje.
A na tej modrej obrazovke je napisane co? Zaznamy o modrych obrazovkach vidiet napriklad aj v programe Nirsoft BSOD viewer.
Ked to bezi stabilne len 2minuty tak je vadny ten PC, napriklad nestiha zdroj, alebo sa nieco prehrieva (utrhnuty chladic), alebo su tam nejake ine problemy v PC. Monitor s tym nema nic spolocne, ked naskoci BSOD.
Není tam napsaný nic prostě jen modrá obrazovka a jinak jak říkám tak to je zase blbost, že by třeba nestíhal zdroj nebo něco takovýho, když už teď jsem přes půl hodiny v nouzovym a všechno normálně šlape.
Jinak tedy zkoušel jsem nainstalovat drivery na tu grafiku přes CD no a nejprve když chci spustit celej ten program tak mi to píše, že to musim pustit přes admina no a když to potom ty složky rozklikám a dostanu se jen na drivery a spustim catalyst tak po kliknutí na nainstalovat mi to po chvilce napíše "Nezle načíst ovladače detekce".
No tak RÁMku mam vyloženě jednu a to je 8GB a nějaký šťouraní do PC bych fakt chtěl zkoušet až úplně naposled.
Jinak tedy jak na to koukám tak normálně ovladače ke grafice jsou nainstalovaný tak jako fakt už nevim.
Tak zkusel jsem vyhrabat redukci na HDMI no a když připíchnu tu redukci s HDMIčkem do grafiky no tak překvapivě to najednou jde, ale problém je tady takovej, že nemám úplně maximálně rozlišení ačkoliv nastavený je.
Jak si tady můžete povšimnout tak po stranách mám černý pruhy a já se ptám co s tím?
postimg.org
Každopádně sice to je dobré, že už mi to jede, ale to za pomocí redukce, která byla moje takže furt mi docela vrtá hlavou proč to nefunguje normálně přes to HDMI nebo přes to VGA.
