Nový PC cca 6 000,-Kč (hry/zálohy serveru/webu apod..)
Ahoj kamarádi z pc.poradna.net :)
Moje prosba o radu,nebo odkaz na nějaký web kdo mě poradí s níže uvedenou sestavou:
Procesor:
AMD A6-6420K Black Edition
(1600,-Kč)
RAM:
Kingston 4GB DDR3 1866MHz CL10 HyperX Fury Red Series
(900,-Kč)
Disk:
Seagate Barracuda 3TB, 3.5", 7200rpm, SATA/600, ST3000DM001
(nutnost je 3TB aby nějaký ten rok vydržel s místem :D ) bude citelně pomalejší oproti levnýmu 60GB SSD ?
(2700,-Kč)
Základní desku: nevím,hranice je max. 1 600Kč (klidně použitou)tak aby byla možnost taktovat procesor a GPU
třeba: http://aukro.cz/pc-komponenty-zakladni-desky-10074 6?a_enum%5B9903%5D%5B296%5D=296
Chladič s ventálátorem je:
http://www.czc.cz/arctic-cooling-freezer-7-pro-rev -2/67154/produkt?q-category-id=egsclee3hqi60aqnfu0 hd14cld
bedna,a zdroj 300W nejaký intel by měl stačit :)
Předem díky moc :) PC je spíše na Counter Strike 1.6 aby FPS bylo stále 100 :_) a podobné hry
Časem bych desku vyměnil,a šel do nějakého I7 2600k/2700k a nějaké libové grafice bohužel to momentálně nejde díky moc...
pojedou na tom Widle XP
Windows XP a 3TB disk, no potes.
Aha, takze nejaky pokus o vtip? Nebo uz jsou zase prazdniny?
nene,o vtip se nejedná...
proč by měl být problém XP ?
v případě že to ''bude'' problém není niž snažšího jak nahodit Win 7 :)
(co je to za problém ?) mě stačí když to dvoujádro bude podobně výkoné jako rozumná i3
Tak na XP muzes mit oddil maximalne 2TB, ale to neni neprekonatelny problem, nicmene i tak bych tam 3TB disk nestrkal, nehlede na to, ze dva 1,5TB disky jsou bezpecnejsi nez jeden 3TB. Ale jestli vsechno zalohujes nekam na NAS, tak je to stejne jedno.
Pokud chces taktovat, potrebujes na to vybavenou kvalitni desku, ktera rozhodne neni levna.
Díky konečně si rozumíme Redmarx,nemyslel jsem to zle...
Dejme tomu udělám oddíl na XP:
disk C 2TB
disk T 1TB
PS. mám v PC cca 4-6 HDD plných od kapacit 40GB až 500GB nejstarší 10let,nejmladší skoro 2 roky ty všechny disky potřebuji odzálohovat na nový HDD a vypnout (schovat do šuplíku) více méně už začínají všechny blbnout...
případně bych ještě koupil nějaký rychlý 2TB,nebo použil po odzálohování současný 160GB co jsem z heureky koupil nový za 680,-Kč cca 2roky zpět ''noname'' a to nejdůležitější zálohovat na něj a na ten 3TB,posléze na DVD....
(nějaký rozumný návrh?)
//ne do vlastního PC s kolegou který mě pomáhá,vlastní server Dell PowerEdge SAS 15 000ot. 74GB (druhý je v serveru prázdný a vypnutý,jako záložní)
další mám webhosting 30GB u Hexageek... apod... (vše chce zálohovat,nejraději na ten 3TB...)
Na XP ten 3GB disk takto nerozdělíš. Můžeš tam sice vytvořit až 4 partitions, ale jejich celková kapacita stejně v součtu nemůže být nad 2GB. Existují sice utility, které by to měly umožnit, ale osobně bych to raději nezkoušel.
OK,tak spíše popřemýšlím a vezmu ten Win 7
V tomhle limitu tam cpát jinej chladič místo boxovího mno....Nevím co máš a co chceš koupit,MB z Aukra taky paráda
sambilionk, díky za rozumnou odpověď
já ten chladič mám zadarmo ze starého PC,na kterým současně právě teď jedu :) ale mohu tam nechat klidně originál zda-li je součástí procesoru...
Současně mám:
CPU celeron 2,6GHz taktovaný na 3,19GHz (3,2) měl jsem pentium 4 (3,00GHz) bohužel
Grafiku mám: RADEON HD 4650
RAM v dualu Zepelin: 2GB
300W zdroj Intel
apod...
Předpokládám že ta interní grafika v procesoru bude mnohem výkonější jak současná,nehledně na CPU apod...
MB (Základní deska) může být jaká-koliv poměr cena-výkon do 1 600,-Kč s tou si nevím rady...
S "ášestkou" na CS se 100fps zapomeň. Je to samohrajkový APU. Mořské gatě nikdy. Prkno z aukra za šestnáct set? Čo si pipi? Za dvanáct stovek koupíš novou /ne GB/ kvalitní desku. Na chladič se vyser - stačí box.
mif díky moc za reakci a pomoc
S "ášestkou" na CS se 100fps zapomeň. (i kdybych měl 60fps....)A6 rád bych si zahrál naplno mafii 2 (bez sekání) apod... než když se mě to na plné detaily sekalo jako svin*ě na P4 3.00GHz 2MB cache
Přiznejme si že ta A6 je v ceně Pentium/Celeron/Athlon... tj. low end...
sleduji i tyto ale s cenou jsme úplně někde jinde:
AMD A10-6700 (velmi dobře je na alze hodnocená)
AMD A10-7850K Black Edition (tahle vypadá s podobným výkonem jako slušnější řady i5) ale ta cena...)
AMD Athlon X4 750K Black Edition (ten asi nebude o moc výkonější jak A6)a hlavně ta integrovaná grafika
AMD A10-5700
jedno od kuď je,stačí uvést odkaz.... sem na poradnu
Mořské gatě nikdy. //co je to ? :D
ASUS A88XM-PLUS - AMD A88X
Disk!
M-Pol (díky)
jen mě zarazilo jaký je rozdíl mezi FM2 a FM2+
když je procesor FM2 zda-li ho deska vezme :)
včéra jsme našli,pouze toto....
http://zakladni-desky.heureka.cz/gigabyte-ga-f2a55 m-s1/recenze/
ASUS A88XM-PLUS - AMD A88X vypadá velmi nabušeně asi ji vezmu :)
Disk! (ok díky za vysvětlení)
takže je vybráno asi ten nejvýkonější procesor ze serie AMD A10-6700 Richland,, cena 3200,-Kč vs spotřeba 65W vs výkon 4x 4.3GHz (tam jistě pojede CS na FULL a většina her 100fps)
Jenomze ten vykon zalezi na ty integrovany GPU takze 4,3 GHz ti nepomuze.
díky sambilionk
AMD A6-6420K Black Edition (byl první volbou)
Grafika AMD Radeon HD8670D opatřená 384 jádry já si myslím že je to silné GPU,prostě rád bych si při této ceně zahrál staré a starší hry na 100fps counter strike 1.6,minecraft,eurotruck simulator 2 apod....
podotýkám že starou grafiku mám: RADEON HD 4650 a ta určitě bude mnohonásobně slabší jak AMD Radeon HD8670D
A6 má 8470D...ale na ty tvý hry to stačit bude...btw, ty paměti měj ale pro tento případ v dual channelu...
neoras díky za reakci,to jsem velmi rád :) dnes třeba mám v PC Celeron D 3,20GHz... :D jsem trošku sběratel těch starých krámů a rád zatím se ptám,než to koupím :)
Ano to jsem rád
A6 HD8470D
A10 HD8670D (ta vypadá o mnoho výkonější)
Takže musím:
2x (dual slotech) tj. musí to být v dvouch slotech RAM:
Osobně bych raději vzal MSI 7770 za ca 2300 + CPU 4 jádro bez grafiky ať to mas na všechny nový hry.
díky sambilionk
takže tuto?:
takže jestli je to nejlepší volba do 2500,-Kč asi to beru společně s tím dvoujádrem A6 :)
msi-r7770-pmd1gd5-d339475.htm (cca 2100) bych mohl obchodáka ukecat :D
AMD Radeon HD 7770 ta asi bude výkonější jak AMD Radeon HD 7750 ?
http://pctuning.tyden.cz/hardware/graficke-karty/2 6100-srovnavaci-test-grafickych-karet-do-ctyr-tisi c?start=8
tady je z testu HD 7750
http://www.cnews.cz/recenze/test-grafiky-richlandu -radeon-hd-8670d-aneb-apu-amd-a10-6800k-v-akci/str ana/0/3
Takže takto:
MSI R7770-PMD1GD5 (AMD Radeon HD 7770)
takže na 100fps cs 1.6 a podobné hry nebudou mít problém ? :)
Trošku mě zaujala spotřeba,proto jsem nejdřív koukal po těch integrovaných GPU procesorech,určitě to dá zdroj 300W :) ta HD 4650 bude asi větší žrout :)
Ta karta už je OK v ty ceně, CPU vem nějakej bez grafiky.Zdroj je základ když je kvalitní stačí tech 300w,když ne no...Dobrej by byl AMD FX 6300 jenomže otázka je pak cena kterou hodlas do Pc investovat.
díkes
takže takto:
AMD A6-6400K Black Edition (stojí cca 1327Kč)
sice je to ''dvoujádro''
a nebo:
AMD Athlon II X4 750K (stojí cca 1800,-Kč)
''čtyřjádro''
AMD FX 6300
ten by nebyl špatný ale je to socket AM3+ a hlavně zas měnit desku.... ale to je to nejmenší že :O :D
ta hranice byla mezi 6-8k (s tím že ani budu muset vzít ten 2TB disk...)
Tak vymeniš desku + jinou RAM 1600 MHz,CL 9 Takhle to je minimum co se vyplatí a má cenu,2 TB Seagate HDD co stojí 2000 ,ale není na systém ,níž bych z komponentama nešel,tosi raději došetři.
http://www.czc.cz/65cc7r1bbaji896u3cr54eq17f/sezna m
Ps:levnější varianta.
http://www.czc.cz/msi-r7770-pmd1gd5/109901/produkt
http://www.czc.cz/seasonic-ss-350et-350w/105972/pr odukt
sambilionk
rozdíl těch 2 grafických karet ?
MSI R7 260 1GD5 OC 2 592 Kč
vs
MSI R7770-PMD1GD5 (2 000 Kč)
je znatelný nebo bezvýznamný ?
cca 20% pro R7.
Pro tvoje účely bohatě stačí HD7770. (:
R7 je lepší bezvýznamný to není pokuď budeš chtít pak hrát třeba Crysis,Bat apod pokuď chceš hrát vesměs ty co jsi uvedl tak 7770 stačí,respektivě stačí i na hry co jsem uved pokuď nehoníš FPS.
Co dodat – vyšší takty, vyšší počet texturovacích jednotek a stream procesorů dělá své. Koresponduje s tím tedy vyšší výkon zhruba o 25-30% proti HD 7770. AMD Radeon R7 260X se dá koupit už od 3000,-Kč s daní a to je super cena, za to, co karta nabízí.
Mayhem,sambilionk díky,souhlasíte s tím výše ?
Je to jasný jenomže ty jsi dal rozpočet ,čím víc financí máš tím lepší věci se daj dát od MB dál....
http://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.ht ml
sambilionk díky,chápu ta hranice může být 8-9tis.... zbývá dořešit procesor + desku
nejlépe nějakou desku okolo 1000,-Kč SATA III. ty zbývající peníze raději dát do toho procesoru,aby se mohl krmit s grafikou :)
Vem to co jsem ti naťukal a vyměň si tu GPU deska za litr je na kancl,zdroj eventuélně můžeš nechat co máš ikdyž...
http://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=AMD+FX-635 0+Six-Core
AMD FX-Series X6 FX-6350
ten bych vzal,je jen asi o 200,-Kč dražší.... jen ta spotřeba.... doufám že to mě nesežere :D
ok,ta deska vypadá ok ale má jen SATA II.
Nevím proč chceš Sata III důvod ?
http://www.czc.cz/msi-970a-g43-amd-970/122650/prod ukt
http://www.czc.cz/asus-m5a97-r2-0-amd-970/112017/p rodukt
http://cpuboss.com/cpus/AMD-FX-6350-vs-AMD-FX-6300
http://www.czc.cz/fj4ep471c0j6t90cit7tsk0h88/sezna m
díky sambilionk,
Nevím proč chceš Sata III důvod ? //píši že je rychlejší SATA II. 3GB/S SATA III. 6GB/S
zda-li je to bezvýznamné tak to hodíme za hlavu,jde mě aby se nesekali hry při načítání apod...
No jestli chceš SDD tak to smysl má ,takže můžeš vzít tu MSI,hry se ti sekat nebudou nato to vliv nemá,ale jestli chceš rychlí načítání tak vem Raptora jenže pak budeš zachvíli cenově mimo.
http://www.czc.cz/wd-velociraptor-hh-250gb/107401/ produkt?
no koukám na ten disk http://www.softcom.cz/eshop/seagate-barracuda-7200 -3tb-3-5-hdd-sata-600-ncq-aft-7200rpm-64mb-cache_d 114800.html
Rozhraní Serial ATA 600
Rychlost řadiče 600 MB/s
takže to asi žádný význam nemá....
u levných disků typu Kingston SSD disk 60GB SSDNow V300 SATA3, 2.5'', 7mm
koukám na parametry:
Platí pro všechny kapacity: 450MB/s čtení a 450MB/s zápis
ten SSD by musel být tak za 4k/5k 240/320GB to by asi pak mělo význam kupovat proti tomu krámu viz. nahoře 3TB :D
jinak to máme skoro spolu na 90% vyřešené díky moc,kdybych ti mohl s něčím pomoct tak napiš,poradně zde jsem už přispěl :)
//díky,chápu,určitě ale raději vezmeme teda jak jsi psal lepší MSI (Zákl.desku)
Procesor CPU:
(2799,-Kč)
Grafická karta:
Sapphire Radeon R7 260X OC 1GB DDR5, 11222-05-10G
(2 416 Kč)
Disk:
(2599,-Kč)
RAM:
(893,-Kč)
Základní deska:
ASUS M5A78L-M/USB3 - AMD 760G
(1296,-Kč)
FX-6350
Average CPU Mark
7037
Last Price Change: $139.99
vs
FX-6300
Average CPU Mark
6381
Last Price Change: $118.49 USD
Takto asi vypadá výše celá sestava někdo něco proti nebo je to v pořádku ???
Asi Grafickou kartu vezmu naposled,deska má integrovanou (musím trošku ušetřit)
Základní deska nemá PATA konektory na DVD mechaniky (to je bohužel dost problém mám 4 pod sebou...)
