Zosilenie wifi signalu na routri
Mam problem s vypadavanim wifi pripojenia cez jedno poschodie. Preto by som chcel vediet, ci sa da a pripadne ako zvysit vykon vysielania wifi na routri
ZyXEL P-661HNU-F3. Dik.
oprava typu routra P-261HNU F-3
Prutova antena (ked je zvislo) tak hore a dole nevyzaruje takmer nic. Ked ju sklopis vodorovne, pocahas pokrytie na danom podlazi.
slaby-wifi-signal.php
Natiahni na dalsie podlazie kabel od routra a pripoj AP-cko (alebo sa pripoj rovno na kabel).
Nijak. Mozes pouzit druhy router, mozes znizit normu z n na g, mozes sa pohrat s poziciou anteny (natocenie a aj pozicia samotneho routera, v miestonstiach staci niekedy posun o cm - desiatky cm nech sa zmenia interferencie od odrazov)
vytáhni kabel o patro výš a tam zapoj druhý ap/lan část routeru.
opakovač (repeater) má jednodušší instalaci bez kabelu, ale horší propustnost, pokud proháníš více dat domácí lan sítí (častý tisk, přístup na nas disk).
Dik za odpovede, vyskusam zmenit polohu routra a anten a ked nepomoze, kupim opakovac.
Hlavne, ze su moznosti, ako to riesit
Z mojej skusenosti ti mozem povedat ze najlepsie pomaha znizit normu na g. Napr. v routeri. Je to sice pomalsia norma ale 56Mbit (g norma) pripojenie stejne nema skoro nikto takze nikto nepotrebuje zbytocne nachylne n-ko ale staci g.
