Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem HP ProBook 4525s - problémy s GPU
Ahoj,
u notebooku HP ProBook 4525s se začala objevovat po nabíhání systému modrá smrt. V nouzovém režimu se neobjevuje, tam počítač funguje.
Po reinstalaci problém zmizel až do instalace ovladače GPU ATI, pak se začne chyba objevovat. Když ovladač odinstaluji, tak zase je vše v pořádku. Instaloval jsem ovladač, se kterým už notebook normálně fungoval. Znamená to, že je poškozený GPU?
Další problém je, že signál už jde jenom na externí monitor. Na displeji notebooku se už nic neobjevuje.
Bios jsem dál na default, ale pořád na displeji monitoru nic.
Odkade tahas ovladače GPU ATI? Ovladace na grafiku su presne pisane na dany typ notebooku, treba tah…
Jufo 27.04.2014 21:16
Jufo
Jsou stažené přímo ze stránek výrobce: https://h20565.www2.hp.com/portal/site/hpsc/templa te.PAGE/pu…
Thunder 27.04.2014 21:28
Thunder
O jakou chybovou hlášku BSOD je jedná?
Wolve 27.04.2014 21:42
Wolve
On Sun 27.4.2014 12:29:39 GMT your computer crashed crash dump file: C:\Windows\Minidump\042714-1372…
Thunder 28.04.2014 06:28
Thunder
notebuky hp nemají tovární obnovu systému? nebo tam vraz 64bit verzi w7 a hp poděkuj za podporu.
lední brtník 28.04.2014 07:44
Už byl měněný HDD.
Thunder 28.04.2014 11:36
Thunder
Nejspíš to bude vada grafiky, nebo je špatný spoj mezi grafickým čipem a deskou, toto se dá opravit…
jeena12n 29.04.2014 07:50
jeena12n
Vygoogli si reflow a najdeš spoustu videí, pokud ale po notebooku požaduješ jistou provozní spolehli…
jeena12n 29.04.2014 07:54
jeena12n
Díky za tip. Nechám to na vybavený servis. poslední
Thunder 29.04.2014 09:20
Thunder
Ovladace na grafiku su presne pisane na dany typ notebooku, treba tahat zo stranky vyrobcu notebooku, na presny typ a dany OS (vcetne 32/64-bit).
ATI (AMD)ako vyrobca GPU netusi ako ich chip zapracoval vyrobca HP do systemu, takze ovladac musi byt od vyrobcu notebooku.
https://h20565.www2.hp.com/portal/site/hpsc/templa te.PAGE/public/psi/swdHome/?sp4ts.oid=4173724&spf_ p.tpst=swdMain&spf_p.prp_swdMain=wsrp-navigational State%3DswEnvOID%253D4052%257CswLang%253D%257Cacti on%253DlistDriver&javax.portlet.begCacheTok=com.vi gnette.cachetoken&javax.portlet.endCacheTok=com.vi gnette.cachetoken#Ovladač - Grafika
Už s tímto ovladačem notebook korektně pracoval půl roku. Teď už bohužel ne. :(
Jen mi není jasné, proč s přiřazeným ovladačem od Windows jede. To funguje grafika jenom v procesoru a ta ATI je bez ovladače deaktivovaná?
crash dump file: C:\Windows\Minidump\042714-13728-01.dmp
This was probably caused by the following module: dxgkrnl.sys (dxgkrnl+0x5D000)
Bugcheck code: 0x116 (0xFFFFFA80054C04E0, 0xFFFFF880011B6C58, 0x0, 0x2)
Error: VIDEO_TDR_ERROR
file path: C:\Windows\system32\drivers\dxgkrnl.sys
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: DirectX Graphics Kernel
Bug check description: This indicates that an attempt to reset the display driver and recover from a timeout failed.
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system that cannot be identified at this time.
Google query: Microsoft Corporation VIDEO_TDR_ERROR
crash dump file: C:\Windows\memory.dmp
This was probably caused by the following module: dxgkrnl.sys (dxgkrnl!TdrResetFromTimeout+0x214)
viz. log
