Jak připojit tiskárnu do sítě
Zdravím všechny,
mám problém s přidáním tiskárny HP LaserJet 5000N do sítě. Router a tiskárnou jsou propojeny LAN, na routeru svítí odpovídající kontrolka. V tiskárně je síťový server HP JetDirect 600N.
Dále jsem si vytiskl konfiguraci tiskárny, abych zjistil IP adresu tiskárny. Ale dál nevím, jak mám pokračovat.
Nevím, jak to mám vše nastavit, abych mohl tisknout přes síť.
Díky všem za rady :)
Změna kategorie, původně: Ostatní (Kurt)
Nainštaluj ovládač od tlačiarne tam, kde chceš tlačiť.
U tiskárny máš nastavenu pevnou IP adresu mimo rozsah přidělovaný DHCP na tvém routeru?
Pokud máš třeba 192.168.1.100 - 192.168.1.254, nastav u tiskárny např. 192.168.1.99. Jde to i přes jméno tiskárny, ale přes IP je to spolehlivější.
Na počítači si přidáš LOKÁLNÍ tiskárnu, vytvoříš nový TCP/IP port (standardní nebo HP), napíšeš do něj IP adresu tiskárny. Počítač by ji už v té chvíli měl najít a vyžádat si ovladače, ty pak nainstaluješ standardně.
Nespouštěj žádný SETUP na CD nebo žádné balíky od HP. Sice by ti podobnou službu udělaly také - to vše bys zvládl přes průvodce, ale s tím se ti tam nainstaluje i spousta zbytečného balastu. A ty potřebuješ pouze ovladače pro tiskárnu.
Já mám na vytištěné konfiguraci IP adresu 192.0.0.192. Normálně jsem ji tam zadal, vybral jsem typ tiskárny, který se bez problému nainstaloval.
Ale když jsem dal vytisknout zkušební stránku, tak mi to po chvíli napsalo, že se stala chyba a nic se nevytisklo
ty tuto síť ze svého pc vidíš? výpis "ipconfig" ti nefunguje?
adresa tiskárny (printserveru) nejde změnit? ona je kradená, bez návodu?
Ta IP adresa je blbo
Přesně tak. Je třeba nastavit adresu z rozsahu tvé sítě - to jde normálně na displeji tiskárny nebo přes webové rozhraní, když si do prohlížeče zadáš tu IP adresu
Nechal jsem udělat příkaz ipconfig, je tam nějaká tato adresa-
IPv4- 192.168.0.106
a ještě
Default Gateway- 192.168.0.1
Ale IP adresa tiskárny tady není, tudíž ji musím nějak změnit. Na tiskárně to nejde, takže nějaká rada?
http://h30499.www3.hp.com/t5/Printers-LaserJet/HP- LaserJet-5000n-Manually-Assign-IP-Address/td-p/114 4383
V tlačiarni nastav adresu IP 192.168.0.206 a inštaluj ju nie podľa IP, ale MAC adresy.
Zabezpeč aby router ..0.206 neprideľoval automaticky.
blog.printerready.com
A ještě se dívám do nastavení routeru, do nastavení DHCP, a tam je-
start IP adress- 192.168.0.100 a end IP adress- 192.168.0.199, dále Default Gateway- 192.168.0.1
Pomůže to nějak ?
Tak se mi povedla nastavit IP adresa tiskárny na 192.168.0.102, to už je správná IP adresa, ne? :)
Ano, za předpokladu, že ji nemělo přiděleno jiné zařízení v síti.
Nyní tedy nainstalujte tu tiskárnu, nebo alespoň u té nainstalované nastavte IP adresu TCP/IP portu na tu aktuální hodnotu.
Pomohlo to tym, ze tam nemoze dojst ku konfliktu IP adries.
Ano, tiskárnu to bez problému našlo a už to tiskne, díky všem za pomoc :)
Na routeru nastav tu adresu 192.168.0.102 jako statickou - byva tam volba make static. Tim zabezpecis to, ze ji nedostane zadne jine zarizeni v siti od DHCP routeru.
Proto jsem ti radil, abys dal IP mimo rozsah adres pridelovany routerem
