MS SQL server, uživatel a heslo?
Jedná se o součást XP Embedded Studia, kdy se instaluje i (omezený) MS SQL Server.
Mám skript .vbs, který se dokáže k tomuto SQL serveru připojit, ale vyžaduje uživatelské jméno a heslo. Tento server se však instaluje jako součást Studia a žádný uživatel (SQL serveru) ani heslo se při instalaci nezadává (opravdu!).
Dá se nějak ten uživatel a potřebný heslo "vyšpekulovat"? Hledal jsem na netu, hledal jsem v registrech a nenašel jsem nic.
Za každou pomoc děkuji.
Pavel
standardně, pokud při instalaci neřekneš jinak, je to user "sa" s prázdným heslem (pokud jsi tedy nezvolil výlučně NT autentikaci)
Díky. K tomu uživateli "sa" jsem byl tak napůl přiveden. Problém je s heslem, pokud je teda prázdný (což já ale nevím!). Ten skript se připojuje k databázi (logicky přes server) a požaduje i heslo (s prázdným ve smyslu "") mi skript bohužel nefunguje.
Pavel
K serveru ma pristup automaticky administrator pocitace. Takze zkus pristup admina.
Pak si muzes nastavit uzivatele, jak potrebujes.
Bojim se, ze uzivatel sa nebude povoleny, urcite ne s prazdnym heslem. Nove instalace pozaduji pri instalaci silne heslo.
Aha, ono to běží na XP Home a tam tuším admin není, že? Jestli se teda nepletu. On je to (podle všeho) SQL Server 2000 Service Pack 3, takže bych neřekl "nové instalace ...". Ale díky za odpověď.
Pavel
Myslel jsem uzivatele ze skupiny administrators, tedy "Spravce pocitace"
Mám nainštalované Visual Studio 2005, ale "trial" mi skončil a nejako ma to nechytá, takže pôjde preč, ale toto chcem napísať:
Odkedy som ho nainštaloval a zadám v TC cestu k počítaču v sieti, či už s názvom (cd\\msx) alebo IP, tak pýta na klientskom počítači tiež heslo. Skúsim som zvedavý.
Setup od MSDE vygeneruje při instalaci heslo uživatele "sa". Je logické, že nějaký přístup k serveru musel MS ponechat, takže přístup bude přes NTLM autentikaci - NT přihlášení do Windows. Jak už tu padlo, default mají přístup uživatelé ze skupiny Administrators.
Vyzkoušej si přístup přes utilitu "isql.exe". Jakmile budeš přihlášený na serveru, můžeš povolit SQL server autentikaci, zresetovat hesla uživatelů a použít svůj skript.
