CMD - Shutdown -i
Zdravím, potřeboval bych poradit, co mám dělat: Když chci vypnout dětem v noci jejich NB pomocí příkazu Shutdown-i, tak mi to napíše danik-pc: Přístup byl odepřen.(5)
Děkuji za rady
Děkuji za rady
| shutdown -s -m \\ip.adresa [-t sekund] -c "mazejte chrapat"
1) jenže ms neumí u příkazu vložit jmén… lední brtník 24.05.2014 17:17 |
lední brtník | |
| 192.168.1.100: Přístup byl odepřen.(5)
Pořád to samé Rdouc 24.05.2014 17:22 |
Rdouc | |
| na jejich pc by musel být administrátorský účet s heslem. pokud bude jiný než aktuální na tvém pc, s… MM.. 24.05.2014 17:25 |
MM.. | |
| Správce nestačí? Rdouc 24.05.2014 17:27 |
Rdouc | |
| To je to samé. Wikan 24.05.2014 17:27 |
Wikan | |
| Na svém PC jsem administrátor, ale asi bych měl někde nastavit podřízenost jejich NB na síti Rdouc 24.05.2014 17:29 |
Rdouc | |
| Chapes to ze na ich PC musi existovat uzivatel ktory je spravca, ma heslo, a musis byt na tvojom PC… MM.. 24.05.2014 17:30 |
MM.. | |
to bych chtěl asi rád vidět.
až budeš ch… poslední lední brtník 24.05.2014 18:02 |
lední brtník | |
| spravce = administrator, ale login a heslo na tom inom PC musi sediet s tym pod ktorum uzivatelom to… MM.. 24.05.2014 17:28 |
MM.. |
1) jenže ms neumí u příkazu vložit jméno a heslo. používá se tvoje, které - jak vidíš - na vzdáleném pc nefunguje.
2) pro síťové operace se pochopitelně vyžaduje ověření účtem. na jejich pc by musel být administrátorský účet s heslem. pokud bude jiný než aktuální na tvém pc, stáhni si "psshutdown".
Pořád to samé
P.S. a logicky ten prikaz musis spustat ako administrator...
Správce nestačí?
To je to samé.
Chapes to ze na ich PC musi existovat uzivatel ktory je spravca, ma heslo, a musis byt na tvojom PC prihlaseny na presne stejne meno a heslo jak je ten spravcovsky uzivatelsky ucet na vzdialenom PC? Chces vypnut vzdialene PC tak musis byt administrator na vzdialenom PC, nielen na tvojom.
až budeš chtít vypínat svůj pc, potom si řeš, jestli jsi u sebe administrátor. když vypínáš vzdálený stroj, ta chybová hláška to píše jasně:
- buď musíš znát jejich účet a ten musí mít heslo, jinak se přístup neověří
- nebo si založíš na jejich notebuku účet s heslem. pokud ho chceš skrýt z přihlašovací obrazovky, nastavíš v registrech:
tento účet použiješ v parametrech psshutdown.
spravce = administrator, ale login a heslo na tom inom PC musi sediet s tym pod ktorum uzivatelom to spustas, takze ak je na inom PC administrator len user administrator a heslo tralala tak to musus spustit ako uzivatel administrator s heslom tralala aj na tvojom PC (na tvojom PC musi byt login toho spravcu presne stejny jak na vzdialenom PC)
