Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Nepřipojím se přes Wi-Fi do některých cloudů
Mám síťový problém, který se objevil znenadání včera večer. Nejprve bych ale měl popsal síť, kterou jsem si vybudoval jako laik, pročež možná už tam mohl ten průser vzniknout.
Internet mi přichází do baráku do VDSL modemu (a routeru) Comtrend VR-3026e, z něj mám po domě rozveden do každé místnosti kabel. V přízemí mám na kabelu připojen router TP-link TL-WR842ND (s fw DD-WRT) jako AP a na něj si přes Wi-Fi připojuju bezdrátová zařízení. Zde mi všechno funguje naprosto spolehlivě.
V prvním patře, kam mi wifina z přízemí nedosáhne, mám na kabelu připojen druhý router, klasiku AirLive WL-5460AP v2, taky jako AP. Využívám ho hlavně pro bezdrátové připojení iPhone.
Až do včerejška nebyly žádné problémy a všechno šlapalo, jak má. Zničehonic jsem se ale přestal v 1. patře tím ajfounem připojovat do cloudů. Jedná se o OneDrive, iCloud a Dropbox. Když se začnu připojovat, tak po chvíli mi ti vyhodí hlášku NSURLErrorDomain error -1001.
Přitom do Google Drive se dostanu bez problému, stejně tak mi chodí na iPhone e-mail a všechny prohlížeče. Rovněž tak se jakoukoliv síťovou appkou dopingnu na kterékoliv zařízení v celé síti a každé z nich se při skenování objeví.
Všechny tři routery jsou v jednom rozsahu založeném Comtrendem (10.0.0.1-10.0.0.255/255.255.255.0) a každý z nich je na rozdílném kanálu a má vlastní SSID.
Zkusil jsem cvičně zapojit ten Airlive jako univerzální opakovač a chovalo se to naprosto stejně.
Takže absolutně nevím co s tím, a z odborných článků na webu zabývajících se tou chybou jako lama moc moudrá nejsem.
Notebook, na kterém tuhle síť (ne)ovládám, má Windows 8 Pro.
Takže, nevíte co s tím ? Díky předem.
zkontroluj dns na comtrendu, nebo mu rovnou nastav google-dns.
lední brtník 26.05.2014 01:26
Díky za reakci. Jinak tohohle jsem se bál, DNS a spol. je pro mě španělská vesnice, ale zkusím to:…
Tyson 26.05.2014 09:41
Tyson
Tak jsem si to vyřešil sám. Na ten AirLive jsem si natáhnul nejnovější byť i několik let starý firmw…
Tyson 26.05.2014 20:59
Tyson
soukromí ti s google-dns zůstane. google bude mít nanejvýš statistický přehled o používaných webech.… poslední
lední brtník 26.05.2014 22:09
Díky za reakci.
V tom Comtrendu mi nastavování nabízí dvě možnosti:
1)Select DNS Server Interface from available WAN interfaces/zaškrtnuto s s hodnotami ppp01 a ppp0.1
2)Use the following Static DNS IP address: (Primary DNS server + Secondary DNS server)/nezaškrtnuto
Našel jsem si na webu tenhle článek o Google DNS https://developers.google.com/speed/public-dns/doc s/using a podle něj předpokládám, že bych měl nastavit tu statickou adresu na 8.8.8.8 jako primární a 8.8.4.4 jako sekundární.
V tom článku píšou i o nastavení těchhle DNS na síťovém adaptéru, taky to mám udělat ?
Tak jsem si to vyřešil sám. Na ten AirLive jsem si natáhnul nejnovější byť i několik let starý firmware. V nastavení se objevily další položky módu a to mj. Gateway (AP/Router). Tak jsem to zkusil nastavit a už to šlape.
Jinak to Brtníkovo doporučení na Google DNS jsem akceptoval; někde jsem četl, že to prý zrychluje připojení, i když údajně za cenu ztráty soukromí.
Prosím o označení dotazu jako vyřešený.
2)Use the following Static DNS IP address: (Primary DNS server + Secondary DNS server)/nezaškrtnuto..
..statickou adresu na 8.8.8.8 jako primární a 8.8.4.4 jako sekundární.
jo, tím dostaneš google-dns. bude to společný dns pro všechny připojené k routeru..
..pokud si to individuálně nenastaví ve vlastnostech protokolu tcp/ip na pc jinak.
