Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Druhý CPU větrák- 3pin. v desce je jen 1x4pin pro cpu
Jak mam zapojit druhy cpi vetrak- 3 pin. Do chasis cpu konektoru na desce? Nemam s tim zkusenosti, tedy jak se to bude chovat. Proste potrebuju to zapojit tak, aby nejel furt naplno a idealne se choval jako ten hlavni vetrak 4pin zapojen do k tomu urcenemu konektoru. Vsak rozumite. Cekal jsem, ze deska bude mit 2 konektory na cpu vetraky, ale ma jeden. Na chladic cpi muzu nasadit dva, tak proc toho nevyuzit, jen nevim co a jak.Zas bych nechtel, aby mastil furt naplno a delal hluk, kdyz to neni potreba.
Dekuju.
Na chladic cpi muzu nasadit dva, tak proc toho nevyuzit, pokud to uchladí jeden, nemá smysl tam dáv…
jirka44 08.04.2014 17:35
jirka44
cpu jsem se prepsal. Tak budu ho taktovat. Je to tento. http://www.silentiumpc.com/fera-2-he1224-amd…
esprit 08.04.2014 17:42
esprit
To se řeší tak, že se koupí třeba dva ARCTIC F12 PWM (záleží na jak chladič) které jdou mezi sebou p…
M-Pol 08.04.2014 17:42
M-Pol
Aha dik. Takze koupit vetrak s rozdvojkou. Nebo to nejak zbastlit. Zase je ale 3 pinovej, ale treba…
esprit 08.04.2014 17:46
esprit
3 pinovej nemůže být regulovaný PWM.
jirka44 08.04.2014 17:49
jirka44
takze ten mam dat jako ctvrtej do skrine a koupit s pwm a rozdvojkou? A jeste mi prosim porad kam te…
esprit 08.04.2014 17:56
esprit
daj ho aby vyfukoval vzadu alebo hore. IMHO 4vetraky v bedni neni normalne. Ani 3. Ani 2.
MM.. 08.04.2014 17:59
nejsem odbornik na airflow, ale necham se poucit. poslední
esprit 08.04.2014 18:30
esprit
A jeste mi prosim porad kam ten 4tej dat do bedny, aby byl nejefektivnejsi. Jeden je vepredu, jeden vzadu a jeden mam nahore. Misto mam pro jeste jeden nahore a dalsi jeden muzu dat dopredu. Ja bych ho dal, aby vytahoval vzduch, takze nahoru- budou tam pak dva. OK?Nebo vhanet vzduch, cili dat ho dopredu? Jo a je to klasika Zalman z5 plus bedna.
