Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Horké! Přestal fungovat HP Mini 5103WTS (3x blikne capslock)
Zdravím, mám problém s notebookem HP Mini 5103WTS.
- Stalo se to když, jsem k němu připojil externí disk, zapl ho a a v start menu vybral možnost bootování z [choose efi file] vybral jsem prostě efi soubor pro bootmanager bootx64.efi, což byl bootmanager z Windows 7, a předpokládal jsem , že se spustí bootloader pro instalaci Windows 7, který byl na tom disku. Místo toho se prostě nic nestalo a zůstala černá obrazovka
- Nyní po stisknutí vypínače se prvních 10 sek. neděje nic a pak opakovaně (každých 5s) problikne 3x ikona capslock, což odsud nebo totoznačí údajně chybu RAM.(bohužel dokument není uplně asi aktuální).
-Zkoušel jsem samozřejmě jiný modul, případně bez modulu. Navíc otestováním v jiném ntb se ukázalo, že modul Samsung 2GB DDR3 PC 10600 je zcela OK. Pak jsem zkoušel i obecné rady z návodu jako bez batery podržet na 15s vypínač. Taky jsem detailně prohlídl okolí slotu.
Poradíte co dál pro zporovoznění?
Nevíte někdo, co s tím?
bzufo 01.06.2014 01:43
bzufo
blikání capslocku je signalizace, že PC neprošel POSTem. Tj. zásadní HW závada. Ještě je malá šance…
touchwood 01.06.2014 09:40
Hm, zkoušel jsem baterku odpojit, dál i její kontakty zkratovat(ne nabaterce, ale na desce! : jaja)… poslední
bzufo 01.06.2014 16:27
bzufo
Ještě je malá šance, že je jen problém s CMOS (ale tomu sám moc nevěřím), můžeš zkusit odpojit CMOS baterku (vyžaduje kompletně odpojený počítač a rozborku), počkat cca 30minut, pak složit a zkusit znova. Obrázky zde: http://www.komku.org/2010/03/reset-hp-mini-bios-pa ssword-hp-mini.html#.U4rYYSgpd_E
Hm, zkoušel jsem baterku odpojit, dál i její kontakty zkratovat(ne nabaterce, ale na desce! : jaja) podle tohoto návodu
http://www.myhpmini.com/forum/showthread.php/3402- Hacked-BIOS-Readme
Problém navíc ještě, že nemohu sehnat manuál přímo k tomuto modelu, kdy by bylo vysvětlení těch LED, podle podobného manuálu je to chyba pamětí, které jsou v pořádku.
Ještě mi však zbývá poslední trik s tím nahrátím BIOSU přes flasku a stitsk Win+B, ale nedávám tomu moc šancí-
