A kdy to začalo?Nedávno, nebo hnet jak si to koupil? Může to být oboje, ale já bych řekl, že spíše hardwarová chyba. Ale takhle na dálku težko říci, nejlepší je to odnést k technikovy, stolní jsou dobré, že v tom můžeš vrtat tady moc ne.
Vypinas to uplne (start-vypnut) a ne len nejaky sleep stav?
Mas vypnute Wake on LAN (WOL) apod v BIOSe? Pripadne je to este v spravci zariadeni u sietovky vo vlastnostiach v zozname (PME alebo WOL in S5 alebo magic packet in S5 apod)
Zacalo to robit len nedavno, neviem preco. Nie nevypinam uplne NB iba do davam do rezimu dlhodobeho spanku.
Este raz mi rposim napis vcom moze byt chyba lebo som to asi spravne nepochopil a presne cestu ako sa tam dostanem, myslel si zariadenia a tlaciarne ci ovladaci panel ???.....nastavenia v BIOSE pozriem,,,vdaka
Tak to vypinaj uplne, a nebude sa ti to zapinat samo.
Zo spanku to zapinaju napriklad Windows updaty (furt o polnoci apod), alebo ine naplanovane veci z planovaca Win.
A spravca zariadeni je v pravy klik na tentopocitac - spravovat.
Ano dakujem ale prosim napis mi presnu cestu kde co mam skontrolovat, resp. zmenit.
u sietovky som dal "Wake on magic packet" deaktivovat (predtym bolo aktivovane) je to tak spravne ?
v jakých intervalech: denně? několikrát denně? přes noc? po hodině od uspání?
Zapina sa raz (dokym ho nevypnem je furt zapnuty). cca o 6:00 rano uz neviem co stym ale skusim uplne vypnut NB ale to NIEJE riesenie potom sa mi bude zapinat dlho predlho, musi byt problem niekde inde lebo nerobi to dlho, prvy krat pocujem ze by sa zapinal pre aktualizacie windowsu,,,aktualizacie mam nainstalovane vsetky.
tieto divy vie robit aj media centrum a jeho nastavenia(najlepšie zmazat obsah priečinku)
C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows --------
+ prekontroluj zdielanie (vypni všetko) a nastavenie sieti
skus aj prikaz: powercfg -energy + enter čo ho zobudilo
Prikladam subor (report) ktory mi po tomto prikaze vytvorilo.
mal si zmazat iba ten obsah media center a ten subor zazipuj a nahraj tak,v tom červenom pasme su chyby
Ok už nemusiš tu bodku som si tam dal sam,ak to maš v koši tak to obnov okrem media center -obsah priečinku
OK vymazany obsah priecinku media center. Uvidim ci sa mi samovolne zapne, skusim ho len na noc uspat nie vypnut.
U sietovky som dal "Wake on magic packet" deaktivovat (predtym bolo aktivovane), vymazal som v Tasks media centrum ako mi bolo poradene a STALE sa mi zapina, tiez dost huci ventilator da sa aj stym nieco robit ? Co som urobil je ze som v BIO dal disabled na "Fan always top". Neviete mi prosim niekto poradit vcom by este mohla byt chyba ???? Ci je to uz ista chyba hardveru a to ani nechcem vediet kolko bude stat oprava, mozno viac ako cely notebook.
Vypni si automaticke Windows updaty a nebude sa to zapinat. Neveris a uveris.
Ked sa ti startuje dlho tak si odinstaluj hovadiny a antiviry.
P.S. alebo ho vypinaj z nabijacky, ked je na baterke tak ho myslim updaty nezobudia. Normalne je ale Windows vypinat.
P.S.2. ked ho budes odpajat z nabijacky tak ale pouzivaj hibernaciu, a ne sleep. Ptz sleep zere baterku.
A huciaci ventilator sa da vycistit od prachu. (a to "fan always top" sa skutocne vola v BIOSe jak? Kto to nastavil na enabled? Ak to je nastavenie ze fan stale na max, tak to ma byt disabled a po load defaults je IMHO urcite disabled)
sa ti omluvam ten prikaz je tento: powercfg -lastwake
ale inak pozri aj v svojich programoch a zruš všetky aktualizacie a daj zrušit
To mi vypisalo:
wake history count -1
wake source count -1
ked vylučim muchu na touchpad-e a nejaku priblblu myš(skus ju vytiahnut ak použivaš)tak okrem nejakych aktualizacii programov alebo systemu(nastav na vyhladavat ale preberat a inštalovat až to ty dovoliš)
tak takto nadialku neviem(teoreticky to može bit bluetoch ktory ponovom HP-čka muju kombinovany ovladač s wifi) a inak ja vypinam atych par sekund ma nezabije a aspon si ,,mašinista,, oddychne
System je aktualny, myska je v poriadku touchpad tiez bezchybny, bluetooth mam vypnute....Ja uz fakt neviem vcom je problem, mam preinstlaovat cely windows ???
Pri vypinani sa mi zatial nezapina, pri uspani a rezime dlhodobeho spanku ANO.
skus ešte najst kedy sa ti aktualizuje čas, včera som nato kdesi narazil ale odkaz nemam
pre začiatok to zrušiš ked klikneš dolu na čas a zrušiš tu fajku aktualizovat automaticky
potom sa ozvy
Zkoušel jsi testovat byt na přítomnost poltergeista?
našiel som to pozri si to
Otvor moznosti napajania a tam zmenit nastavenia planu, rozbal "uspat" a pod tym rozbal "povolit casovace zobudenia" a nastav tam zakazat.
Z nejakeho nepochopitelneho dovodu to bolo po reinstalle windowsu aktivovane.
dokonca aj som to mal na zapnute,ale ja ho stejne vždy vypinam 0e95f2d80b
