Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Oplatí sa vyskúšať linux/aký?
Zdravím,
momentálne používam Windows 7 x64, ale zvažujem, že vyskúšam nejakú verziu Linuxu a chcel by som sa opýtať, či sa mi to pri mojich požiadavkách oplatí a ak áno, tak ktorý ?
Chcem to využívať na prácu zo zvukom a videami (Skaldanie hudby a strih + strih videa a videomontáž) na windowse používam na tieto veci Fl Studio a Sony vegas. Tak isto ma zaujíma či existuje na linuxe náhrada za prehrávače ako je KmPlayer a Foobar2000 + aká je tam podpora audio a video kodekov ? A tiež či na tom rozchodím mobilný internet od T-mobile cez usb modem ?
Tiež ma zaujíma podpora ovládačov na gpu a iný hardvér na linuxe.
Čo sa týka zložitosti nemám problém sa to naučiť, len nech to má širokú podporu softvéru a dobrú stabilitu a tiež by som bol rád keby to nežralo viac výkonu než windows 7.
Dalo by sa v linuxe pracovať z takýmito vecami ? A ak áno, tak ktorý na to odporúčate ?
neoplati.
hoppus (nereg..) 28.04.2014 13:47
hoppus (nereg..)
www.linux.cz
IQ37 28.04.2014 13:47
ale jo, UBUNTU linux je pro začátečníky jak dělaný, taky jsem si ho na pár týdnů vyzkoušel, ale pak…
Steffy 28.04.2014 14:32
Steffy
Tobě se to asi nevyplatí... Vhodné pro začátečníky je třeba Ubuntu. Skládání videa a střih videa by…
Mayhem 28.04.2014 15:22
Mayhem
Vidím to trochu jinak. Každá alternativa by měla být s povděkem vítána a s rozumem používána. Nic ne…
LED 28.04.2014 16:12
LED
VeĎ práve, že aspoň vyskúšať by som to mohol a preto som už stiahol ten ubuntu. Mal som ho už aj nab…
Johny88 28.04.2014 17:15
Johny88
Pokud tam přidáš Linux, při instalaci budeš muset vytvořit oddíl pro ten linux + ještě swap. Tím ti…
Mayhem 28.04.2014 17:35
Mayhem
Swapovací oddíl není nezbytně nutné vytvářet. ext4 oddíl nechť má minimálně 5 GB. Takto to na vyzkou…
LED 29.04.2014 09:59
LED
nevymyslaj kraviny s linuxom. netreba ti linux.
hoppus (nereg..) 29.04.2014 10:01
hoppus (nereg..)
V 7 mozes odobrat cast disku a nechat ho nesformatovany pre linux. Riziko straty dat sice je, ale mn…
fleg 29.04.2014 10:05
fleg
Náhrady za Fl Studio a Sony vegas jsou Kdenlive kdenlive.org a Hydrogen www.hydrogen-music.org. Sezn… poslední
janík 29.04.2014 16:39
janík
Skládání videa a střih videa by mohl být problém. Nikdy jsem nic takového nedělal, takže nemohu říct, i když "něco" na to je zaručeně i pod Linuxem, ale otázkou co a jaké kvality. :)
KMPlayer netřeba. Videa to přehrává samo, popřípadě VLC je k dispozici. Zatím jsem nenašel video/audio, které by to nepřehrálo. Jak to je u SK T-Mobile nevím, CZ T-Mobile funguje.
Ovladače obecně dostupné jsou. Většinou to funguje jak má. Například první Intel HD se ale co jsem viděl moc nechytá. Záleží na HW. Desktopy s běžným HW problémy většinou nemají, u ntb je to kus od kusu. Rozchodit to většinou jde všude, ale může s tím být práce.
Co se týká výkonu - Linux mi nabíhá rychleji než Windows a žere méně paměti než Windows. Svižnost systému je tím pádem dobrá. Horší je optimalizace GPU kdy se výkon ztrácí nepříliš propracovanými ovladači (hlavně nové grafiky AMD).
Člověku, který používá SW výhradně pro Win a hry bych linux nedoporučil. Pokud se jedná o běžné PC na net/videa/běžné programy, přijde mi blbost platit za Win.
Pořád je možnost vyzkoušet si Linux přes LiveCD/LiveUSB bez instalace na disk, využít virtualizaci nebo použít dual boot. :)
Vidím to trochu jinak. Každá alternativa by měla být s povděkem vítána a s rozumem používána. Nic nebrání instalaci Linuxu Ubuntu 14.04 LTS na samostatný diskový oddíl se souborovým formátem ext4. Následně postupně může dohledávat alternativní programy k těm, které používá ve Windows. To zda mu možnosti pokryje SW v Linuxu je otázka. Na tohle by odpověděl jedině někdo, kdo si tímto prošel. Nic mu však nebrání jít svojí vlastní cesotu a učit se novému a já mu to doporučuju.
VeĎ práve, že aspoň vyskúšať by som to mohol a preto som už stiahol ten ubuntu. Mal som ho už aj nabootovaný z cd a chcem to nainštalovať na Hdd, lebo sa mi to vidí celkom použitelné, ale chcel by som sa ešte opýtať, že keď to nainštalujem spolu ku windowsu na ten istý disk a potom by som to nakoniec predsa chcel odinštalovať, tak nebude s tým problém ? Windows mi to nemôže dobabrať ? Alebo spomaliť disk ?
Pokud tam přidáš Linux, při instalaci budeš muset vytvořit oddíl pro ten linux + ještě swap. Tím ti vzniknou navíc další dva oddíly. Buď se je můžeš pak pokusit za chodu něčím připojit, nebo je můžeš použít normálně na data či na jiný OS.
Pravděpodobnost problému je minimální, ale je vhodné si před jakýmkoli čachrem udělat zálohu důležitých dat. :)
V 7 mozes odobrat cast disku a nechat ho nesformatovany pre linux. Riziko straty dat sice je, ale mne osobne sa to este nestalo pri praci s particiami.
Daj si par desiatok GB volneho miesta a ked nabootujes Ubuntu bude sa ta pytat kam to ma instalovat, pozor linux sa nehra na c,d,e a podobne linux sa hra na particie, cize ti ukaze napriklad sda1 a sda2 particie a spyta sa ta kam to ma instalovat. Tu spravnu spoznas napriklad podla velkosti.
Linux si nasledne pri instalacii sformatuje hdd a nainstaluje Grub ako zavadzas, cize na zaciatku dostanes ponuku, ci chces ist do Win alebo Ubuntu.
Náhrady za Fl Studio a Sony vegas jsou Kdenlive kdenlive.org a Hydrogen www.hydrogen-music.org. Seznam alternativ je např. zde alternativy nebo ekvivalenty.html
Kromě vyzkoušení z DVD nebo USB disku máš možnost použít i Virtual Box a v něm instalaci linuxu spustit. Pokud nebude vyhovovat, odinstalace je jednoduchá. Na trvalý provoz je ale dualboot méně náročný na výkon i paměť (viz fleg).
Já používám linux Mint 16 64bit, prostředí Cinnamon. Za cca měsíc bude verze 17 s podporou na 5 let. České stránky zde: doku.php
