Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak mam nastavit bootování v biosu
Jak mam nastavit bootování. Mám tam:
1/ Remo Vable Device - Disable, Lgaci Floppy, LS120, Zip Atapi MO.
2/ Ide Hardrrive -Disabled, WDC 200bb-00dea 0
3/ Atapi CD-Rom -Pioner DVD-Rom Atapi DVD
4/ Other boot Device - Disable, SCSI ONBOARD ata Boot Device, INT18 Device (Network)
Co má byt první když chci instalovat Win XP z CD a co mám vybrat ke každýmu.
1. Atapi CDROM 2. IDE Harddrive 3. Disabled 4. Disabled plati pre vsetky windows a naveky.
MM.. 05.05.2014 18:34
Když chceš instalovat z CD, dáš na první místo optickou mechaniku. Po instalaci budeš bootovat z pov…
karel 05.05.2014 18:35
A proč se mi zastavi instalace po restartování. Píše to že po restartování bude instalace pokračovat…
martin009 05.05.2014 18:47
martin009
Těch možností je víc. Jednak tak, jak pravili slovutní kolegové přede mnou, ale také můžeš hned nast…
Pytlík 05.05.2014 18:44
Pytlík
martin009 05.05.2014 18:48
martin009
lebo Flopy disk(s) fail (40) po F1 to pokračuje ?
sakraforte 05.05.2014 18:54
sakraforte
Či to nebude týmto: Ide Hardrrive -Disabled, WDC 200bb-00dea 0 zmenil si to v BIOS-e na Enabled?
pme 05.05.2014 18:54
pme
Enabled tam není je tam jenom Disabled a WDC 200bb-00dea 0.
martin009 05.05.2014 18:59
martin009
Logicky mas nastavit ten WDC, to je tvoj harddisk. A vypni si Floppy (FDC) v BIOSe.
MM.. 05.05.2014 19:23
Uš to mám nastaveno dobře , jenom po instalaci se počítač ma sám restartovat. a pokračovat dál. Ale…
martin009 05.05.2014 20:27
martin009
Vyndat to CD.
karel 05.05.2014 20:27
To je právě to, proč jsem doporučoval nastavit v BIOSu bootování z HDD a pouze při zahájení instalac…
Pytlík 05.05.2014 21:49
Pytlík
Mno, není detekováno vůbec nic! Žádný HDD, žádná optická mechanika! A podle toho jak "pěkně" opisuje…
ms 05.05.2014 19:07
ms
martin009 05.05.2014 20:28
martin009
Ale je tam napsáno že po restartu bude instalace zase pokračovat. A jak bude pokračovad když nebude…
martin009 05.05.2014 20:30
martin009
Neřeš a vytáhni to CD.
karel 05.05.2014 20:31
Zkusím to za chvíli sem tu.
martin009 05.05.2014 20:33
martin009
Jak vyndam CD počítač po restartu píše: Disk Boot Failure Insert System Disk Und Press Enter.
martin009 05.05.2014 21:08
martin009
Skončils teda u čeho? návod
karel 05.05.2014 21:12
Dal jsem do pc cedečko Windows xp.Potvrdil licenci,zformátoval a nechal instalovat.Po nainstalaci mi…
martin009 05.05.2014 21:21
martin009
http://pc.poradna.net/q/view/786823-disk-boot-fail ure
karel 05.05.2014 21:32
V instalatore zrus vsetky oddiely a vytvor nanovo jeden systemovy a na ten instaluj. Aby ti to obnov… poslední
MM.. 05.05.2014 23:33
A proč se mi zastavi instalace po restartování. Píše to že po restartování bude instalace pokračovat a oběví se černá obrazovka a je tam napsaný,F1 continue, DEL to enter setup, Flopy disk(s) fail (40),
Detectiong Primary Master ... None
Detectiong Primary Slave ...None
Detectiong Secondary Master ...None
Detectiong Secondary Slave ... None
Těch možností je víc. Jednak tak, jak pravili slovutní kolegové přede mnou, ale také můžeš hned nastavit bootování z HDD a pokaždé, když budeš potřebovat nabootovat z něčeho jiného (ve tvém případě z CD), tak stiskneš při startu určenou klávesu (je to pro různé desky různé - viděl jsem jak nejčastější F12 či F11, tak i F8 a Esc, případně i jiné) a objeví se ti menu s výběrem bootování. Má to výhodu v tom, že nemusíš hlídat první reset, kdy bys musel měnit bootovací pořadí na HDD.
A neboj se s pořadím bootování experimentovat. Nejhorší, co tě může potkat, je to, že budeš muset to pořadí nastavovat znovu, tak čeho se bát?
Či to nebude týmto:
To je právě to, proč jsem doporučoval nastavit v BIOSu bootování z HDD a pouze při zahájení instalace vyvolat výběr bootovacího zařízení. Ale musím ti napsat, že jsi trdlo. I když ti to po restartu nabootovalo z CD, tak tak ti to také napsalo, abys pro zahájení instalace stlačil nějakou klávesu, jinak že se bude bootovat z HDD. Proč jsi na tu klávesu hrabal, to nechápu.
Dal jsem do pc cedečko Windows xp.Potvrdil licenci,zformátoval a nechal instalovat.Po nainstalaci mi to napsalo že po restartu bude instalace pokračovat.Vytáhl jsem cedečko jak jste říkal a napsalo mi to Disk Boot Failure Insert System Disk Und Press Enter.
V instalatore zrus vsetky oddiely a vytvor nanovo jeden systemovy a na ten instaluj. Aby ti to obnovilo aj MBR. Ked neobnovi tak zmaz pred instalaciou prve sektory toho disku pomocou killdisk (nabootujes z UBCD ktore si predtym vypalis a tam je pod disk tools killdisk).
Pred instalaciou odpoj vsetky pripadne ine harddisky, USB sticky, a podobne veci z PC, ak nejake mas pripojene.
