Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pri stlačení tlačidla na spustenie pc nereaguje
Zdravím, mám dosť veľký problém. Mám ntb hp G62. Dnes som sa hral dotu a počas hry sa vypol pc z ničoho nič. Keď som sa pokúsil o opätovné zapnutie, pc nereagoval, len zafúkal ventilátor a hneď sa vypol. Neviete čo by to mohlo byť? Osobne si myslím, že hdd asi vypovedal.
myslis si hlupost. vytiahni baterku a skus ho zapnut.
hoppus (nereg..) 14.05.2014 16:37
hoppus (nereg..)
No mňa asi picne! Veľmi pekne ďakujem:) baterka odišla. Ďakujem ozaj moc za pomoc! :)
Jardan 14.05.2014 16:44
Jardan
robi to aj ked sa necha chvylu "odstat" staci par minut, skusit nastartovat bez baterky, zo zadnej s…
Stando4810 14.05.2014 16:46
Stando4810
Vďaka za rozsiahlu radu, ja by som to ale nezvládol, som dosť amatér :D a bola to naozaj baterka, ne…
Jardan 14.05.2014 16:49
Jardan
Třeba se to zatím opravilo, zkusils ji dát zpátky?
karel 14.05.2014 16:52
Teraz, a stále ide. Tak to neni baterkou ?nemôže to byť dáky vír? Všade v prehliadačoch mi hádže sna…
Jardan 14.05.2014 16:55
Jardan
Těžko. http://www.techsupportall.com/how-to-remove-snap-d o-search-from-chrome-firefox-ie/
karel 14.05.2014 16:56
A čo s tým teda môže byť? Ja nikde v možnosti odinštalovania nemám snapdo, je vkuse len v prehliadac…
Jardan 14.05.2014 16:59
Jardan
otvorte si prehliadace, ktore pouzivate a medzi doplnkami ho najdete, dajte zakazat a potom prehliad…
Stando4810 14.05.2014 17:02
Stando4810
Samo se to těžko nainstalovalo. Na tom odkazu jsou návody pro odstranění.
karel 14.05.2014 17:02
ono mi to vyhodilo ako reklamu "aktualizácia java" tak som dal, a od vtedy mám problém s tým, dával…
jardan 14.05.2014 17:12
jardan
Ak nejaka aplikacia zhodi OS - tak sa vacsinou system iba restartne, kedze neviem co vsetko mate nai…
Stando4810 14.05.2014 16:59
Stando4810
Toolbarom sa vyhýbam, toto snapdo mi nainštalovalo bez mojho vedomia popri inštalácií aktualizácií j…
Jardan 14.05.2014 17:00
Jardan
Ak nepomoze postup na odstranenie v linku uvedenom vyssie, tak to spravit manualne, t.j. manualne pr…
Stando4810 14.05.2014 17:09
Stando4810
Ak sy s tym neviete poradit, tak sa mozem na Vas napojit napr. cez TeamViewer a poriesit Vam to.
Stando4810 14.05.2014 17:15
Stando4810
a ako to funguje :D ja som amater :D mám to stiahnuť? a viete cez to kukknúť aj celkový stav pc ?
jardan 14.05.2014 17:17
jardan
ano a ano Funguje je to tak ze ovladam Vas PC na dialku ako by som sedel za nim +- ak ho budete mat…
Stando4810 14.05.2014 17:20
Stando4810
len som písal o tom probléme s downloadom akejkoľvek app :/ neviem ako to idem dostať do pc
jardan 14.05.2014 17:23
jardan
skuste iny prehliadac, ak nepomoze, tak stiahnutie v nudzovom rezime s podporou siete (po restarte P…
Stando4810 14.05.2014 17:29
Stando4810
dal som vyhľadať tie registre "snapdo" som napísal..a našlo toho celkom dosť. Všetko mazať ?
jardan 14.05.2014 17:19
jardan
len tie kde je napisane snapdo ako jedno cele slovo
Stando4810 14.05.2014 17:21
Stando4810
nemáte skype alebo dačo také ?
jardan 14.05.2014 17:30
jardan
moje skype meno - Stano4810 poslední
Stando4810 14.05.2014 17:36
Stando4810
robi to aj ked sa necha chvylu "odstat" staci par minut, skusit nastartovat bez baterky, zo zadnej strany by mal byt mali otvor na ihlu a maly napis reset, ak nepomoze skusit odpojit disk, a mechaniku, ak nepomoze skusit vymenit pamat modul RAM, ak ani to - poslat do servisu.
A čo s tým teda môže byť? Ja nikde v možnosti odinštalovania nemám snapdo, je vkuse len v prehliadacoch, stiahol som aj yet another cleaner, ale vymaze to len docasne. Po istej dobe (cca2-3h) to mám naspat. A je strasne spomalený prístup na net, pritom pripojenie mám 60mb/s. Netuším čo sa to deje. Poraďte mi prosím
ono mi to vyhodilo ako reklamu "aktualizácia java" tak som dal, a od vtedy mám problém s tým, dával som aj obnovovať systém a bez úspechu. Odstraňoval som dokonca aj podľa návodov na internete. Resetoval som firefox už 10x menil nastavenie cez about:config a stále sa to časom objaví zas. Nejde mi nič ani staihnuť, pri konci sťahovania sa to zruší. Eset mi vyhadzuje chybu, že sa nedá aktualizovať "antispam" či čo. a po ang moc neviem, ten návod je dosť odborný. Nejde aktualizovať ani flash. absolútne nič. ako keby to blokovalo. mám z toho hlavu v smútku. stránky načítava strašne dlho.
Ak nepomoze postup na odstranenie v linku uvedenom vyssie, tak to spravit manualne, t.j. manualne prezriet priecinky Program Files aj (X86), v nich aj priecinky Common Files, dalej ProgramData, Users\Meno pouzivatela\Appdata a vnom priecinky Local, Locallow a Roaming.
Potom pozriet polozky po starte ci sa tam nahodou nenachadza a na zaver prezriet register win+R - regedit - Ctrl+F zadat jeho nazov a mazat co najde.
