Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem DVD rekordér s HDD: jaký vybrat?
Má to být dárek k narozeninám a nevím si rady s technickou stránkou věci.
Sháním DVD rekordér s možností záznamu nejen na DVD, ale i na HDD. Dotyčná má "klasickou analogovou TV". Můžete mi poradit, čemu se vyhnout a jaká vlastnost/parametr/"port" ten bazmek musí mít? Cena tak kolem 5000 Kč. Domácnost kompletně bez PC (je-li to relevantní info).
Děkuji,
Pavel
no, nevím nevím, zda se vlezeš do 5 litrů.např:www.Patro.cz a mnoho dalších.Stačí stránky na seznamu…
vlada5506 07.01.2007 17:23
vlada5506
Najít si ten HW umím, ale jde mi o to, na co si dát pozor a co by měl umět. Proto se ptám. Pavel
Pavel 07.01.2007 17:29
Pavel
já mám dvd s hdd-160hod.Potom jsou ještě dvd bez hdd, ale tam asi nebudeš moci stříhat, takže chceš-…
vlada5506 07.01.2007 17:55
vlada5506
disk v kovovém šasí. Jinak se ti do roka upeče. Jinak pokud to opravdu chceš na analog (co až příjd…
touchwood 15.01.2007 07:18
Pomůže ještě někdo s tím, co musí ten bazmek mít a co ne-e? Děkuji, Pavel
Pavel 14.01.2007 23:43
Pavel
Vše se odvíjí od ceny, od auta za 140 000 nemůžeš mnoho očekávat, i když je nové. Nepíšeš, co přesně…
Fuente 15.01.2007 00:13
Fuente
Pokud neni pripojena na kabelovou televizi, tak dvb-t, tez ovladani pro laika, menu v cestine. Pokud…
oval 15.01.2007 00:48
oval
V takovém případě by se kolega vlezl do limitu : http://www.sigmatek.cz/sigmatek/cz/dvbh1000/index.…
Fuente 15.01.2007 01:18
Fuente
jj, ale pokud mi spolecnost nedovoli stahnout manual bez znalosti sn, nevim nevim, kdyz v popisu nem…
oval 15.01.2007 01:50
oval
Ajta, kliknul sis na Specifikace atd ... ?
Fuente 15.01.2007 02:00
Fuente
Ano, ale tam jsem se nedozvedel, zda umi u zaznamenaneho odstranit reklamy, jakou rychlosti umi kopi…
oval 15.01.2007 13:57
oval
O dvbh2000 http://www.zive.cz/poradna/SubChild.asp?Qst=335723& Main=59 poslední
oval 15.01.2007 14:42
oval
Mám Pioneer DVR 230 je sice bez HDD ale můžu stíhat reklamy bez potíží,když nahrávám na -RW disky.Pa…
MilanS 15.01.2007 09:10
MilanS
já mám dvd s hdd-160hod.Potom jsou ještě dvd bez hdd, ale tam asi nebudeš moci stříhat, takže chceš-li si záznamy upravovat, musíš mít hdd. Jsou sice dražší ale určitě se to vyplatí.Dvd bez hdd je jako video-natočíš i reklamy, když u toho nebudeš sedět a používat pauze.Nějak moc jsem se v poslední době nedíval po něčem novém, ale myslím si že do 8 litrů se vejdeš a chytneš-li nějakou akci, možná i méně.Vše se samozřejmě odvíjí od velikosti hdd.
Jinak pokud to opravdu chceš na analog (co až příjde digitalizace?), tak ti stačí anténní vstup a výstup, případně SCART.
Co se týká SW, tak alespoň základní střihání videa, i když za 5000 nemyslím, že seženeš něco extrémně dovedného.
Pokud neni pripojena na kabelovou televizi, tak dvb-t, tez ovladani pro laika, menu v cestine. Pokud nema tv se scartem, ci podobnym vstupem, tak jedine dvdrec s vystupnim modulatorem TV signalu a tech moc neni.
Tak by se dalo pokracovat do nekonecna, obzvlast kdyz neni kristalova koule a kdyz mas limit 5000, pak jsou dalsi rady pouze ztratou casu v teto debate.
Mám Pioneer DVR 230 je sice bez HDD ale můžu stíhat reklamy bez potíží,když nahrávám na -RW disky.Pak vystříhané lze buď vypálit nebo přehrát na na disk.To lze pořídit za 3500,-a počkat na digitál až zlevní.
