Přehřívání PC
Zdravím,
mám problém zřejmě s přehříváním PC. Počítač je vyčištěnej, nová pasta jak na procesoru, tak v grafice. A stejně, při trochu větším vytížení se prostě vypne. Žádná modrá smtrt, nic. Po vypnutí jde zase normálně zapnout. Nyní je case otevřený a fouká do něj stolní ventilátor, takže odvětrávání myslim lepší být nemůže, každopádně to pomáhá jen částečně, a při vytížení stejně vypne. No, a já už si s tím prostě nevím rady. Víte někdo co s tím? Děkuji.
Konfigurace PC: Athlon 64 x2 5000+, deska Gigabyte GA-M61PME-S2, čipset nVIDIA nForce 6100-430, AMD Hammer, grafika NVIDIA GeForce 8800 GT (512 MB), zdroj 400W.
Píšeš o přehřívání, ale nikdy nevidím, že bys napsal teploty.
Teploty si můžeš změřit sám, zkontrolovat připevnění chladičů taky. Třeba je to něčím jiným.
Zdroj 400W nic neříkající ůdaj,vypínání souvisí pravděpodobně s ním,teploty zjistíš třeba v Aidě,speedfan
Tyhle hodnoty to píše když je v klidu.
Pole Hodnota
Vlastnosti snímačů
Typ snímače ITE IT8716F (ISA 290h)
Typ snímače GPU Analog Devices ADT7473 (NV-I2C 2Eh)
Detekováno vniknutí do skříně Ne
Teploty
Základní deska 30 °C (86 °F)
CPU 24 °C (75 °F)
1. CPU / 1. jádro 23 °C (73 °F)
1. CPU / 2. jádro 29 °C (84 °F)
MCP 57 °C (135 °F)
Aux 30 °C (86 °F)
Grafický procesor (GPU) 64 °C (147 °F)
Paměť GPU 56 °C (133 °F)
GPU prostředí 45 °C (113 °F)
WDC WD3200AAJB-00J3A0 30 °C (86 °F)
ST3808110AS 32 °C (90 °F)
Ventilátory
CPU 3375 RPM
Skříň 2528 RPM
Grafický procesor (GPU) 1765 RPM (29%)
Napájecí napětí
Jádro CPU 1.104 V
+2.5 V 1.888 V
+3.3 V 3.264 V
+5 V 5.027 V
+12 V 11.904 V
+5 V Standby 4.973 V
VBAT Baterie 3.120 V
GPU jádro 1.050 V
GPU Vcc 3.244 V
Teploty v klidu nejsou zajímavé, zvlášť když píšeš, že to padá při zátěži.
No těžko vychytat ty teploty těsně před vypnutím, ono mě nic nevaruje že se chystá vypnout. Nejvyšší teplotu má grafika, ale PC se vypíná i s jinou kartou. Po chvíli hraní World of tanks jsou hodnoty následující:
Teploty
Základní deska 45 °C (113 °F)
CPU 43 °C (109 °F)
1. CPU / 1. jádro 45 °C (113 °F)
1. CPU / 2. jádro 49 °C (120 °F)
MCP 57 °C (135 °F)
Aux 34 °C (93 °F)
Grafický procesor (GPU) 68 °C (154 °F)
Paměť GPU 60 °C (140 °F)
GPU prostředí 47 °C (117 °F)
ST3808110AS 31 °C (88 °F)
Ventilátory
CPU 3293 RPM
Skříň 2491 RPM
Grafický procesor (GPU) 1738 RPM (29%)
Teploty jsou vcelku v pořádku, příčina bude spíše jinde.
Teploty jsou v normálu,nejspíš máš v háji zdroj,kterej si neuvedl zkus jinej.
Tak teploty ještě jednou. Zdroj je eurocase ATX-400JSP a ten je studenej.
Teploty
Základní deska 58 °C (136 °F)
CPU 77 °C (171 °F)
1. CPU / 1. jádro 89 °C (192 °F)
1. CPU / 2. jádro 68 °C (154 °F)
MCP 58 °C (136 °F)
Aux 36 °C (97 °F)
Grafický procesor (GPU) 87 °C (189 °F)
Paměť GPU 79 °C (174 °F)
GPU prostředí 59 °C (138 °F)
Ventilátory
CPU 3214 RPM
Skříň 2473 RPM
Grafický procesor (GPU) 1724 RPM (29%)
Mizerné proudění ve skříni, mizerně připevněný chladič CPU - vysoké teploty! Prach, bordel ve skříni a ještě ten zatím studený "nezdroj".
Fotografie skříně a popis řešení chlazení skříně.
Mizerné proudění ve skříni nebude, momentálně je otevřená a fouká do ní velký stolní větrák, to myslim ani foto nepotřebuje. Kompletně vyčištěno, na chladič CPU nanesena nová pasta, při připevňování jsem si dával záležet, sedí to jak má.
Pokud do té skříně fouká velký stolní větrák a stejně se to neuchladí, pak:
- chlazení skříně je mizerné, já to mám, jako ostatní normální lidé, zavřené a nic se mi nepřehřívá.
- špatně nasazený chladič, přemrštěné množství teplovodivé pasty, nedostatečný chladič na CPU - původní BOX nebyl žádný zázrak a byl poddimenzovaný.
Dodatek: Nezdroj v tom ovšem může mít prsty, ale uvedené teploty CPU nejsou v pořádku.
Dodatek 2.: Také čipset je neradostný, je to nvidie, ač po pohlcení ULi už nebyl tak "hřejivý". CPU je furt na ráně.
Taky býval zavřený. Je mi jasný že moje řešení se stolním větrákem není nic moc, je to jenom dočasně, než problém vyřešim. Chladič je na 100% nasazen správně, po nanesení pasty jsem na procesoru chladičem taky zakroutil aby to sedlo, ale výsledek je nulový. No můžu to zkusit ještě jednou, ale myslim že jsem měl dobrý postup. Tyhle věci jsem se právě snažil eliminovat jako první, sem jsem se obrátil až když všechny běžné postupy selhaly.
Sáhni při zátěži rukou na chladič. Pokud ji na něm dokážeš udržet, je špatně nasazený.
Větrák z boku a otevřená bočnice je k ničemu.Otestuj http://www.stahuj.centrum.cz/utility_a_ostatni/sys temove_nastroje/monitoring/occt/
Mimo rady o sahání na chladič - pokud je vlažný, nepřestupuje do něj teplo z CPU, by bylo dobré také prozradit, co to je vůbec za chladič.
No ano, je jen vlažný. Na druhou stranu, když vytížim procesor třeba tou hrou, po vypnutí hry teplota spadne takřka ihned na nějakých 40°. Chladič je nějaký obyčejný hliníkový s žebrováním a větráčkem, vim že jsem to teď napsal jako tatar, ale nevim co víc o něm napsat...
Pokud je vlažný, tak nějaký tam nějaký přenos tepla je, ale zjevně nedostatečný.
Oni tam šamot nedávají, proto jakmile přestane vyrábět teplo, tak se ochladí. Je chladič vlažný i při zátěži? Pokud ano, pak je blbě nasazený, nebo moc pasty. Přehřívalo se to už před pucováním? Už nějakou dobu existuje fotografie, dokonce se dají chladiče i koupit, tento by se měl vejít i do úzkých skříní.
Jinak proč "nezdroj"? Nekvalitní?
Třeba
Nekvalitní je opravdu slabé slovo!
Aha. No hezký... No ale to přehrívání procesoru tím asi nebude, ne? Mám tu ještě jen, ale ten je jen 250W..
Pokud se počítač vypne třeba při hraní tak to bude procesor slabý chladič. Já měl u starého počítače boxovanej chladič a když jsem si chtěl zahrát Dead Island a takové tak se mi po 5 minutách vypnul počítač pak jsme si koupil cooler master chladič a vše jelo v normálu už
Když se bude přehřívat procesor tak se snížuje frekvence jeho a pak dojde k vypnutí celého počítače
A když vydržíš nepapat až do večera, tak uvidíš zlaté prasátko.
No já nejsem nijak velkej hráč, jen občas si něco pustim na odreagování. Jde o to, že pokud do bedny nefouká ten stolní větrák, PC se vypne třeba i u sledování on-line videa. čištění a novou pastu jsem dával hned jak problém začal.Je možný že prostě odchází procesor?
Není.
i teploty chipsetu jsou vysoké, jestli si ten krám nevymýšlí.
shitový chipset nforce, mizerný gigabytí chladič se stínícím prostředkem, proudění vzduchu vadí grafika nad tím - i tam může být chyba.
nevleze se ti na chipset pořádný chladič? ten primecooler kdysi stál 90 - to šla ta koruna tak do pr...?
Tak jsem to opět kompletně rozebral, vyčistil, dal novou pastu pod chladič procesoru, rovnou jsem přidal chlazení pro čipset a vypadá to velice dobře. Chladič byl přichycený dobře, že by teda hodně pasty??? Nepřišlo mi to, ale tak když teď to běží relativně v pohodě, tak asi jediná možnost... To jsem teda akorát naštvanej sám na sebe, že jsem tu zbytečně otravoval. Jinak ta teplota grafiky je v pořádku? 90° a ventilátor jede jen na 33%? Jinak teploty níž už jsou bez toho stolního ventilátoru, těch 60° na procesoru je přijatelných?
Teploty
Základní deska 57 °C (135 °F)
CPU 56 °C (133 °F)
1. CPU / 1. jádro 61 °C (142 °F)
1. CPU / 2. jádro 60 °C (140 °F)
MCP 50 °C (122 °F)
Aux 43 °C (109 °F)
Grafický procesor (GPU) 90 °C (194 °F)
Paměť GPU 81 °C (178 °F)
GPU prostředí 64 °C (147 °F)
WDC WD3200AAJB-00J3A0 37 °C (99 °F)
ST3808110AS 37 °C (99 °F)
Ventilátory
CPU 3111 RPM
Skříň 2320 RPM
Grafický procesor (GPU) 1900 RPM (33%)
Pokud je to v zátěži, tak jsou ty teploty na hranici přijatelnosti.
Paráda. Lidi moc vám díky, sice to byla spíš moje chyba, ale vzhledem k tomu zě se to vypínalo před čištěním i po, tak jsem si myslel že je chyba někde jinde. Tak každopádně jste mě donutili to udělat ještě jednou a pomohlo to, což je hlavní. Navíc jsem se dozvěděl že mam PC sestavený ze šmejdských komponentů. Buď dokoupim ještě jeden ventilátor dopředu, nebo se poohlídnu po jiným PC a bude klid. Tak ještě jednou díky a mějte se.
