Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zapojení ADSL - jak ?!
Zdravím, technik mi natáhnul domu telefonní zásuvku (konektor má RJ-11).
Mám ADSL modem s konektorem RJ-45.
Poradí mi někdo, jak to mám zapojit ?Kabel kde má jeden konec RJ-11 a druhý RJ-45 jsem nenšel.
To je jednoduché. Napíšete model toho ADSL do Google a najdete návod.
Kurt 13.05.2014 11:31
Kurt
pravděpodobně bude stačit sehnat kabel kde je na konci č.1 RJ11 a na druhém konci RJ45
Dr1v3R 13.05.2014 12:01
Dr1v3R
To nejspíš stačit nebude.
Wikan 13.05.2014 12:02
To nejspíš stačit nebude. proč by nestačilo? Já jsem ten kabel měl dokonce přímo přiložený u modemu…
jirka44 13.05.2014 13:15
jirka44
adsl%20kabel
mif 13.05.2014 12:04
ADSL Spliter
Joseph 13.05.2014 12:16
Joseph
nepotrebuje
sakraforte 13.05.2014 12:48
sakraforte
To by jsem ani náhodou nevyslovil že nepotrebuje, routeru vyslovene prospíva pokud do nej neleze vše…
Joseph 13.05.2014 13:14
Joseph
Beriem, len som chcel povedať, že pre funkčnosť nie je nevyhnutný. 50% domácich zapájačov ho aj tak…
sakraforte 13.05.2014 13:23
sakraforte
Splitter nechrani nic pred nejakymi poruchovymi stavmi, a ani ziaden "bordel" z linky routeru nevadi…
MM.. 13.05.2014 15:03
je to zapojeno rovně, takže potřebuješ jen prostřední 2 piny RJ11 = prostřední 2 piny RJ45
paul 13.05.2014 14:12
paul
To prostinké pojetí, 2 piny na 2 piny silne pripomína dnešní fenomén: prevodník USB na Perpetum Mobi…
Joseph 13.05.2014 14:26
Joseph
Keby si nesplietal. Bude to fungovat normalne uplne stejne jak so splitterom. Toto je tiez dostatocn…
MM.. 13.05.2014 15:09
funguje to úplně normálně, RJ11 konektor lze do RJ45 zásuvky zastrčit bez problémů a naprosto bezpeč…
touchwood 14.05.2014 07:02
V pohode môžeš použiť kábel 2xRJ11. Do RJ45ky ho v pohode dostaneš, pacička zapadne a drží. Ak ho ta…
Dano3xxl 13.05.2014 21:17
Dano3xxl
Pokud máš originál balení, musí tam být vše co je ke zprovoznění třeba. Předpokládám dobře, že je to…
LED 14.05.2014 08:58
LED
Když vezmu modem kterej vstup RJ-11 má. Tak při nastavení (http://www.o2.cz/_pub/35/bd/45/113865_142…
Dr1v3R 14.05.2014 16:16
Dr1v3R
A ten modem si zobral odkial? PC si pripojil kam, do @1? Kde sa ti "otevre okno"? Preco pouzivas ne… poslední
MM.. 14.05.2014 18:16
To by jsem ani náhodou nevyslovil že nepotrebuje, routeru vyslovene prospíva pokud do nej neleze vše z linky a dle mého mínení by ADSL router nikdy bez oddelení od elektrického bordelu nemel být provozován.
Ale býti výrobcem tak to také do balení nedávam, jednak to šetrí náklady a skutečnost že je vyšší pravdepodobnost likvidace routeru poruchovým stavem na lince také není k zahození. Zákazník bude kupovat časteji nový router. Také dobré pro bussines
... :puff:
funguje to úplně normálně, RJ11 konektor lze do RJ45 zásuvky zastrčit bez problémů a naprosto bezpečně a funkčně, jen se vymačkávají krajní piny (což vadí u patchpanelů, ale už ne u DSL routeru, který má stejně zapojeny jen piny 3 a 4)
Pokud máš originál balení, musí tam být vše co je ke zprovoznění třeba. Předpokládám dobře, že je to od TO2? Pro příště v rámci dotazu podej kompletní informace. Pokud to tak je, klidně vznes dotaz na tech. podporu 800 184 084. Technici bývají z externě nasmlouvaných firem. Když slušně požádáš, druhý den jej mám.
