Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Vyber HDD
Zdravim
Potrebujem odolny HDD na ukladanie nesmierne dolezitych dat.
Predtym ako si ho objednam z nejakeho slovenskeho eshopu by som sa chcel poradit s vami. Disk budem vuzivat ako externy a zapnuty bude tak cca hodinu denne.
Interny HDD, zatial neviem ci 3,5 alebo 2,5, 1TB, cena do 60€. Ostatne parametre uz necham na vas. A prosim vas iba v slovenskych eshopoch!
Dakujem
Potrebujem odolny HDD na ukladanie nesmierne dolezitych dat. Mám dojem, že vám bylo několikrát vykl…
ms 15.04.2014 21:12
ms
Když jsou data tak důležitá, dělej těch záloh víc na různá zařízení. Když jsi navíc omezen cenou, ta…
karel 15.04.2014 21:13
Mám uź jeden externy HDD a toto bude druhy, na ktorom budem mat zalohu :D http://www.eloshop.sk/tova…
Skaj 16.04.2014 13:51
Skaj
A neviem či 3,5 alebo 2,5. Je 3,5 fyzicky odolnejsi ako 2,5 voči padom... Znovu, klasický pevný di…
ms 16.04.2014 18:51
ms
Ja chápem. Myslel som to v porovnaní s 2,5, preto som tam aj napísal odolnejší. Aké su rozdiely resp…
Skaj 16.04.2014 21:58
Skaj
20x bluray :-)
wwxww 16.04.2014 22:03
wwxww
zrovna jsem to chtel napsat. ;-) SSD neni na zalohovani vhodny, 2,5" disky jsou o neco malo odolnej…
RedMaX 16.04.2014 22:05
RedMaX
Ďakujem, takže kúpim 3,5 Blue... Ale pokiaľ ho dám do kufrika na prepravu zbraní, ktorý je odolny vo…
Skaj 16.04.2014 23:05
Skaj
Ale pokiaľ ho dám do kufrika na prepravu zbraní, ktorý je odolny voči pádom z vrtuľníka, tak by to H…
ms 16.04.2014 23:22
ms
A vrtulník.
karel 16.04.2014 23:30
Pri vkladani do kufrika na prepravu zbraní Ti (nedopatrenim) jeb*ne na zem a nepomoze ani vrtuľník.
Jufo 17.04.2014 01:01
Jufo
:D :D Taky kufrik si moze kupit hocikto a nemusi mat ani zbran a ani žiadne povolenie napriklad: htt…
Skaj 17.04.2014 12:00
Skaj
A už vím, co znamená to: ":D", nejspíše vaši "momentální" úroveň. Odpovědi jste dostal už v minulýc… poslední
ms 17.04.2014 18:24
ms
Máte si koupit NAS + externí HDD na krátkodobé uložení záloh + ještě jedno odolné médium na opravdu…
ms 16.04.2014 22:04
ms
HDD na ukladanie nesmierne dolezitych dat rovna se 3 libovolne HDD.
Redmarx N 15.04.2014 22:37
Redmarx N
Jeidny odolny HDD na svete su 2 externe HDD ulozene na 2 roznych miestach a plus data ulozene aj na…
MM.. 15.04.2014 22:57
Souhlas...
FixExa 16.04.2014 22:15
FixExa
Pro archivaci vesmírně důležitých dat bych zvolil HDD od WD z modré řady (blue) a dal ho do externíh…
FlightTrack Pro 17.04.2014 13:35
FlightTrack Pro
Áno, objednal som WD Blue 3,5 a externý box hliníkový :D z Alza.sk a ktomu s kúpim aj kufrík Pelican…
Skaj 17.04.2014 14:46
Skaj
Co máš pořád s tím kufříkem? Disk přece nevyskočí ven a nespadne na zem ani odjinud. Spadne ti při m…
karel 17.04.2014 14:50
Každý máme nějakou tu svoji úchylku ... :-D Spíš se pozastavuju nad tím, že raději nevzal 2,5" HDD,…
FlightTrack Pro 17.04.2014 15:30
FlightTrack Pro
Prećo mi toto nikto nenapisal prv, ke´d som sa pýtal či 2,5 alebo 3,5 ? :DD Nuž nevadi 3,5 je lacnej…
Skaj 17.04.2014 15:51
Skaj
2,5" disky jsou o neco malo odolnejsi, ale proti napriklad padum ze stolu na dlazbu neni odolny zadn…
karel 17.04.2014 15:54
Kufřík! :-D Tazatel: Nevím, ptej se ostatních, proč nedoporučili 2,5" variantu disku. Pro mě je to…
FlightTrack Pro 17.04.2014 16:41
FlightTrack Pro
Mám dojem, že vám bylo několikrát vykládáno, že externí HDD není určeno jako archivační médium. Můžete mi vysvětlit, jak výrobek jemné mechaniky v externím provedení může být "odolný" proti rizikům z externího provedení vyplývající?
Ja chápem. Myslel som to v porovnaní s 2,5, preto som tam aj napísal odolnejší. Aké su rozdiely resp. výhody, nevýhody medzí 2,5 a 3,5 okrem toho, že 3,5 potrebuje byť zapnutý do elektriny? Pretože WD Blue 3,5 je cenovo výhodnejší ako 2,5 Blue a to má dokonca aj väčší rpm, tak som z toho trochu jeleň. Každopádne, ak chcem odolny disk voči pádom, nárazom... mám si kúpiť disk bez mechanickych častic teda SSD?
Ale pokiaľ ho dám do kufrika na prepravu zbraní, ktorý je odolny voči pádom z vrtuľníka, tak by to HDD mohol vydržať :D
Pokud má zabudovány inerciální tlumiče z USS Enterprise, pak ano.
Nestrašte, že vám někdo dal oprávnění držet palnou zbraň.
napriklad: http://www.ebay.com/itm/Black-Pelican-1200-hard-ca se-water-tight-dust-proof-case-for-gun-pistols-/17 1299915155?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27e24545 93
The Pelican 1200 is usfule as:
case for Gun's
case for Camera
Case for Diving equipment
Case for any high value electronic's
A je to Made in USAAA :D
This case is NATO codified and tested to MIL C-4150J (Military Standard), IP-67 (Ingress Protection) and ATA (Air Transportation Association).
watch
Odpovědi jste dostal už v minulých vláknech:
http://pc.poradna.net/q/view/1195137-najlepsia-kom presia; http://pc.poradna.net/q/view/1189876-obnova-fotiek -a-videi-z-usb; http://pc.poradna.net/q/view/1202341-odkazy-fotiek ; http://pc.poradna.net/q/view/1203173-obnova-dat-z- hdd
Inspiroval jsem se zde - krátký filmeček, kterak z matlavých ručiček vypadává jediný externí BOX s HDD s veledůležitými daty při přenášení do "superodolného" emerického kufříčku. Představuji si "rychlou" akci a pak známé "R" a zpomalený záznam vyklouznutí a obzvláště dopadu BOXu na podlahu. I příznačný název inspirovaný názvem jistého válečného filmu mne napadá...
Máte si koupit NAS + externí HDD na krátkodobé uložení záloh + ještě jedno odolné médium na opravdu důležitá data.
A i 2,5" HDD potřebuje napájení, ještě jsem neviděl el. spotřebič, který by bez napájení fungoval.
SSD bude odolné proti mlácení o zem, pokud mlácení nepřekročí mez pevnosti ekoteroristické pájky a obalu. menší problémek je, že klasický HDD málokdy chcípne najednou, a pokud ano, pak obnova dat je možná a vcelku i úspěšná. SSD si chcípne kdy chce a bez varování a nikdo už z něj obvykle nic nedostane.
Nechápu, proč furt hledáte "rovnák na vohejbák".
Pro archivaci vesmírně důležitých dat bych zvolil HDD od WD z modré řady (blue) a dal ho do externího USB rámečku. Ještě je možné požádat slovenskou armádu o doporučení čehosi s military atestem. :-)
Spíš se pozastavuju nad tím, že raději nevzal 2,5" HDD, který je menší, skladnější, má menší spotřebu a hlavně nesmyslně netopí a tím si nezkracuje životnost. K tomu rámeček od Raidsonicu za cca 400-500 Kč a bylo by to věčné jako soudruh Lenin ...
Prećo mi toto nikto nenapisal prv, ke´d som sa pýtal či 2,5 alebo 3,5 ? :DD Nuž nevadi 3,5 je lacnejši a má aj vyššie rpm :D http://www.alza.sk/western-digital-caviar-blue-100 0gb-64mb-cache-d332694.htm
Velkost a spotreba mi vobec neprekáža a ako som už písal budem ho využivať ako externy čiže nebude spusteny 15hod. denne ako interný, takže pokial vydrži 2,3 roky tak to bude super.
Aj tak ďakujem :D
Kufřík! :-D
Tazatel:
Nevím, ptej se ostatních, proč nedoporučili 2,5" variantu disku. Pro mě je to jen o výhodách. K tomu si musíš dojít sám. Připlatit si za menší rozměr se vyplatí, alespoň mě to dost značně napomáhá skladnosti, občasné mobilitě. Je dost zásadní, že to tolik netopí jako 3,5" přímotop. Zamysli se nad tím, proč je disk tak zahřátý, když je v klidu a neprobíhá čtení ani zápis dat. Pak to zkus porovnat s 2,5" provedením ...
