Problém s internetem..
Ahoj..
Tak asi začnu úplně od začátku.. (
Minulý čtvrtek u nás byla bouřka a blesk praštil do hromosvodu kostela (bydlíme hned vedle..) a ty "postranní" blesky nám zničily takovou tu krabičku na vyvýšeném místě, (fakt nevím jak bych to měl nazývat) která posílá signál drátem do routeru,ze kterého jde obyčejný kabel do PC.
První jsme nevěděli,že se jedná o tu ničenou "krabičku" a tak jsme dali PC do servisu,protože jsem měl podezdření na špatnou síťovou kartu,jelikož ipconfig ukazoval vše správně, ale ping nefungoval.
V servisu se nám dostalo odpovědi, že síťová karta a vůbec PC je v pořádku a máme hledat chybu na druhé straně.
Tak jsme se tedy obrátili na týpka, který to tady instaloval.. ten přijel ještě ten den a vyměnil nám tu "krabičku" za novou.. a místo 10 MB/s DOWNLOAD a 5 MB/s UPLOAD, (Ve skutečnosti to ale bylo asi 1.5 MB/s DOWN, 1 MB/s UP) nám sem dal cca 29 MB/s DOWN a 8MB/s UP..
No a teď to začalo. Internet nefunguje tak, jak by měl (viz. video) a u tohohle se fakt nedá nic dělat.. internet se skoro nedá používat.. (Myslím že to z videa jde poznat,ale kdyby náhodou,tak vlastním Windows XP SP3, samozdřejmě legálně zakoupenou licenci..)
A co teprve když si chci něco zahrát přes internet? To se opravdu nedá. Na video se mi nepodařilo nahrát "extrémní případ", když prostě internet nenaskočí třeba půl hodiny.
Poskytovatel internetu nám řekl, že u nich žádný problém není a ten týpek co to tady nastavoval řekl,že je to vše v pořádku.
Tak se ptám tady,ještě než ho zase zavolám.. Může být chyba někde v PC? Co myslíte?
Díky za rady
P.S: Router jsem zkoušel odpojit a zapíchnout internet přímo do PC, ale PC nereagovalo. Ani ta "světýlka" co blikají zezadu na síťové kartě se nerozsvítila..
Nikto nechape jaku krabicku mas na mysli a ani co to je za pripojenie.
Router nema nejake modelove oznacenie? Je to vobec router?
ipconfig ti teda ukazuje co? S rouzterom a bez routeru. Vlez do nastaveni routera a pozri si WAN konfiguraciu, ak tam je vypnute DHCP a nastavena pevna IP atd tak si nastav tu pevnu IP do PC a skus sa pripajat bez routera.
Nevies to popisat slovami co ti tam nefunguje? Video fakt nemam chut pozerat. Ked to ale slo predtym spravne, tak v PC problem pravdepodobne neni. Najpravdepodobnejsi je problem v tej tajnej "krabicke" alebo tajnom "routeri" ak to vobec je router.
P.S: "Poskytovatel internetu nám řekl, že u nich žádný problém není" to si tam volal do nejakeho jasnovideckeho oddelenia, alebo jak na to ten clovek prisiel?
přepětím od blesku může být poškozený i router.
vlez do něj a opiš si nastavení wan strany. taky si tam opiš jeho mac adresu.
pak tyto hodnoty nastav své síťové kartě a připoj ji napřímo bez routeru.
ty naměřené hodnoty jsou slušné, jen ping je trochu vyšší. když zkusíš něco stáhnout, odpovídá to?
Tak ta moje krabička je anténa vyvedená na střechu..
Router je TP-LINK TL-WE741ND.
Problém je, že internet normálně funguje, ale z ničeho nic se místo "dvou blikajících obrazovek" objeví hláška,že byl síťový kabel odpojen a po chvilce to zase naskočí. Dělá to tak cca 1x za minutu a trvá to asi 5 - 30 vteřin, někdy i častěji nebo déle. - Odkaz na YouTube
Kam přesně to mám napsat? Připojení k místní síti - Vlastnosti - Protokol sítě Internet (TCP/IP) - Vlastnosti .. a tam nikde nevidím nastavení mac adresy. Nebo někam jinam?
k tomu WANu .. je normální, aby tam všechny adresy byly 0.0.0.0?
u dhcp nastavení to tak někteří výrobci mohou mít, že se zobrazují nuly.
nebo je to vada routeru ... podle ukázky na webu to při dynamic ip zobrazí přidělenou adresu wan.
takže ti router zachránil počítač, zítra kup nový.
A proč se nejde připojit normálně, pouze přes kabel?
přijímací venkovní ap (client) bys možná musel restartovat, aby vzal jinou mac adresu tvé síťovky.
nebo má gigabitová síťovka problém se získáním adresy než jí vyprší dhcp timeout, protože se nestihla domluvit na rychlosti/duplexu se 100mbit ap.
ale podle nul v tom tplinku bych to viděl na problém v routeru.
ked nesvieti ani jedna LED tak neni ani link spojeny, t.j. to bude potom uplne blby kabel ktovie co tam strkal (snad ne nejaky RJ12), alebo je tam cross a PC nevie autodetekciu apod. Ale najskor je ten kabel nejaky utrhnuty uplne
Ked to raz je spojene a raz odpojene tak moze byt problem aj v kabli. Alebo v routeri. Ak ma router viac LAN portov tak skus PC strcit do ineho LAN portu. Ak mas skus aj iny LAN kabel na test
Router má 4 LAN porty, zkusil jsem všechny. Beze změny. Je to teď možná trošku stabilnější, ale nemůžu to říct jistě. Jiný LAN kabel bohužel nemám..
Takže asi první vyzkoušet jiný LAN kabel a jestli to nepomůže, koupit nový router?
podle mě tohle bude routerem.. nevím zda si ho zkoušel restartovat, pokud ne, tak ho na 20 vteřin odpoj úplně od elektřiny ale pokud je problém po bouřce a byla měněná anténa (ta krabička co máš na střeše), je router daleko pravděpodobnější než kabel.. můžeš ale ještě zkontrolovat všechny konektory od antény až do routeru, jestli neni nějaký zkorodovaný.. bude to vidět na první pohled..
každopádně zkus někde sehnat jiný router na test, ideálně i s někým, kdo to umí nastavit a kdo vyzkouší internet na přímo bez routeru :)
podle chování routeru i podle příčiny odejití venkovního klienta je na 95% pravděpodobné, že je router vadný.
místo kladení zbytečných dotazů jsi měl ráno zajít do krámu.
ale máš ip z prahy, tam mají všechno i v neděli, pokud se teda neštítíš nakupovat v alze.
Tak to bylo routerem, přesně jak jste radili.. super díky
Ale je tu další problém.. místo 29 MB/s DOWN a 8 MB/s UP mám po zapojení nového, úplně stejného routeru tohle:![[3478515192.png]](http://www.speedtest.net/result/3478515192.png)
Co s tím? Jak se to mohlo takhle změnit?
Je spojenie PC-router 100Mbit? (pise to u pripojenia v informaciach o stave pripadne to indikuju LED diody)
Aha, najednou to píše 10 Mb/s
.. kde je chyba?
V kabli alebo routeri alebo sietovke (nastavenia, HW)
Jelikož je router nový, myslím že to bude nastavením... kde se to dá nastavit?
V nastaveniach sietovky v spravci. Ked si tam nic nemenil tak to neni nastavenim, a jelikoz mas od zaciatku problem s nahodnymi vypadkami tak to je na 99% kabel uz som to pisal na zaciatku
BTW. a aj novy router moze byt nahovno, on trebars vobec neni novy ale nejaky z inej reklamacie, to ti dali oni?
Skusil si ine LAN porty?
Skusil si resetnut nastavenia routera a nastavit nanovo?
(a restart routera a o minutu na to restart Win)
Zkusil jsem jiný LAN port a vypadá to, že se tam těch 100 MB/s drží, ale zase to problikává jako předtím (teda.. teď se to nedrží tak dlouho, ale jen to problikne..) a na routeru zhasíná dioda, signalizující připojené PC .. při 10 MB/s to nedělalo .. aby to PC nezvládalo je blbost, protože 100 MB/s na něm bylo asi 2 roky a v pohodě.
Zkusím router restartovat a nastavit znovu.. dám vědět, jestli to pomůže nebo ne..
EDIT: Jakmile jsem to dopsal.. počítač si sám omezil připojení zpátky ze 100 MB/s na 10 MB/s .. má to cenu restartovat router, když to takhle dělá vlastně samo?
Co problikava?
Problikává to připojení, jak jsem "popisoval" v původním dotazu.
Uz si vymenil LAN kabel? Nevedies ho cez nejaku susedovu mikrovlnku a nezohrieva si obed? :)
Ked to znizuje rychlost tak su tam HW problemy - kabel, porty (kontakty konektorv), router vadny, apod.
to jsou jen režimy síťovky, která je dnes typicky gigabit. protože ale routerů s tímto rozhraním je menšina, musí se s ním dohodnout na nějaké jiné rychlosti - obvykle je to 100mbit/full duplex.
pokud síťovka neudrží režim a neustále nějak divně problikává, jsou dvě možnosti:
- ve správci zařízení jí nastavíš režim 100mbit/full duplex ručně napevno. když to nepomůže...
- je taky poškozená po tom blesku a potom ji nahradíš jiným pci/pcie typem.
Skus to aj inokedy, je mozne ze zrovna taha moc tahacov u toho providera.
A chtěli v servisu něco zaplatit?
Nene, nechtěli
