				Wi-Fi Router zapojen do druhého Wi-Fi Routeru
					Dobrý den, doma máme Wi-Fi Router. Jelikož si otec v druhé části domu zřídil firmu a naše Wi-Fi tam nedosáhne. Tudíž koupil další Wi-Fi Router a ten je zapojen do toho našeho. Ale na tom Routeru v firmě je o hodně pomalejší internet. Potřebuji poradit jak o vyřešit. Děkuji
Jakym sposobom (kam presne) to zapojil do toho stavajuceho routeru? Jaky presne router? Jak presne ho nastavil? (mod - Access point? Norma vysielania?). Normalne to zapojis do LAN a nastavis mod access point.
Co myslis tym "pomalejsi"? Kolko coho a jak si to meral?
Zapojené je to normálně jako PC. Router je nastaven podle tohohle: http://mujsoubor.cz/magazin/jak-nastavit-wifi-rout er-a-domaci-bezdratovou-sit .Internet je prostě pomalejší www.rychlost.cz
Ten web je zmes nezmyslov.
V prvom rade spojis WAN dieru noveho routeru s LAN dierou stareho routeru. Je to tak zapojene?
Druha vec je nastavis si v nastaveniach routeru mod Access Point, ne Router (jeden router uz mas).
Tretia vec siforvanie si nastav WPA2, ne WEP, to prelomi aj 3rocne dieta, to sa neda povazovat za sifrovanie.
Stvrta vec cim sa pripajas a jaky presne to je router a kolko je to "pomalsi". Napr. g-router vie max. 50Mbit. Alebo ak mas zly signal tak kvoli chybam to ide pomaly. Dolezite je napisat KOLKO mas internet a kolko ti to tam ide.
Dalsia vec je skusit nastavit v routeri vysielaci kanal manualne, ten kanal ktory to nastavilo automaticky moze byt zaruseny.
A posledna vec ak mas n-kovy router mozes ho na test nastavit na g normu, je to sice pomalsia norma ale s nkom mozes mat pri zarusenom prostredi problemy ze to paradoxne potom ide na n-ku pomalsie.
má tam protáhnout kabel a druhý router nechat v režimu ap.
pokud z toho dělá klienta a loví bídný signál přes zdi, bude mít rychlost wifi 2-3x menší, než co se dá dosáhnout.
Kabel je tam zaveden. Router je nastaven podle dříve zmíněné stránky.
tak to je nastaven blbě.
když je kabel vytažen až do firmy a není zeď pro příjem, pak může chytat až enko - prakticky nějakých 60mbit do lan sítě.
do internetu je to dané i průchodností 1.routeru a tarifem providera.
záleží i na zapojení 2.routeru - jestli mají všechny pc doma na sebe vidět, nebo chce mít firmu mimo běžný provoz.
nepíšeš nic o typech, o zapojení, místo režimu se oháníš cizím článkem, který neřeší dva routery za sebou - tak co s tím.
