Problém skenovanie WIA
Pomocou aplikácie Acrobat a skenera môžem súbor PDF vytvoriť priamo z papierového dokumentu. V systéme Windows podporuje aplikácia Acrobat ovládače skenera TWAIN a ovládače WIA (Windows Image Acquisition). Problém je ale že z neznámych príčin nedokážem skenovať cez WIA ktoré bolo doteraz funkčné ak je tlačiareň(skener) HP B110a pripojené do sieti cez wifi, čo je podstatne rýchlejší spôsob. TWAIN funguje normálne a oba spôsoby len vtedy, keď je skener pripojený cez USB kabel. Používam WXP a jedinú zmenu som vykonal že som prešiel z antovirusu MSE na ESET
Prvne bych vypnul antivir. Jestli to nepujde i nadale, tak bych zkusil aktualizovat ovladace skeneru, pokud je moznost a jestli ani tak nic, tak je tam dost mozna chyba v driverech a nepujde to.
Vďaka za radu ,ale všetky tieto úkony som už robil prv než som sem písal.Rovnako aj obnovenie systému,bez výsledku .Je to záhada,dokonca som na nete zohnal knižnicu DLL pre WAI a preinštaloval, ale stále nič. Rovnako sa to správa aj v samotnom systéme bez potreby Adobe,nedokáže ani zobraziť ukážku cez WAI ak je tlačiareň(skener) pripojený cez wifi.
A nemenil si nastavenie routera? PC je cez LAN kabel?
Nie, nič som nemenil. Celú sieť mám na wifine bez problémov.Chcem dodať že len samotná tlač cez wifi funguje normálne
Tak nainstaluj Win nanovo a potom tam neinstaluj antiviry. Nejaka zmena?
Ale stale si myslim ze ti to moze blokovat aj router.
Instaloval si to ako sietove cez full install alebo najprv ako usb a az nasledne si dodaval sietovu podporu?
Najprv ako USB a následne ako sieťovú podporu. Tak to fungovalo dovtedy až nenastal problém.Potom som skúšal rôzne kombinácie s plným odinštalovaním a s čistou inštaláciou len pre sieťovú aplikáciu,ale funguje len s pripojením na kabel. Kvôli tomu preinštalovať systém nebudem, to sa skôr zmierim s tým, že budeme skenovať cez kabel.
