Ztišení PC
Potřeboval bych ztišit PC ohodnoťte a poradťe co změnit uvažuji i o vodě.
A64 San Diego 3700+ Asus A8N-SLI Platinum 4x512DDR X800GTO 320GB SataII + 120GB Pata
Skřín je TT
product.jsp
Větráky Xilence 2
product.jsp
CPU chladič AC Freezer
product.jsp
VGA chladič Zalman
product.jsp
na vga a větráky v case je namontěn Zalman Fan Mate a sniženo na min.
http://www.nakupni-dum.cz/zalman-fan-mate-2-regulac ni-konektor/f-5-s-5-dp-47006/
Ale stejně to řve sice jen proudící zvuk vzduchu žádné pazvuky naštěstí. Kde ubrat kde přidat?
Najlepsie lokalizovat ze ktory vetrak vytvara ten zvuk. Da sa napr. tak ze prstom zastavujes vetraky na par sekund (nie za lopatky ptz ti to sekne do prsta ale za stred vetraku) a porovnavas hluk pred/po.
Ten hluk moze vytvarat aj vetrak zdroja, aj to sa da vyskusat ak ma zdroj len vetrak vzadu - neviem nepoznam ten kejs), napr. pred zapnutim strcit zozadu poskladany kus papiera (strcit dnu len 1-2 centimetre neze tam vopachas celu A4ku ) na chvilu, to zabrani vetraku sa roztocit, a potom po par sekundach vytiahnut a vetrak sa rozbehne, a porovnat hluk pred/po. Nestrkat tam nic vodive ziadne srubovaky apod!!!
Ak je hlucny zdroj tak riesenie je napr. kupit tichsi zdroj napr. s jednym 12cm vetrakom.
Hluk dokáže vytvářet i některý pevný disk.Na tento problém jsem sám narazil,mám starší disk otáčky 5400 za minutu.Pomohlo disk uzavřít do ztišující krabičky.Prodávají například u czechcomputer.Jmenuje se Scythe Quiet Drive,cena asi 990 Kč.Disk jsem za chodu počitače odpojil od napájecího konektoru,když disk nezapisuje a nečte (nevím jestli je toto zcela bezpečné) a tím jsem zjistil jeho hlučnost.
Pokud chceš bezpečně zjišťovat hlučnost disku, tak při vypnutém PC odpoj datové kabely a pak pusť PC. Pak můžeš připojovat a odpojovat napájení k diskům bez rizika poškození desky, disku, dat na disku. (vyjímkou jsou HotPlug SCSI a SATA disky s podporou na desce).
Chtělo by vyhodit ty 2 120mm větráky a taky ten co je na na CPU (nebo rovnou jinej CPU chladič) ale co tam dát jiného? Desku je potřeba chladit pač má pasivní heatpipe na čipsetu. Četl jsem i test ventilátorů na Svethardware. Jen se mi nechce vhodit Kč za něco co nebude alespoň částečně znatelný rozdíl. Disky jsou tiché a zdroj je Fortron 500W s 120mm větřákem a je taky tichý.
Pisem najprv by si mal zistit ze co vytvara najvacsi hluk, potom mozes rozmyslat co s tym. Je mozne ze bude stacit znizit otacky na tom co vytvara najvacsi hluk (napr na tych vetrakoch na kejse ak vytvaraju najvacsi hluk oni).
na vga a oba 120mm větráky v case je namontěn Zalman Fan Mate a otáčky sniženy na min. co ten regulátor dovolí
viz odkaz nahoře
Nepřemýšlel jsi o vodním chlazení?! Na ztišení se nají použít třeba tohle- http://www.pctuning.cz/index.php?option=com_content &task=view&id=4103&Itemid=58 . Ale myslím, že je i něco na HDD. Možná máš něco povolené...
Přemýšlej jsem samozřejmě i vodníkovi a to přesněji o tomto:
product.jsp
jenže nevím zdali jde chadit jen CPU+VGA a čipset vynechat pač na týhle desce asi pasívní chlazení Nordbridge neodmontuji
product.jsp
Další věcí je když teda pořídím vodníka proto aby šli větráky pryč zdali čipset přežije pač na ten pasiv co vede od N. nebude foukat od CPU a tahat ta 120ka ven co je tam teď sice jsem na N. nalepil pasívky co se dávaj na VGA ale...
Ta odhlučňovací hmota je dobrá ale jen aby to fungovalo za ty prachy ikdyž myslím, že na ni asi taky dojde. S těmi HDD je to asi takhle když jsem četl různé recenze na boxy většinou teploty HDD stouply o dost a když ne tak je tam větrák a dělá hluk.
OT: možná už tady někde ten link je, ale mrkněte se na tu nádheru: http://www.zive.cz/h/Uzivatel/AR.asp?ARI=131256& ;CAI=2104
(abstrahováno od ceny)
Už jsem to viděl a je to opravdu asi to nejlepší co mi kdy padlo do oka. Designově se mi líbí dřevo ale to 2. provedení je lepší. Jenže je to neprodejný HomeMade. Věřím, že ten člověk by si mohl s výrobou těchto kousků velmi dobře přividělávat
Na homemade casemoddech je krásná právě ta originalita - že takovou case nikdo nemá. Snad bys z toho nechtěl udělat sériovku...
NJN...jeden takovy borec ma prezdivku Stoobi
Samozřejmě že nééééééééééééééé
Co ten vodník co jsem tam napsal stojí to zato nebo by bylo lepší xxx nerad si hraju na průkopníka!
Este je otazka, co bezne na pocitaci delas a jakou uroven ztiseni pozadujes. Pro beznou praci je postacujici podtaktovat procesor (RMClock) a pak staci bezny vzduchovy chlazeni, ktery jsem zkombinoval se SpeedFanem, zvukovou izolaci disku a jednim kusem zvukove izolacni hmoty. Pocitac je v loznici a muzu ho nechat pres noc zapnutej, slysim jen obcas hrknuti disku.
Skrin mam stejnou, jen bez okynka, na tu bocnici jsem kvuli nejakym rezonancim nalepil izolacni hmotu. Vetraky jsou ztiseny linearnim regulatorem, procesor je S754 A3000+, box chladic, vetsinu casu bezi na 800MHz.
Faktem zas je, ze mi netopi grafika (GF Ti-4800SE), tam bude par wattu, ktery asi budes mit navic. Grafiku chladim 80mm vetrakem pripevnenym zavarovacima gumickama - "Jak primitivní, ale jak účinné"
Je to multimediální PC prostě na všechno. Net, MP3, Filmy, Hry. Plánuje se někdy okolo léta výměna VGA za lepší proto jsem ji osadil tím Zalmanem který je kompatibilní téměř se vším. Prostě chci PC ztišit na tak jak to nejvíc půjde při zachování co největšího výkonu sestavy. Vím že to nejde dohromady výkon vs. ticho ale...
Krome her nepotrebujes vykon, a kdyz hrajes, tak ti nejaky huceni muze bejt celkem jedno, takze zkus nejdriv moji oblibenou kombinaci RMClock a SpeedFan Mel jsem v planu spoustu dalsich veci vcetne rezani case apod., ale ukazalo se, ze zpomaleni CPU mi postacuje - a mam to zadarmo! Kdyz ti to nebude vyhovovat, muzes pokracovat smerem k vetsim upravam.
Over si taky, jestli ti nerezonujou plechy - pokud slysis nejaky divny zvuky nebo drnceni, muze to bejt uvolnenej plech. Na svym minulym case mi stacilo kousek lepici pasky.
Bordel dělá zdroj Fortron 500W dokonce i lehce připískláva a CPU chladič AC Freezer, ty větráky v case nééééé. Takže buď poladím zdroj nebo ho vyměním za tohle:
product.jsp
Na toho vodíka asi kašlu je to ranec!
