Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem DNS 323 připojení přes switch.
Zdarec poradno.
Koumám nad tím jak připojit D-Link DNS-323 jako síťový disk.
Pokud jsem to měl připojené přes router, tak to šlapalo bez problémů.
Bohužel rychlost internetu narůstá a router už nestihá, tak jsem si pořídil switch.
Do toho nasu se i přes ten switch dostanu, jen ho nedokážu přidat jako síťový disk.
Aplikace ho vidí, ale tlačítko je zašedlé, tak se nedá přidat. (Nejsem síťař, tohle je pro mě španělská vesnice.)
Dík za tipy jak to zprovoznit.
Cate, jsi dobrý drak, vystavovat svá data do inetu! ;-)
touchwood 15.04.2014 22:05
Ta ip už je jiná, co připojení to změna. Ale tím jsi mi neporadil.
Cat 15.04.2014 22:08
Cat
tím ti chci mírně naznačit, že to je úplně špatně. Kup pořádný router.
touchwood 15.04.2014 22:09
To právě nechci ty nové jsou drahé, kvůli tomu že mu nestihá rychlost jsem koupil switch.. Nas tam n…
Cat 15.04.2014 22:11
Cat
proč bys nepřipojil? Ale není to bezpečné a hlavně to asi nebude zrovna moc dobře fungovat, když se…
touchwood 15.04.2014 22:23
ty máš furt jen modem = s jedinou ip adresou? nebo jich od providera dostaneš i víc, ale vytahuješ s…
lední brtník 15.04.2014 22:27
Switch stál pár korun na rozdíl od toho routeru. Ten screen myslím vážně.
Cat 15.04.2014 22:41
Cat
Switch neoddeluje siete, takze si ten NAS pripojil na providera. Je schopny ti provider pridelit via…
MM.. 15.04.2014 22:50
Proč se do programu dostanu přes switch, ale nedokážu přidat síťový disk? Do nasu se dostanu, jen ne…
Cat 15.04.2014 23:10
Cat
ty sa ale nikam nedostanes. Ma pridelenu nejaku divnu IP (ktovie ci nekoliduje s inym ucastnikom pro…
MM.. 15.04.2014 23:40
Dostanu se tam.
Cat 16.04.2014 05:56
Cat
nemyslíš. 1500kč není majlant - ani za mikrotik, ani za ten wdr - když máš na poplatky za kabelovku…
lední brtník 15.04.2014 23:08
Tvoja IP pocitaca je v inej podsieti jak ten NAS (sudim podla IP ktore vidim u prispevku a IP z obra…
MM.. 15.04.2014 22:55
když už máš obsesi se switchem, tak do toho Dlinku nastav privátní adresu a do PC si nastav alias -…
touchwood 16.04.2014 06:41
Tak jsem nějak zprovoznil, ani nevím jak se mi to povedlo. :-[
Cat 16.04.2014 12:28
Cat
dočasu. Třeba ti zavolá UPC a dostaneš na budku, že si alokuješ IP adresy ;-)
touchwood 16.04.2014 13:06
To samo to já ne. :-D
Cat 16.04.2014 13:44
Cat
Samo sa ani pes nevysere. Mas disk vystaveny na internete a ktovie ci nie s kolidujucou adresou. Co…
MM.. 16.04.2014 17:43
Je to celé nějak na prd. Jednou to jede, pak ne, pak se zmeni IP atd. Ach jo to fakt musí jet přes r…
Cat 18.04.2014 21:39
Cat
já to říkal Jaromíre, že s těmi sirkami neděláš dobře.. ;-) zvenčí stačí forwardovat port, ale já b…
touchwood 18.04.2014 22:05
No sítě nejsou moje kobylka. :-(
Cat 18.04.2014 22:22
Cat
zvenčí stačí forwardovat port Ještě tak vědět na jakém portu ten NAS jede. No a pak děj se vůle bož… poslední
Cat 18.04.2014 23:09
Cat
proč bys nepřipojil? Ale není to bezpečné a hlavně to asi nebude zrovna moc dobře fungovat, když se stále mění IP adresy.
Jinak nevím, zda je pro tebe cca 1500Kč za router moc, ale za tuhle cenu je dnes RB951-2HnD, který na LAN-WAN dá minimálně 193MBit/s (testován starší model 751, a věřím, že optimalizací iptables by šlo jít ještě výše i u tohoto staršího modelu)
http://www.svethardware.cz/recenze-mikrotik-rb751g -2hnd-bezkonkurencni-router/35118-5
Proč se do programu dostanu přes switch, ale nedokážu přidat síťový disk? Do nasu se dostanu, jen ne na síťový disk. Kvůli tomu kupovat nový router? Jenom aby mi přidělil síťový disk? Není to blbost?
nemyslíš.
1500kč není majlant - ani za mikrotik, ani za ten wdr - když máš na poplatky za kabelovku.
ten screen ti říká, že svá data cpeš na odiv všem nudícím se čínským a islámským studentům, pro které je svatou povinností páchat škody na síťových krámech imperialistického světa.
Tvoja IP pocitaca je v inej podsieti jak ten NAS (sudim podla IP ktore vidim u prispevku a IP z obrazku a uvedenej masky). Ani by som sa nedivil keby ta IP toho NAS bola uplne blbo, nastavena napevno, t.j. potom este aj rozosieras niekomu internet u providera :)
když už máš obsesi se switchem, tak do toho Dlinku nastav privátní adresu a do PC si nastav alias - to ale předpokládá napevno přidělenou veřejnou IP adresu, protože aliasing na rozhraní funguje pouze při vypnutém DHCP klientovi. Alternativou je druhá fyzická síťová karta.
Samo sa ani pes nevysere. Mas disk vystaveny na internete a ktovie ci nie s kolidujucou adresou. Co mas nastavene v NAS? IP ziskavat z DHCP? Trebars ti nahodou dal dnes provider IP zo stejneho rozsahu jak PC a zajtra ti ju zas zmeni. Nedas si povedat tak si ries potom ked ti nejaky cinan srandista cely ten disk vymaze cez internet, alebo ze preco to kazdy druhy den nebude fungovat apod
