Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Operace se systémovou složkou
Ahoj, potřebuju nahradit d3d11.dll a nemám k tomu oprávnění ( složky SysWOW64 )
Jsem administrátor a nemám k tomu přístup :D když jsem si ho chtěl v Zabezpečení povolit ( Měnění, zapisovaní ).
Myslel sem že si to můžu aspoň povolit když jsem admin, ale jak vidím tak ne..
Nějakou radu jak na to ? díky
nejde ti to, protože nejsi admin. A to jak v PC, tak v hlavě. ;-)
touchwood 28.05.2014 22:26
Díky za skvělou radu jak získat oprávnění :) , jen je tak poněkud s prominutím k * HOVNU *
Hito 28.05.2014 22:28
Hito
ano, to je ochrana před samoadminy, co si MYSLÍ, že vědí co činí. edit: v mé první odpovědi je jasn…
touchwood 28.05.2014 22:29
Tedy pokud někdo takhle odpoví někomu kdo hledá pomoc, pak je to namyšlenej fracek, který nemá co ps…
Chatul 26.12.2014 17:33
Chatul
zmen vlastnika slozky, tohle funguje na vsechny systemove soubory
Ryuuka 28.05.2014 22:26
Ryuuka
měnit vlastníka složky na WoW? Prosím, raději neraď, protože tak debilní rady nemůžeš myslet vážně!
touchwood 28.05.2014 22:28
Ty neradíš. Ty si sem chodíš léčit mindráky a a vysmívat se a ponižovat druhé. Sorry.
Chatul 26.12.2014 17:41
Chatul
Si se vzbudil po pulroku..? :-/
Abox 26.12.2014 17:46
Abox
když už je to odpíchnuté: možná si to zasloužíš. je to tazatelův systém a tač pro tazatelovo systém… poslední
kmochna 26.12.2014 18:02
kmochna
Můžu se zeptat jak na to ? nevidím to v záložkách
Hito 28.05.2014 22:29
Hito
Hito 28.05.2014 22:32
Hito
těsně vedle. Je to o dům dál. ;-) P.S.: ale to ti k ničemu nebude, jen to celé dosereš.
touchwood 28.05.2014 22:34
Proč si na poradně, když umíš tak akorát provokovat a ne radit ? :)
Hito 28.05.2014 22:35
Hito
Ale já ti radím, ale nechci, abys pak plakal že musíš reinstalovat PC. Pochop, být admin, to nezname…
touchwood 28.05.2014 22:37
Nevím jestli tu provokaci s adminem myslíš vážně.. Zkrátka jsem jen chtěl říct že můj účet má admin…
Hito 28.05.2014 22:42
Hito
Řeknu to ještě jednou a tak, abys to (snad) konečně pochopil: Laik nemá co šaškovat s SysWoW64, prot…
touchwood 29.05.2014 06:48
potřebuju nahradit d3d11.dll Už tohle je podezřelé. Proč bys musel tohle nahrazovat? Nebude stačit…
IQ37 28.05.2014 22:43
Dobře, můžu zkusit, .. měl jsem problém při spuštění snad každé druhé aplikace nebo hry co directx v…
Hito 28.05.2014 22:49
Hito
Takže se konečně dostáváme k původnímu problému. Toto je způsobeno rozstřeleným systémem (typicky po…
touchwood 29.05.2014 06:58
Hirohito zásadně nereaguje na odpovědi, které by mu mohly pomoct, ale "páchá" rady, o jejich výsledk…
IQ37 29.05.2014 15:56
řešení tu je, takže lidem s vyšším IQ než houpacího koně to pomůže. Ztraceným existencím samozřejmě…
touchwood 29.05.2014 15:58
Provedl jsem, pořád ta samá chyba
Hito 29.05.2014 22:41
Hito
A proč by být neměla? Nahrazení knihovny stejnou knihovnou je totéž, jako kdyby neudělals nic. 1. s…
karel 29.05.2014 22:43
Hito, mám silné obavy, že knihovňu d3d11.dll nenahradíš s nastavením v povolení veškerých práv (User…
Nuda 29.05.2014 08:00
Nuda
Dobře, jdu na to
Hito 29.05.2014 14:12
Hito
Ano
Hito 29.05.2014 23:08
Hito
Můžeš zkusit ještě tohle: Webová instalační služba pro modul DirectX End-User Runtime Možná by bylo…
IQ37 30.05.2014 00:34
to je verze 9. Pro Vistu a W7 a výše je DX 10/11 součástí instalace systému (nebo SP2 + KB971512 v…
touchwood 30.05.2014 08:28
V požadavcích na systém je uveden i Windows 7.
IQ37 30.05.2014 13:52
Ano, ale to se jedná o instalaci DX9 do Win7.
touchwood 30.05.2014 13:55
Aha, to je možné. Nezkoumal jsem to. Tazatel se nějak odmlčel. Možná něco "napravil". Failed to ini…
IQ37 30.05.2014 14:35
možné je všechno. Faktem je, že spuštění sfc ničemu neuškodí, pokud tam chyba není, jen se zkontrolu…
touchwood 30.05.2014 14:44
Ale já ti radím, ale nechci, abys pak plakal že musíš reinstalovat PC. Pochop, být admin, to neznamená klikat jak slintající debil, musíš taky vědět jak a proč.
edit: a jinak jasná odpověď na tvou původní otázku je prostá: "Nepotřebuješ". A pokud ano, proč si tu knihovnu normálně nezaregistruješ?
Zkrátka jsem jen chtěl říct že můj účet má administrátorské práva a nemůžu si povolit řízená té složky..
nevím co je na tom tak popudivého.. jsem laik, co se týče počítače a rádce by mohl poradit jak na to,
bez blbých připomínek a provokace, ty se očividně vyžíváš v takových situacích :)
Řeknu to ještě jednou a tak, abys to (snad) konečně pochopil: Laik nemá co šaškovat s SysWoW64, protože ani netuší, jak celý ten systém funguje. Tím spíše, pokud ty Windows ani neumíš administrovat (viz tvé dotazy na ty nejzákladnější úkony spojené s neschopností si to najít na googlu).
Navíc ty neřešíš příčinu, ale tím co chceš udělat rozesíráš ty Windows ještě víc.
edit: a rozhodně se v ničem nevyžívám, mě naopak docela iritují "všeumělové" co si myslí, že si PC umí administrovat sami (a ještě se chovají jako mistři světa), mají ta nejvyšší práva a přitom neumí udělat ani jednoduchý administrativní úkon. Tohle "mistrovství" se projevuje např. tím, že přijdeš se "svým" řešením typu "potřebuju nahradit dx11.dll", místo toho, abys popsal původní problém a jeho symptomy).
Takže se konečně dostáváme k původnímu problému. Toto je způsobeno rozstřeleným systémem (typicky po aplikaci čističů registrů, zavirováním, nebo aplikací cracků a podobných sraček). Řešení spočívá v několika krocích:
1. spustit chkdsk c: /f /r (vyžaduje reboot a provede úkon při rebootu)
2. spustit sfc /scannow (jako admin z konzoly s elevovanými právy přes UAC) a to tolikrát, dokud nebude vypisovat, že byly opraveny nějaké chyby
3. aplikovat aktuální ovladače čipsetu základní desky
4. nainstalovat všechny aktualizace Windows update, zejména SP1 pro W7 a SP2 pro Vistu
5. aplikovat aktuální ovladače grafické karty
Po těchto úkonech by měla být instalace plusminus v pořádku (je možné, že čističe rozstřelily službu Windows update, pak by bylo potřeba ještě opravit Wupdate pomocí nástroje dism.exe)
Atd. Zkusils?
Hito, mám silné obavy, že knihovňu d3d11.dll nenahradíš s nastavením v povolení veškerých práv (Users, Administrators, Guests, System, Everyone, usw.) ani v Núdzovom režime.
Ak sa rád rýpeš v systéme, mažeš a nahrádzaš systémové a kritické súbory v koreni OS Windows, nabútuj svoj PC externým Linuxom, ktorý má v sebe integrovaný prehliadač s dvoma oknami: Midnight Commander. www.midnight-commander.org Tento spôsob šibrinkovania, odstraňovania a nahrádzania ti zaručene vykoná so súbormi aj nemožné, zázraky na počkanie.
Možno ti po radikálnom reze hrozí preinštalácia systému, preto poskytujem velice múúúdru radu. Najprv si vykonaj bitovú zálohu OS Windows niektorým z free programov na trhu:
Obnova je hotová do 15 minút pri 40GiB dátach.
Link, vzor, žltí napredujú míľovými krokmi:
http://www.todo-backup.com/products/home/free-back up-software.htm
to je verze 9.
Pro Vistu a W7 a výše je DX 10/11 součástí instalace systému (nebo SP2 + KB971512 v případě jehoVisty, protože ta v defaultu měla jen DX10). S ohledem na aktualizovanou Hostovu konstantu ovšem tiše předpokládám, že problém se týká Windows7.
edit: a právě proto, že to je součástí OS, tak je třeba udělat kontrolu systémových souborů (což je ten postup popsaný výše). Je to celkem logický postup, když admin zná souvislosti ;-) (rýp-rýp do tazatele :-D)
Failed to initialize DirectX 11
Prý by mohlo pomoci nainstalování SP1 a aktualizace Windows 7.
Čert ví, jakou má GK. Kdyby si tu hlášku dal vyhledat, tak by možná zjistil, že nic nahrazovat nepotřebuje.
