Podla manualu k doske, tak aby nebol v polohe clear. T.j. zrejme 1-2. BTW. a kde je pin1 mas tiez na…
MM.. 13.05.2014 16:10
keď sa nerozbehne, tak to máš 2-3
sakraforte 13.05.2014 16:11
sakraforte
A také se může stát, že se to nerozběhne už vůbec - některé desky to nemají rády.
Pytlík 13.05.2014 16:35
Pytlík
http://www.slovacektom.4fan.cz/20140513_162758.jpg toto mam v manualu nerozumim jak to mam zapojit
uzivatel.expert 13.05.2014 16:31
uzivatel.expert
1-2, normal.
hoppus (nereg..) 13.05.2014 16:34
hoppus (nereg..)
jumperom prepojene pini 1 a 2, vtedy je to v normalnom mode - cize neresetuje CMOS, inak sa Vam nesp…
Stando4810 13.05.2014 16:34
Stando4810
Mas strcit jumper do pinov 1 a 2. Kde su piny 1 a 2 mas nakreslene na obrazku na ktorom vidno celu d…
MM.. 13.05.2014 16:34
Ale co je 1-2 a co 2-3 tomuto nerozumim
uzivatel.expert 13.05.2014 16:35
uzivatel.expert
Kde su piny 1 a 2 mas nakreslene na obrazku na ktorom vidno celu dosku a jak su na nej orientovane t…
MM.. 13.05.2014 16:37
Zakladni desku vidim po 2 v zivote. Chtelo by to foto jak to ma presne tam byt nacpany aby to byli 1…
uzivatel.expert 13.05.2014 16:44
uzivatel.expert
date to blizsie k tej zelenej ledke
Stando4810 13.05.2014 16:57
Stando4810
Fotku mas v manuali. Mas manual?
MM.. 13.05.2014 16:58
Kdyby aspoň typ desky zmínil...
Pytlík 13.05.2014 17:03
Pytlík
Typ desky je Asus A8R-MVP je hodně stará, png.png Jsem laik takže jsem nakreslil rychle schéma jak…
uzivatel.expert 13.05.2014 17:08
uzivatel.expert
nemaju ti ostat ziadne volne kolecka. Mas na to 3 piny v jednej rade a spojis prepojkou dve z tych 3…
MM.. 13.05.2014 17:11
Ta rada pinov bez medzery je clear RTC, ta druha rada s medzerou je nieco uplne ine (podla potlace p…
MM.. 13.05.2014 17:21
Aha, on je to tento "expert". Pozn.: To bude ještě na dlouho, on bude "expert" ještě instalovat nezn…
ms 13.05.2014 17:58
ms
Ono to skor vypada ze mu to PC vobec nefunguje. poslední
MM.. 13.05.2014 18:14
Dekuji uz vim. Pletla me ta dolni rada s mezerou.
uzivatel.expert 13.05.2014 17:28
uzivatel.expert
Jsem laik takže jsem nakreslil rychle schéma jak to vypadá. Fotky uvnitř jsou hore.
A teď pokud chci 2-3 tak musim spojit co? A 1-2 JE JAK? (čísla jsem si udělal podle sebe abych tomu rozuměl.)
Musí mi zůstat vždy dvě volné "kolečka".
nemaju ti ostat ziadne volne kolecka. Mas na to 3 piny v jednej rade a spojis prepojkou dve z tych 3 pinov (t.j. jeden ostane volny). Ktory pin je 1 je nakreslene v manuali na stranke kde je nakreslena cela doska. Tam je pin 1 oznaceny vyraznejsie. Vacsinou je pin1 vyraznejsie oznaceny aj na doske, na tej potlaci okolo tych pinov.
BTW. preco sa vrtas v PC ked mas problem pochopit aj pisany text resp. obrazky z navodu?
Pozn.: To bude ještě na dlouho, on bude "expert" ještě instalovat neznámou redmondskou distribuci, takže mnoho vláken a mnoho nicků ještě bude, než se dosáhne totální Nirvány, nebo se HW na pokusy vykaká odejde do Křemíkového nebe.
