Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Výpadky Internetu
Zdravím
Mám problém s Internetem, nedávno se mě dostala do PC nějaká havěť, a zdá se mi, že poté začali tyhle problémy...přeléčil sem to AVG 2014 fullverze, ADaware 2007, potom sem ještě pustil advanced system care a CCleaner, AVG našlo jeden vir a smázlo, adaware taky jeden nález. Nejsem si jistý jestli za to může ten vir, nebo něco jinýho, volal sem na poskytovatele a ti mě tvrdí, že u nich je vše v pořádku...Problém probíhá asi takto: Internet jede, a najednou jakoby lagne, přestane se třeba načítat stopa na Utube, zamrznou stránky a poté se buď rozjede, nebo to u připojení vyhodí vykřičník, chyba napíše: že má širokopásmový modem problémy s připojením, a že chce reset, to sem mu dopřál, nicméně efekt stejný, Internet poté padne, občas se stává, že přestanou i svítit kontrolky na modemu, a po chvíli se zase rozblikají, tohle se děje třeba 20x a více do hodiny, jestli by jste někdo věděli o nějakém rozumném postupu, jak to vyřešit byl bych velice vděčný, předem díky
přestanou i svítit kontrolky na modemu skús to objasniť... že by to už mal za sebou?
pme 09.05.2014 17:04
pme
To si nemyslím, před pár měsícema nám ho zadarmo měnili za nějakej rychlejší...a kdyby to měl zasebo…
Eviloj 09.05.2014 17:09
Eviloj
Problem je jednoznacne u poskytovatela, nech porekontroluje kablove spojenia vo svojich rozvodnych s…
Stando4810 09.05.2014 17:12
Stando4810
A ten update provedu kde a jak?
Eviloj 09.05.2014 17:16
Eviloj
přeléčil sem to AVG 2014 fullverze, ADaware 2007, potom sem ještě pustil advanced system care a CCle…
lední brtník 09.05.2014 21:24
nevím jakej program je jak moc dobrej, jestli víš o něčem lepším tak budu rád, když mě poradíš, neví…
Eviloj 09.05.2014 21:36
Eviloj
Aky mate typ modemu/routeru, stiahnut u poskytovatela najnovsi FW pre vas modem/router a pri nom bud…
Stando4810 09.05.2014 22:29
Stando4810
Díky zkusím :o)pak sem postnu výsledek
Eviloj 10.05.2014 00:06
Eviloj
Problém probíhá asi takto: Internet jede, a najednou jakoby lagne, přestane se třeba načítat stopa n…
lední brtník 09.05.2014 22:35
Ty seš dobrej ego hunter, očividně vidíš, že tomu nerozumím tak dobře jako vy proto sem jdu s radou,…
Eviloj 10.05.2014 00:05
Eviloj
Klid pane, než něco udělám, tak si o tom něco přečtu! Pozdě těžko napravovat následky.
LED 10.05.2014 00:20
LED
Opravdu k veci je: laik nema do PC instalovat NIC. Ziadne rebricky ani ine chujoviny. Laik ma PC pou…
MM.. 23.06.2014 17:55
Je slušnost alespoň napsat výsledek řešení potíží, závěr nebo přestat atakovat tazatele. Uvědomte si…
georgeII 23.06.2014 11:01
georgeII
nemá se ptát v pátek po návratu brtníků z hospody.
lední brtník 23.06.2014 17:40
Ty mas tiez stejny problem? Tak si tiez ten PC odviruj, a odinstaluj tie vsetky antinezmysly, alebo… poslední
MM.. 23.06.2014 17:58
Aky mate typ modemu/routeru, stiahnut u poskytovatela najnovsi FW pre vas modem/router a pri nom bude urcite aj navod ako na update.
Co sa tyka Vaseho zavirenia, tak ten nema s pripojenim ziadnu suvislost, ak Vam kontrolne Ledky ukazu odpoje od siete tak je to problem ISP a nie na Vasej strane.
Co sa tyka programov ne preskenovanie a odstranenie havede zo systemu odporucam pouzit nasledovne:
Eset online Scanner - online-scanner-popup
pripadne si stiahnut Kaspersky Rescue disk - http://support.kaspersky.com/viruses/rescuedisk#do wnloads
a na spyware a ine typy malwaru pouzit Malwarbytes Antimalware Free - downloads
ano, i tomu by šlo při přebytku fantazie říkat provoz bez chyby a závidím ti, že něco takového na svém připojení nemám.
až budeš chtít na svém pc zase něco léčit, uvědom si, že mnohdy je lepší přestat se do něj srát (včetně tvých oblíbených cleanerů).
pak ti připojení bude fungovat.
Ty seš dobrej ego hunter, očividně vidíš, že tomu nerozumím tak dobře jako vy proto sem jdu s radou, tyhle programy sem stáhl jen podle žebříčku stahovanosti, nevím jak moc jsou dobrý nebo špatný, jestli k tomu nechceš napsat něco opravu k věci, nebo mě poradit, tak se zdrž komentáře a přestaň se do toho srát, díky
Opravdu k veci je: laik nema do PC instalovat NIC. Ziadne rebricky ani ine chujoviny. Laik ma PC pouzivat to znamena instalovat len to co si zakupil napr. hru alebo program ktory nutne potrebuje k praci. NIC INE. Ziadne cistice ani tunice ani antiviry ani antichujoviny ani ziadne rebricky. (a ani viry z warezu)
Potom pocitac funguje bezproblemov.
Je slušnost alespoň napsat výsledek řešení potíží, závěr nebo přestat atakovat tazatele. Uvědomte si, že ostatní možná mají podobný nebo identický problém se síti (připojením) nebo podivným chováním počítače.
Tazatel může vypadat a chovat se divně je v nouzi a potřebuje podporu a pomoc!!
Ty mas tiez stejny problem? Tak si tiez ten PC odviruj, a odinstaluj tie vsetky antinezmysly, alebo nainstaluj Win uplne nacisto a ovladace a nic viac.
P.S. kontrolovat ci neni natsaveny v prehliadaci proxy respo. nastavit ziaden, kontrolovat v sprave sieti vlastnosti adaptera ze jake vsetky protokoly su tam pozaskrtavane (vidiet tam niekedy aj viry a antiviry =rozdrbavace paketov)
