Upgrade sestavy
Ahoj, už delší dobu přemejšlím o rozsáhlejším upgradu a udělal jsem si takový náčrt. Momentálně mám i5-750 (LGA 1156) s Xig. Loki, HD 6670 a 300W zdroj (popřípadě se podívám na +12V větev). Z dosavadní sestavy bych využil 2 disky (WD Green a SG 7200 ot.), 4x 2GB DDR3 o frekvenci 666 MHz (1,5V) a DVD mechaniku a pokud by to mělo smysl, tak bych nechal dát i starou HD 6670 do CrossFireX s novou R9 270X. Zbytek nových komponent je v odkazu a zbývá v tom případě jen case (teď mám mini ATX s logem HP = k ničemu). Je možné toto zrealizovat? Díky za připomínky
1. v polovici května budou už k mání nové Intel procesory a desky
2. CF takto nefunguje, bylo by to k ničemu
(o CF si něco nejprve nastuduj)
3. na 300W zdroj rovnou zapomeň, s ohledem na uvažovanou budoucí sestavu = nebude výkonově dostatečný
4. disky, mechaniku a chladič procesoru půjde použít
5. dostatečnou krabici alespoň CoolerMaster Force 500
Nastuduju. Ten zdroj jsem do budoucna nechtěl použít, to jen tak pro info. V tom odkazu už je Seasonic S12G-550. Jinak díky za odpověď
Nevím co máte pořád s těmi MSI R9 270X.. Zdá se mi to, nebo jsou to "šunt" karty ? Dostávám nato alergii, GTX 660 jsou jsou mnohem lepší..
Ani ne...
http://gpuboss.com/gpus/Radeon-R9-270X-vs-GeForce- GTX-660
+1
192Bit GTX 660 vs 256Bit 270X v čem je GTX660 mnohem lepší?
To je přeci jasné! Na jednom nejmenovaném webu jeden autor píše, že ATi(AMD) si kupují chudí studenti a jiné zoufalé socky!
Jinak, ač nízká pracovní frekvence toho čtyřjádra (odpovídá úsporným verzím novějších modelů CPU Intelu), pak to zase není až takové ořezávátko, začal bych:
- skříní - slušná skříň vydrží takřka do smrti, smrt ATX v dohledné době nepředpokládám. Ocel: Chieftec s dveřmi, Chieftec bez dveří Proč? Protože milimetrový plech a konzervativnost konstrukce a 300 mm dlouhou kartu tam také vrazíte. Hliník (slitina): LianLI
- zdroj - Seasonic vyšší produktové řady.
- GK také hned.
Upgrade ZD + CPU by mohl zatím chvilku počkat.
Vše ostatní nechat, ten Xigmatek také, je to kvalitní chladič s kvalitním retenčním mechanismem a ventilátor vždy můžete nahradit Noctuou.
