Problém s osazením procesoru AMD Athlon místo AMD Duron
Zdravim všechny potřebuju nutně poradit právě sem si přinesl amd athlon xp 2200+ barton teď mam durona 1800mhz no když je vyměnim tak s athlonem mi nenajedou vyndovs jenom v rohu bliká "bílá čarká" mam ho osadit a reinstalovat wokna nebo co s tim díky moc za radu
[mod]Změna předmětu, původně "procesor". (karel)[/mod]
Mám dojem že "sis" přinesl domů něco co Ti nepasuje do Tvé zákl. desky. Doporučil bych vrátit zpět původní procesor, zjistit a zde napsat přesný název atd. Tvé zákl. desky a ti, co tomu víc rozumí, Ti uvedou jaký procesor můžeš dát u sebe na upgrade.
ne je to socket a já mam starou desku via kt600 jít tam jde a pc naběhne normálně ho rozpozná že to je amd athlon pak se mě win zeptá jetli chci spusti stav nouze.....nebo normálním způsobem.....(restartoval win při bootování) no dam cokoliv a pak tam maběne černá obrazovka a ploikajíci (v pravim hornim rohu) _ a to je vše když sem tam vrátil durona tak mi to jede ok
no ja to vidim na zmenu title threadu
co tak prestudovat http://pc.poradna.net/question/view/47751-nez-poloz ite-dotaz
aku mas zakladnu dosku?
já vim sem to podělal jak se to změní nikde nevidím edit
máte pravdu nějak sem neuvažoval:
ctěl bych ho změnit na problém s osazením procesor AMD athlon za AMD durom, ale nevim jak
edit je vpravo dole pod otazkou, ked ti na nu niekto odpovie, uz sa neda upravit dopln info nizsie, nech ti vedia ludia poradit
díky
Mám desku VIA KT600 series (epox)
Najprv sa musis pozriet na dosku poriadne a napisat presny typ dosky, bude zacinat na "EP-" a potom nejake pismena a cisla.
Alebo to moze vypisat aj program napr. sisoft sandra alebo everest home (najdes cez www.google.com).
SiSoftware Sandra
Info o systému
Processor
Model : AMD Duron(tm) processor
Speed : 1.80GHz
Model Number : 1800 (estimated)
Performance Rating : PR2610 (estimated)
Type : Standard
L2 On-board Cache : 64kB ECC Synchronous Write-Back (16-way, 64 byte line size)
Mainboard
Bus(es) : ISA AGP PCI IMB USB i2c/SMBus
MP Support : 1 CPU(s)
MP APIC : Yes
System BIOS : Phoenix Technologies, LTD 6.00 PG
System : VIA Technologies, Inc. KT600-8237
Mainboard : KT600-8237
Total Memory : 511MB DDR-SDRAM
Chipset 1
Model : VIA Technologies Inc VT8377 Apollo KT400/A/600 CPU to PCI Bridge
Front Side Bus Speed : 2x 133MHz (266MHz data rate)
Total Memory : 512MB DDR-SDRAM
Memory Bus Speed : 2x 199MHz (398MHz data rate)
Video System
Monitor/Panel : Monitor Plug and Play
Adapter : Radeon X1650 Series
Adapter : Radeon X1650 Series Secondary
nikdo nic
Duron je 133 procesor, Barton 166, velmi laicky řečeno.
Chipset podporuje všechny AMD Socket A, FSB 400.
Budeš asi muset správně nastavit procesor v BIOSu,
do toho se snad dostaneš ? Jestli ne, může to být propojkou
na desce ( už málo pravděpodobné ). Pořádně si přečti manuál k desce,
tam je to vysvětleno dopodrobna a nemůžeš se netrefit.
dekuju skusim se kouknout do toho manuálu, a windowsama to teda neni.
jinak bios znam ale nevim co bych tam měl nastavovat fsb sem dával na oněch 166 a nasobič na 10 pro začátek napětí jsem dal na 1.625V no a víc neznam....
Windows určitě nebude třeba přeinstalovat,
na napětí bych vůbec nesahal, dal bych Default,
vypnul bych nepoužívané integrované železo na desce
a nastavil bych CPU. Po najetí musí deska 1x krátce pípnout,
případně LED diody musí signalizovat všechno OK.
Co se ozývá po zapnutí kompu ?
V každém případě musí obrazovka po najetí kompu zobrazit
správnou hodnotu 2200+. Všechno je v manuálu k desce
včetně hodnoty násobiče.
děkuu moc skusim to teď ještě najít ten manuál, nejhorší na tom je že pc najede jediný co se stane že se nespustí windows dam tam durona a ejhle jede to be problémů ještě jednou díky
Chlape a co chlazení nového procesoru ?
kdyby se přehříval vypnul by se a nedělal by nic mam celoměděný chladič a durona uchladil při 2200mhz a 1.7V v tom neni problém
Mno, ja bych si nebyl stoprocentne jisty. Ixpecka taky nemusi novy CPU (aka new hardware) rozdychat.
Takto nemozu kvoli novemu CPU spadnut, nieco mu tam nefunguje.
Kurňa, že by byly až tak háklivé, zvláště jedná-li se o jednu rodinu CPU ?
U mně to na "dědovi" prošlo bez připomínek.
U meho usera ze Semprona na Athlon64 ne (pravda, jiny chipset, nez KT600 ). Jen upozornuju...
Stale si nenapisal typ dosky. Sandra ho nevypisala (typ dosky vyrobca nedal do DMI informacii).
Pozri sa na dosku a napis to sem, ak je to epox tak EP-a_co_dalej
Potom sa da pisat ze v com je problem, a ci je potrebne upgradnut BIOS apod.
Do BIOSu nastav len FSB vsetko ostatne nechaj na automatike.
Popis typu chipsetu by to měl bez problémů zvládnout na jakékoli MB,
raději tedy IMHO.
Ziaden chipset nic nezvladne samotny, popisy chipsetu su ti nanic. Dolezity je konkretny typ dosky a BIOS.
Ja bych v prvni rade nahral v BIOSu "defaulty" a zkusil boot s nimi. Nezkousel's napr. se starym CPU nejaky tuning (casovani RAM,...)?
BTW: co ten Athlon? Zobrazi ho POST spravne (AMD AthlonXP 2200+)?
notak koukam že to nikdo nechápe já taky ne dam procesor vyndam cmosku nastavim fsb na 166 násobič na 11 no najede vše ok no a místp butování systému levej horní roh blikající _ a šmitec, co je na tom nejhorší že když je vyměnim vše najede ok jo a nejpodivnější je že už se jednou stalo když sem tam zase dal toho chcípáka athlona že aběhlo butpvání win už to vypadalo ok a najednou se to zaseklo následoval restart no a už tam zase naskočila blikající _
a ta deska je EP-8KRAI
takže děkuji všem za příspěvky ale myslím že procesor je vadný hdyž dam vše deafalutní daá se fsb na 133 což neopovídá bartonu nýbrž Thune....takže ho pošlu zpět (když dam fsb na 166 a násobič na def počitač ani nezačne nabíhat)
s pozdravem Petr
Myslim, ze chapali vsichni krome tebe.
Ale pri vymene procesoru je potreba dat BIOS default, coz jsi konecne udelal a take jsi nam prozradil typ tve desky, takze se jeste koukni, jestli mas posledni BIOS a pripadne ho prehraj na nejnovejsi.
Vymena procesoru nemuze pokazt windows, takze pokud jsi s tim nedelal nic jinyho, tak asi bude chyba opravdu v tom procesoru.
Athlon 2200+ NENÍ Barton ale Thoroughbred, a běhá na FSB 133. Pokud by měl jádro Barton, prodával a hlásil by se (alespoň v některých programech třeba CPU-Z, při POSTu nemusí) jako Thorton. Pod tím jménem se prodávaly kusy kde nešla celá L2 (jen256K) nebo nezvládly FSB166. Ověř si to na webu AMD. Pokud nabíhá na FSB133(266) je v pořádku.
sorry nemyslel sem to zle, že jste nechápali.(podle přízpěvků se to všem zdálo nějaký divný ...) Díky janíkovi za vysvětlení bohužel nenabíhá ani na 133 takže jak sem přepokládal není v pořádku a proto jde co nejdříve zpět. Nashle a co nejméně podbných a jiných problémů
Dostaneš se s ním do BIOSu nebo ne? Pokud ano, neměl by být vadný.
ano dostanu jen ty windows jo a taky sem je zkoušel reinstalovat naběhlo zakl zjišťování konfigurace, pak sem instnu sata ovladč no a když mělo probíhat spouštění windows zatuhnul a to je konec
A zdroj mas aky?
Podle toho soudím že máš v BIOSu nastavený jiný takt paměti a CPU, zkus jej dát na 133(266MHz).
Další možnost je půjčit si IDE disk a zkusit instalaci na něj.
skus este livecd linuxu ak nabehne do xka tak bude treba preinstalovat win ak nenabehhne tak asi treba upgrade biosu napis ako si dopadol
