Kvalita Obrazu
Dobrý večer,
Chtěl bych poradit,jaká kabel (VGA,HDMI...[popř. poradit jiní druh]) je nejlepší pro hraní her,filmy,a občas ty obrázky.Rozlišení by bylo 1024x720 (hd)
Děkuji
Dobrý večer,
Děkuji
Těžko se radí kabel, když nenapíšeš, jaké konektory má monitor (TV) a zdroj signálu. Obecně vyšší kvalitu poskytne digitální připojení - HDMI, DVI, DisplayPort.
Kdyby jsi pořádně četl add než se zeptáš, tak by jsme nemuseli používat věštící koule na zjištění tvé výbavy.
Ale nemusíte používat věštící koule... Stačí jenom říct co je lepší...
Odpověď už jsi dostal před 3 týdny.
HDMI>DVI>DisplayPort...?
Co se týče kvality:
HDMI = DVI = DP > VGA
Takže je to jedno..? jestli HDMI,DVI nebo DP ?
Z hlediska kvality obrazu ano.
A kdybych chtěl mít obnovovací frekvenci 120p hz,tak bude stačit HDMI ?
Co budeš hrát že to tak řešíš?D
Chtěl bych hrát FPS hry jako CoD,CS atp.. a na to je prvý výhoda mít velkou frekvenci... :D
tvoj monitor je schopny spracovat 120Hz?
Ak chces sialene rozlisenia a frekvencie tak si kup dual link (plny) DVI kabel. (IMHO najkompatibilnejsie rozhranie a najmenej dementny konektor)
šlo by
http://www.czc.cz/benq-rl2455hm-led-monitor-24/126 143/produkt?q-c-1-f_2026606=d1.0&q-category-id=2tf 88o7g7kgt5bgikvt7pfpjie&q-c-0-f_1779391752=t
a
http://www.czc.cz/gigabyte-gtx-760-ultra-durable-v ga-2gb/151837/produkt?q-c-10-f_26628778=t1&q-c-4-f _56600705=shern%C3%AD+%28mainstream%29&q-category- id=7edu87d26kgr5blkf3ig7o1p93&q-c-8-f_2025810=d204 8.0&q-c-13-f_2027483=sGeForce+GTX+760&q-c-5-f_2027 455=saktivn%C3%AD&q-c-15-f_2027483=sGeForce+GTX+78 0&q-c-14-f_2027483=sGeForce+GTX+770&q-c-3-f_566007 05=shern%C3%AD+%28performance%29&q-c-2-f_56600705= shern%C3%AD+%28low+end%29&q-c-9-f_2025810=d3072.0& q-c-0-f_2027481=sNVIDIA&q-c-11-f_26628776=t1&q-c-7 -f_26628775=d11.1&q-c-16-f_2027483=sGeForce+GTX+78 0+Ti&q-c-6-f_26628775=d11.2&q-c-12-f_2027483=sGeFo rce+GTX+680&q-c-1-f_56600705=shern%C3%AD+%28high+e nd%29
? Děkuji
Ten monitor má jenom 60 Hz, proč řešíš 120?
Jenže ten monitor stejně víc než 60 Hz nezobrazí.
Slo. Ale je to normalny 60Hz monitor, nechapem kde tam vidis 120Hz?
A jaký by to dal..?
Nejspíš žádný. Jsou sice 120Hz monitory, ale ty tu frekvenci využívají pro 3D obraz - 60 Hz pro každé oko.
Teď mám 75Hz.... která je teda dobrá na FPS hry..?
Která co?
Frekvence
Co nejvyšší. Na druhou stranu u většiny her prakticky není možné rozpoznat frekvenci vyšší než 60 Hz. I když existují špatně napsané hry, u kterých umožňuje větší frekvence delší skoky a podobné nesmysly.
Počet vypočítaných snímků ale klidně může být vyšší než frekvence monitoru, holt se nějaké snímky nezobrazí.
Pokud je to HDMI ve verzi alespoň 1.4b, tak ano. Máš monitor, který takovou frekvenci zvládá?
Nejlepší je takový, který půjde vrazit z grafiky do monitoru bez použití násilí.
Dobrý tip.
Tak podle toho jaký máš monitor ne? Asi težko do moniotru s HD nedáš VGA ne?D
Ale já mám ještě VGA a to rozlišení co popisuješ tak to tak sedí. Hlavně aby grafika měla tento typ VGA popř jiný, ale kabel přes který to dáš tedy redukci.D
Tak nevím zda to zkoušel i násilím.
Karel chtěl bych vidět někoho jak dáva HD do VGA portu, který má jen 15 pinů. D
VGA zvládá i FullHD. V počtu pinů to fakt není.
Jo ale VGA do HD nebo DVI jen tak nezapojíš.
Hlavně monitor, který to podporuje.
HD = High Definition, tedy rozlišení s výškou alespoň 720px
HD není to samé, co HDMI.
a rozdíl mezi VGA,HDMI a DVI?D Díky
VGA obsahuje obrazový analogový signál
HDMI obsahuje digitální signál obrazu i zvuku
DVI-D obsahuje digitální obrazový signál (prakticky totožný s HDMI, ale bez zvuku)
DVI-I obsahuje to samé co DVI-D a k tomu i analogový signál, proto je možná redukce na VGA
Zvuk a k čemu zvuk na obrazovku když to jsou porty do obrazovky?díky v tom se moc nevyznám. Ja pořád jedu na VGA D
Možná tě to překvapí, ale existuje takový vynález, kterému se říká televize a který dokáže přehrávat obraz i se zvukem.
HDMI A DVI
To vím, ale do monitoru k pc jde dát jen DVI nebo i HDMI.
K čemu do monitoru pc HDMI?
Existují i monitory se zabudovanými reproduktory, případně monitory s výstupem na reproduktory. A jsou i lidé, kteří používají televizi jako monitor.
Takže pro normál herní pc stačí DVI tedy i HD obraz atd.
Ano. Uz som to snad pisal pred 3hodinami. Idealne je mat dual-link (plny) DVI kabel, pre vyssie rozlisenia a frekvencie
Aha tak to jo.
Na normalne HD rozlisenie (1920x1080 60Hz) staci aj polovicny (single link) DVI kabel.
Kabel dodany k monitoru je zvycajne plny (dual link), vidis podla poctu pinov, daj si DVI do google a pozri si to na wikipediii
Heč mě zvuk umí grafika. Sladký AMD...
Tak umí no, to umí většina současných grafik, jestli ne všechny.
jo ale do monitoru vga nedas DVI, podle ceho poznam ze mam i digitalni? 15 pin je jen vga ne?
Jaké vstupy má tvůj monitor?
to poznam jak? 15 pin tam je do grafiky VGA, Slot agp
To poznáš tak, že si to prohlédneš, nebo se podíváš do dokumentace monitoru.
pouze analogove, ale tak herni monitory stoji uz 3000kc
