Pomoc pri urceni problemu
Zdravim.
Vlastnim stolny PC a grafikou SAPPHIRE RADEON HD6770. Isty cas robil PC nahodne (pri necisnnosti, aj pri zatazi v roznch aplikaciach ci hrach) zvisle farebne pruhy, ktore mali zakladne farby a nasledne sa zasekol aj zvuk a bol potrebny tvrdy restart. Objavilo sa to nahodne, po uptade ovladacov grafky prestalo a nahodne sa objavilo zasa. Reinstal WIN 64-bit nepomohol. Uz asi 2 tyzdne mi to vsak mrzne pri zatazi, render videa alebo hre. Je potrebny spusitit TASK Manager a aplikaciu vypnut pretoze neodpoveda, ale WIN ide normlane. Rad by som vedel ci to je naozaj grafikou. Updatetol som vsetky ovladace. Skusal som aj softvery na zatazenie grafiky a po hodine to islo normlane.
Ak su potrebne dalsie info, dodam.
Dakujem
Jaký mas zdroj? Zkoušel jsi jiný?
Furmark - zjisti si jak ta grafika topi popripade jestli je chlazeni v poradku
edit : pomohlo by kdyby jsi uvedl celou sestavu hlavne zdroj
Zdroj viem ze je EVOLVE 550W
CPU Type:
Intel® Core™ i5-2320 CPU @ 3.00GHz
CPU Speed:
3.02 GHz
System Memory:
8.57 GB
Video Card Model:
AMD Radeon HD 6700 Series
Video Card Memory:
783.29 MB
Desktop Resolution:
1920x1080
Hard Disk Size:
734 GB
zvysok by som dodal veer ked pridem z prace:
FURMARK som skusal a vykazovalo na BURN teploty 70°C až 75°C. Na idle ma okolo 50°C.
Takže nemáte zdroj, vyzkoušet jiný.
Zdroj je EVOLVE 550W
OK skusim iny zdroj. vdaka
to není zdroj, to je hromada sraček.
Tu je vysledok s FurMarku
To moze byt akykolvek HW problem. Grafika, zdroj, doska, BIOS nejake nezmysly nastavene (skusit load defaults apod), moze byt ze mas nejake blbe alebo ziadne ovladace chipsetu, nainstalit rucne z webu vyrobcu zakl.dosky a aj aktualne z webu vyrobcu grafiky.
...load defaults.
Co konkretne myslis, pripadne kde by som to nasiel.
Vsetky ovladace su najnovsie (priamo zo stranok vyrobcu), aj tak to spravilo.
load defaults a save&exit je v biose. Ak ale nemas paru a nebudes si potom vediet nastavit sata mode a sposob bootovania tak jak bol predtym, tak do toho asi nevrtaj
Uz som to spravil, dakujem. uvidime ci pomoze.
Nieje to ani zdrojom: spravil presne to iste aj pri inom zroji, ktory je uplne vporiadku.
Testoval som pamate pomocou ubcd (alebo ako sa to presne vola) - nenaslo problem ziadny, ani jedne z testov.
Nejaky dalsie napady?
Řek bych žeto je špatná GPU ,zkusil bych jinou....
S tym bude problem :D - nemam odkila zohnat "inu" - jedine novu. :/
