Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno jak nastavit h264 v avidemux
Zdar,
potreboval bych poradit. Mam video v h264 (.mp4) je to 1080p, protoze to je zbytecne velky a nepotrebuju takovou kvalitu videa, tak jsem se rozhodl, ze to predelam na 720p.
Chtel bych to udelat v Avidemux, nebot nevim, jestli je pro linux jeste neco jinyho pouzitelnyho.
Nastaveni zmenseni neni problem, ale potom co jsem prohnal to video pres avidemux mi nesedi zvuk, je posunutej.
Nastavil jsem to tak, ze jsem nastavil video MPEG4 AVC, vsechno nechal defaultne, akorat bitrate jsem snizil na 4500. Audio jsem nechal kopie a opet to dal do kontejneru mp4.
Co mam nastavit, aby video a audio sedelo?
To bude nejspíš bug. Jakou máš verzi Avidemuxu? V Ubuntu repositářích je k dispozici nějaká stařičká…
Niko Bellic 04.05.2014 21:18
Niko Bellic
jo, 2.5.6, pristi vikend to preinstalnu a zkusim na nove, dik.
RedMaX 04.05.2014 22:25
RedMaX
Na Windowse používam už len výhradne FFmpeg, určite sa dá použiť aj v Linuxe...
pme 04.05.2014 21:22
pme
no, urcite ano, ale prikazova radka a ja tu konverzi videi moc neovladam, tak jsem rad za gui.
RedMaX 04.05.2014 22:28
RedMaX
Zvuk se da posunout posuvnikem Posun, kdo by to rekl.
AD. 04.05.2014 21:42
AD.
Hahaha. Možná dokonce ani tento posuvník posun zvuku způsobený nějakou chybou nedokáže opravit, mám…
Rašín 04.05.2014 23:48
Rašín
to se mi stávalo v avidemuxu taky. Rozhození zvuku. Nevím , jestli to jde v avidemux nastavit, ale t…
Rašín 04.05.2014 23:47
Rašín
Na zvuk nastav direct stream copy, na video nastav XVID. A nastav si filter resize jak chces.
MM.. 05.05.2014 01:20
porovnej fps zdroje i výsledku. avidemux měl tu nepěknou vlastnost, že zaokrouhloval. s fps h264 pra…
kmochna 05.05.2014 06:11
kmochna
Dekuju vsem. Verzi Avidemux jsem nainstaloval novou, uz to ma hlas synchronizovany, ale pro zmenu m… poslední
RedMaX 11.05.2014 09:30
RedMaX
to se mi stávalo v avidemuxu taky. Rozhození zvuku. Nevím , jestli to jde v avidemux nastavit, ale takovouhle triviální úpravu videa jde jednoduše provést přes ffmpeg
Z jakého zdroje je video? jaký formát má audio
PS: jak nastavuješ bitrate? Lepší je nastavovat CRF( constnant rate factor) (nikoli Constant quantitizer), případně když máš čas, pak 2-pass.
tedy příkaz pro ffmpeg bude:
ffmpeg -i zdroj -vf scale=1280:720 -c:a copy out.mp4
a kvalitu upravíš volbou -crf NN (NN je crf - hodí se od 20 do 36, nižší= kvalitnější video vs vyšší bitrate) a -preset (veryslow až ultrafast , ovlivňují rychlost vs kvalitu)
pokud budou problémy se zvukem, pak bych zkusil expermintovat s volbami vsync, copyts, copytb)
A proč šílíš a dáváš bitrate 4500? to je celkem dost. (ovšem pokud nevím, jaký máš preset, tak to nejde takhle od oka střelit) Jaký máš preset?
porovnej fps zdroje i výsledku. avidemux měl tu nepěknou vlastnost, že zaokrouhloval. s fps h264 pracovat pochopitelně umí. v avidemux jsou na to dokonce dva :-D filtry (change a resample fps), jenom ne zaškrtávátko v nastavení encoderu.
Dekuju vsem.
Verzi Avidemux jsem nainstaloval novou, uz to ma hlas synchronizovany, ale pro zmenu mi to konci nejakou chybovou hlaskou a video se neulozi cele, je to proste naprd.
Misto toho jsem to udelal, jak mi tu poradil Rašín a do budoucna se hol na prevadeni do h264 budu muset naucit to delat pres prikazovou radku v tom ffmpeg, je to nakonec nejrychlejsi a spolehlive.
