Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nelze spustit OS
Dobrý den, mam jistý problém, z mě neznámého důvodu mi nejde spustit OS(win 7 64bit), nic jsem s ním neprováděl, nehrabal jsem se v něm a vcelku moc věcí neinstaloval. Problém se projevuje takto: Při zapnutí PC se objeví běžná spouštěcí obrazovka a při objevování win loga se PC najednou restartuje, objeví se obrazovka s možnostmi spuštění systému (nouzový režim-normální, se sítí a s příkazovým řádkem, načtení poslední konfigurace a běžné spuštění) ať zvolím jakoukoliv možnost postup se opakuje, nevyskočí žádná chybová hláška, prostě nic. Tak jsem zkusil opravu systému z instalačního CD ale bez úspěchu, jak to vidím nezbývá mi nic jiného než přeinstalování OS a v tom tkví moje hlavní otázka, na disk mam bohužel jen jeden oddíl a pokud vím je tu možnost při instalaci OS zvolit možnost zachovat části předchozího systému ale nevím co přesně se zachová a co ne, taky bych se chtěl zeptat pokud tato možnost znamená že se všechny soubory(jde hlavně o filmy a písničky) na disku zachovají jestli je možné vytvořit při instalaci dva oddíly a při tom ty soubory zachovat, je mi jasné že jednoduší by bylo vše zazálohovat na externí médium ale žádné (krom 250GB HDD z notebooku který je teď v počítači, který ale nestačí) nemám. Ještě bych dodal že všechny soubory z postiženého HDD jsou dostupné a podle HD Tune je disk naprosto v pořádku. Děkuji moc za odpověď.
Otestuj RAM...
pme 12.05.2014 18:10
pme
všechny soubory z postiženého HDD jsou dostupné a podle HD Tune je disk naprosto v pořádku -skontro…
sakraforte 12.05.2014 18:11
sakraforte
Co se týče toho chkdsk nevím přesně co si myslel ale při pokusu o spuštění chkdsk.exe se mi objeví t…
Honza neználek 12.05.2014 18:38
Honza neználek
Otázka je co podporuje.
david150 12.05.2014 18:40
david150
pme RAM je v pořádku jelikož PC běží normálně na tom 250GB HDD sakraforte zkusím a pak dám vědět, c…
Honza neználek 12.05.2014 18:13
Honza neználek
Čiže keď je "vadný disk" odpojený - systém nabehne, ale keď pripojíš aj "vadný disk" systém nenabehn…
pme 12.05.2014 18:18
pme
Hele zkus si v biosu nastavit vypnutí restartováni pc, když je tam chyba, takhle uvidíš co je tam za…
david150 12.05.2014 18:23
david150
Deska je v pořádku jak jsem psal s jiným HDD PC běží v pořádku a to restartování zkusím a uvidím :)
Honza neználek 12.05.2014 18:30
Honza neználek
Ano, ale pokud nastavím prioritu bootování na "zdravý" disk naběhne i když je v počítači ten "vadný"…
Honza neználek 12.05.2014 18:29
Honza neználek
Zkus to s normálním diskem, ale vypni si restart pc po chybě, aspon uvidíš co je tam za chybu jinak…
david150 12.05.2014 18:32
david150
Máš v PC dva disky so systémom ? Rovnakým systémom ? Pri pripojení oboch si dal opravovať z CD ?
sakraforte 12.05.2014 18:34
sakraforte
Na tom disku 100MB ani systém nemůže být ne?100MB je nějak málo na to.
david150 12.05.2014 18:36
david150
Ukáž okno správcu diskov..
sakraforte 12.05.2014 18:39
sakraforte
NN byl tam jen ten "vadný" disk, mam jen dva SATA kabely.
Honza neználek 12.05.2014 18:41
Honza neználek
Mám pocit, že sa hráš na "schovávanou"... Mlžíš info, resp. trošku nepresne sa vyjadruješ a hlavne "…
pme 12.05.2014 18:43
pme
Uka to okno.
david150 12.05.2014 18:43
david150
Hned to bude, jen to nahraju na nějaký web a dám odkaz a co se týče toho mlžení, bude to proto že ab…
Honza neználek 12.05.2014 18:47
Honza neználek
Napíš jasne ktorý disk, z čoho , kde si dal, čo si s ním robil.
sakraforte 12.05.2014 18:46
sakraforte
Takhle bez obrázku atd se těžko něco dělá, dnešní pc dost zlobí.
david150 12.05.2014 18:47
david150
ak nevidite particiu z toho disku, ktory vam nechce nabehnut, cize vidite len tu zakladnu 100MB, tak…
Stando4810 12.05.2014 18:52
Stando4810
Promiňte prodlevu http://www.edisk.cz/stahni/00591/doc1.docx_120.84K B.html
Honza neználek 12.05.2014 18:57
Honza neználek
zobrazi sa Vam ten 1,2TB disk v Tento PC, ak ano, tak pravy klik na F:-vlastnosti-nastroje-skontrolo…
Stando4810 12.05.2014 19:04
Stando4810
Po udělání toho co jste říkal se mi objevilo toto http://www.edisk.cz/stahni/03287/oprava_systemu.do…
Honza neználek 12.05.2014 19:16
Honza neználek
PS: zkusím v BIOSU najít to vypnutí restartování, takže tu teď chvilku nebudu...
Honza neználek 12.05.2014 19:00
Honza neználek
skuste nabuduce subory nahravat niekam inam - server umoznuje len 1 stiahnutie na IP
Stando4810 12.05.2014 19:20
Stando4810
Aha tak to pardon, hledal jsem to v rychlosti, nějaké doporučení jo a váš postu bohužel nezafungoval…
Honza neználek 12.05.2014 19:28
Honza neználek
screenshot.cz, imgupload.sk, jpeg.cz, imagehosting.cz, img24.eu, tinypic.com, screenshot.cz, nahraj.…
lední brtník 12.05.2014 19:49
Zkuste tento postup: 1) vložte instalační DVD/USB do mechaniky a nabootujte 2) vyberte jazyk a klik…
Wolve 12.05.2014 19:13
Wolve
To se tady nenajde jediný člověk který by mu řekl, aby si ve svém zájmu zazálohoval data a teprve pa…
LED 12.05.2014 19:39
LED
je mi jasné že jednoduší by bylo vše zazálohovat na externí médium ale žádné ... nemám.
sakraforte 12.05.2014 19:47
sakraforte
Všem moc děkuji za rady ale nic nepomohlo, možná je to tím že jsem to udělal špatně (což je asi nejp… poslední
Honza neználek 12.05.2014 20:00
Honza neználek
-skontroluj suborový systém chkdsk x: /F kde x je menovka tvojho disku
-skús v BIOSe zmeniť režim disku AHCI/IDE
nie
Co se týče toho chkdsk nevím přesně co si myslel ale při pokusu o spuštění chkdsk.exe se mi objeví tato hláška:
Verze souboru není kompatibilní se spuštěnou verzí systému Windows. Ověřte systémové informace počítače, zda je potřeba verze programu x86 (32bitová) nebo x64 (64bitová), a kontaktujte vydavatele softwaru.
To může být tím že na tom 250GB HDD který teď používám je 32bit OS.
Při zadání tohoto chkdsk x: /F kde x je F do okýnka s přístupovou cestou k souboru, jiný název mě nenapadá :) se mi asi na desetinu sekundy objeví příkazový řádek a pak zmizí nic víc.
Čiže keď je "vadný disk" odpojený - systém nabehne, ale keď pripojíš aj "vadný disk" systém nenabehne?
Hele zkus si v biosu nastavit vypnutí restartováni pc, když je tam chyba, takhle uvidíš co je tam za chybu, může tam chybět soubor na načtení systému, nebo spálená základni deska to už jsem jednou měl. Dokola restartování.
Ano, ale pokud nastavím prioritu bootování na "zdravý" disk naběhne i když je v počítači ten "vadný" a ten se zobrazuje jako Místní disk (E:) ten má 100 MB a ani nevím co tam dělá a Místní disk (F:) jež má zbylou kapacitu
Mám pocit, že sa hráš na "schovávanou"... Mlžíš info, resp. trošku nepresne sa vyjadruješ a hlavne "nevíš"...
Hned to bude, jen to nahraju na nějaký web a dám odkaz a co se týče toho mlžení, bude to proto že abych pravdu přiznal ani moc nevím co vlastně mám dělat a jak přesně moji situaci popsat, za to se omlouvám, nejsem zrovna znalec...
Aha tak to pardon, hledal jsem to v rychlosti, nějaké doporučení jo a váš postu bohužel nezafungoval, problém je tu stále a také jsem se snažil najít v BIOSU vypnutí restartu ale nějak jsem to nenašel zkusím ještě ten druhý postup a pak se na to asi vyprdnu a reinstaluju to, myslim že je to vhodnější něž snažit se to opravit, zvlášť když pořádně nevim co dělám, to bych to nakonec mohl ještě víc zku*vit
2) vyberte jazyk a klikněte na další
3) kliktěte na operační systém, který chcete opravit a kliknětě na další
4) zvolte nástroj pro obnovení systému – vybrat „Příkazový řádek“
5) napište do něj:
bootrec.exe /fixmbr a enter
bootrec.exe /fixboot a enter
bootrec.exe /RebuildBcd a enter
a restartujte...
To se tady nenajde jediný člověk který by mu řekl, aby si ve svém zájmu zazálohoval data a teprve pak se v tom hrabal?
Dneska opravdu radí kde kdo ... zajímala by mě statistika místního osazenstva ztrát dat z titulu vlastní "blbosti".
Pro tazatele - na nic nečekej a obstarej si možnost zálohy!
Všem moc děkuji za rady ale nic nepomohlo, možná je to tím že jsem to udělal špatně (což je asi nejpravděpodobnější) nebo jsem svůj problém popsal špatně, ať tak či onak radši než se v tom hrabat víc a víc, odnesu to někam do servisu a nebo si od někoho pučím externí HDD, zazálohuju a reinstaluju. Ještě jednou moc děkuji, můžete zamknout.
