Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém při instalaci Win XP Pro
Postavil jsem si nový comp, MB: MSI K9N Ultra-2 F , 2x DDR2 667 512MB, HDD WD800JD Caviar SATA/150, 8MB cache a WD2500KS Caviar, Sapphire Radeon 1950Pro. Při instalaci z orig.CD Win XP Pro mi to při kopírování instalačních souborů opakovaně hlásí ,"Nelze zkopírovat soubor mdwmdmsp.dll opakujte klávesou ENTER nebo ukončete instalaci klávesou F3 atd." Odpojil jsem i druhou DVD Rom a ten druhý S-ATA a opakoval instal a vyhodilo mi to zase chybu,ale pro změnu to nemohlo zkopírovat jiný soubor. Opakoval jsem instalaci cca. 6x ,ale bez úspěchu z toho dvakrát to nemohlo zkopírovat výše zmíněnou dll. BIOS HDD normálně vidí a instalace bez problému probíhá až k tomu kopírování. Jinak DDR2 mám osazené slot1 a slot3,nemohl by být zakopaný pes tady? U DDR to makalo v pohodě.
Pzn.: Na tom disku byly předtím Win XP Home a bez problémů.
Děkuju
Zkus jinou mechaniku, případně jiné instalační CD (řekl bych, že soubor se instalátoru nepodařilo na…
Kurt 06.01.2007 09:33
Kurt
Že by vadné CD?
ANTRAX 06.01.2007 10:50
ANTRAX
Po sestavení nového počítače před instalací windows doporučuji provést memtestet.Najdeš přes googla.
MM_tank 06.01.2007 09:40
MM_tank
Bude stačit Prime 95?
ANTRAX
přesně tak, vada bude na 95% v jednom ze tří výše uvedených kusech (mechanika/RAM/médium) ještě se…
touchwood 06.01.2007 11:02
Fortron 400W
ANTRAX 06.01.2007 11:34
ANTRAX
Tohle bude RAMka (na moc procent ;-))...
mif 06.01.2007 12:34
Kéžby ,nu necham se překvapit:-)
ANTRAX 06.01.2007 13:28
ANTRAX
toto uz jsem parkrat videl.. skoro nikdy to nebylo vadne medium nebo cd mechanika.. bud HDD (coz moz…
MKc 06.01.2007 13:48
MKc
toto uz jsem parkrat videl.. Blahopřeju. skoro nikdy to nebylo vadne medium nebo cd mechanika.. T…
Kurt 06.01.2007 13:55
Kurt
Dneska byla k obedu vtipna kase ;-)? 2ANTRAX: ona ta pamet nemusi byt vadna, staci, ze je s MB neko…
mif 06.01.2007 14:13
Dneska byla k obedu vtipna kase ;-)? Nevím, jak u MKc, u mě ne.
Kurt 06.01.2007 14:31
Kurt
Dneska byla k obedu vtipna kase ;-)? Já měl nudle:-D
ANTRAX 06.01.2007 16:58
ANTRAX
Měl jsem kdysi podobný problém u PC mého známého. Když jsem formátoval původní oddíl disku, měl jsem…
nononot 06.01.2007 14:58
nononot
Pak by byla možnost HDD přerozdelit a naformátovat nějakým externím programem před samotnou instalac…
ANTRAX 06.01.2007 17:04
ANTRAX
Tak že problém vyřešen a malý poznatek: Při instalaci Woken za použití základní desky MSI K9N Ultra-…
ANTRAX 07.01.2007 06:34
ANTRAX
Jestli máš Windows XP Professional OEM tak máš smůlu,ta je vázaná na základní desku. A tu si změnil.…
OtaDrak 07.01.2007 07:14
OtaDrak
Tak že,vyřešeno při aktivaci po telefonu mě ten atomat přepojil na operátora,který se jen zeptal jes…
ANTRAX 15.01.2007 10:33
ANTRAX
To s tym prepinanim na single channel je nezmysel, ak ti to pomohlo tak mas vadnu RAM, spust tam mem…
MM.. 07.01.2007 08:40
Co se týče RAM tak jsem po diagnostice přes Gold Memory 6.68 zjistil,že jedna hází chyby a tak jsem… poslední
ANTRAX 15.01.2007 10:43
ANTRAX
Měl jsem kdysi podobný problém u PC mého známého. Když jsem formátoval původní oddíl disku, měl jsem stále při instalaci potíže při kopírování souborů a když jsem na několikátý pokus prošel instalací, nastala BSOD před spuštěním Windows. Teprve po odebrání v šech oddílů a znovuvytvoření proběhla instalace vpořádku.
Tak že problém vyřešen a malý poznatek: Při instalaci Woken za použití základní desky MSI K9N Ultra-2F musí být DDR2 osazeny v režimu Sigle,ne Dual. Přehodil jsem to na sigle a v pohodě proběhla instalace,pak jsem to vrátil zpět do Dual a žádný problém. Jinak manual od MSI je velice strohý a řeší jen to ,kolik je tam slotů ,kolik mají pinů a jak se tam DDR vkládá jinak ani ťuk.
Mimochodem vyvstal problém nový a to ,že po instalaci jsem chtěl Wokna aktivovat po netu a system mi vesele oznámil,že podle jejich zjištění byly vyčerpány možnosti aktivace. To by mě zajímalo kde udělali soudruzi z Mrkvosoftu chybu ]:)Podotýkám ,že první aktivace proběhla při tzv. inovaci systému,kdy mi to rozhodilo veškerý sofware a polovina věcí přestala fungovat. Tohle byla druhá aktivace po instalaci na čistý HDD. Jak to sleduju tak Mrkvosoft se zřejmě svým licenčním ujednáním řídí jen když se to hodí ]:)
To s tym prepinanim na single channel je nezmysel, ak ti to pomohlo tak mas vadnu RAM, spust tam memtest86 a goldmemory, a uvidis. To ze ti nabehli okna este neznamena ze "to funguje", okna mozu nabehnut aj s vadnou RAM, ale co bude potom to PC v buducnosti robit nechcem ani naznacovat :-)
P.S. Problem s aktivaciou zavisi od toho ze co presne su to za Windows (OEM) a kde a kedy uz boli aktivovane. Ak si ich aktivoval len s tymto PC, tak skus zavolat do MS (po tom az tam budes mat RAM s ktorou prejdu memtest86 a goldmemory bez chyby) ze si mal vadnu RAM a preto si reinstaloval voackrat Win, ze ci ti nepovolia este jednu aktivaciu.
Co se týče RAM tak jsem po diagnostice přes Gold Memory 6.68 zjistil,že jedna hází chyby a tak jsem ji reklamoval,ale prodejce ji otestoval Memtestem s výsledkem ,že je v pohodě3-[ . Tak jsem přitlačil na pilu s tím ,že si můžou vybrat,buď reklamace desky nebo pamětí,ale že každopádně reklamace bude:-? Potom obrátili s tím, abych přivezl celou sestavu a že to otestujou na konkrétní sestavě nu a výsledek po 12 hod. testování byl vadná RAM a její následná výměna a následné testování dalších 20 hod. a voala bez chyb8-). Tímto všem děkuju za poskytnuté rady.
