PC do 25000 Hry,VMware bez GPU
plánuji nákup nového PC do 25 000 BEZ grafické karty,
mám již pořízenou (aukro):
SAPPHIRE R9 280X VAPOR-X
Sestava tedy musí být vhodná pro tuto kartu.
Moje požadavky a preference:
Paměť - preferuji 1x 8GB, protože časem budu potřebovat na virtuální mašiny více paměti (a dokoupím druhý modul)
SSD disk - minimálně 160GB
HDD - 2TB
Hlučnost - nechci mít doma úplné letadlo, ale přes noc to nepoběží a při hraní her mívám sluchátka.
Rád bych v budoucnu, až kartě začne docházet dech, přidal druhou do Crossfire.
Neplánuji taktovat.
Mám takovýto seznam:
http://www.czc.cz/7tqpnehu1oiqr91naoh3pst7o3/sezna m
Zdroj v seznamu mohu mít za 1300kč, jinak bych volil jiný.
Změnili by jste něco?
Děkuji za názory
Dobrý den, určitě si myslím ze SSD disk je zbytečně si pořizovat, pak je podle mne zbytečně si pořizovat takto drahou skříň a určitě si pořídit intel core...pokud uberete u těchto věci taky si můžete koupit mnohem lepší třeba procesor doporučuji intel i7 4770k
Víš vůbec jak funguje SSD disk ? A co bys chtěl místo windousů tam dát (za jiný OS) ?
Děkuji za názor, ale SSD je nutnost. Core i7 - nevím, jestli pro mne má dostatečnou přidanou hodnotu.
A nekupoval bych si windous
Windows potřebuji, na kradeném software nefunguji.
1x 8GB Ram je blbost ,kup tyhle víc potřebovat nebudeš http://www.czc.cz/crucial-ballistix-tactical-8gb-2 x4gb-ddr3-1600-lp/119023/produkt vzal bych raději W7 než klump 8...
Case zamě určitě kvalitní tuto..http://www.czc.cz/lian-li-pc-9nb-cerna/127902/prod ukt
Děkuji, ten case zvážím. Víc určitě potřebovat časem budu. TeĎ mám jednu virtuální mašinu - 3GB a je to spíš málo, do budoucna budu určitě vyrábět větší. A často potřebuji 2 mašiny provozovat najednou.
Dívám se teď na W7 - ale trochu mi vadí, že v lednu 2015 končí aktivní podpora, tzn. už jenom security fix packs... no ještě se zkusím podívat u někoho, kdo už W8 má. Díky za názor.
No s tím koncem podpory W7 to není tak jistý,to možná skončej dřív W8 který nikdo nechce a který cpou kam se dá...Víc RAM nevím naco když 8GB stačí na všechny hry a aplikace a je lepší vzít 2x 4GB 1600MHz než 8GB v kuse.(navíc 1333 MHz)
Na hry a aplikace je 8GB dost, na virtuální mašiny (víceméně samostatné počítače běžící v počítači) už je to spíše málo (obzvlášť, pokud člověk potřebuje provozovat 2 zároveň). A co jsem tak zjišťoval, rozdíl 2x4 vs 1x8 1333 vs 1600 je minimálně ve hrách prakticky zanedbatelný (tak 1fps)
frekvence RAM u Intelu nehraje roli.
- Beres zbytecne velkou zakladni desku ktera je dobra na CF nebo SLI s dobrou moznosti taktovani ktere tvoje CPU neumoznuje.(jinak bych vzal radeji Z87 radu na Xeon Haswell )
- Disk SSD bych se zameril na Samsung 840 (osobne my proslo SSD disku nekolik a se Samsung jsem nemel nikdy zadny problem)
Jak jsem psal, do budoucna asi budu chtít CrossFire. Ale taktovat skutečně nechci. Nějaký návrh na konkrétní desku? Díky.
Podivná deska a ještě podivnější zdroj..
Za 1800Kč dostaneš pořádný, ověřený a spolehlivý Seasonic S12II-520W, žádný korzáří rebrand.
