Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem propojeni site.
ZDravim,
mam takovou prozbu.
Rodice maji modem od O2 a ted jelikoz se budu chvili o ne starat tak jsem si dovezl TPLINK 841N kvuli WIFI
Od modemu jsem do routeru privedl ethernetov kabel a do TPLINK jsem ho zapojil do zdirk WAN.
Nastaveni modemu je
IP:10.0.0.1
MASKA:255.255.255.0
Brana 10.0.0.138
nastaveni TPLINKU
WAN:IP:10.0.0.1
MASKA:255.255.255.0
Brana 10.0.0.138
LAN:192.168.1.1
DHCP POvoleno. od 1.100 do 1.200
MASKA:255.255.255.0
Brana:192.168.1.1
TOTO nastaveni si router nastavil sam.
Nevim prosim kde je problem, ale nemuzu se stale pripojit.Pritom kdz pripojim se pres kabel na star ADSL modem tak vse bezi.
Dekuji
dva routery za sebou - proč? edit: řešení bylo samozřejmě zde probíráno už asi tak 100x
touchwood 01.06.2014 12:51
Protože ten starý nemá wifi
jack68 01.06.2014 13:14
jack68
no jo, ale to s tím přece nesouvisí. Proč jsi ten druhý router zapojil jako router?
touchwood 01.06.2014 13:21
Na TPlinku vypni DHCP server a připoj jej na modem LAN portem.
Ara 01.06.2014 12:52
Ara
na lan straně tplinku nastavuješ znovu bránu? kde? jinak to dobře funguje jak píšou kolegové: zapoj…
lední brtník 01.06.2014 13:12
Jestli dobře rozumím tak na tplinku dat lan 10.0.0.třeba 8? A pak na počítači kterým se připojují na…
jack68 01.06.2014 13:17
jack68
ne, adresu mimo DHCP pool dsl routeru. Ten většinou dává adresy od 1 do 100, takže ideální bude např…
touchwood 01.06.2014 13:22
Pise mi to chybu u te lan Ze mám vložit jinou IP adresu.rozsah 10.0.0. A cokoliv to nebere
jack68 01.06.2014 13:31
jack68
bránu v nastavení wan necháš prázdnou, respektive tam může zůstat dhcp. na lan straně nastavíš něco…
lední brtník 01.06.2014 14:28
Děkuji už mi to chvíli fungovalo.zarážející je ze mi to běží chvíli ale pak to vypadne a nejede NET…
jack68 01.06.2014 15:52
jack68
možné to teoreticky není, ale prakticky jsou lidi neobyčejně vynalézaví. pro jistotu sem můžeš dát v… poslední
lední brtník 01.06.2014 16:09
na lan straně nastavíš něco zapamatovatelného. pro 3 připojené pc by lan 10.0.0.22 ničemu nevadila, ale 10.0.0.222 je stejně dobrá. (na lan straně nevyplňuj žádnou bránu, nevím kde se ti tam vzala a v jakém režimu máš router)
připojíš ten lan kabel od adsl, dhcp na tplinku zakážeš.
na počítači kterým se připojují na tplink tak přiřadit manuálně adresy?
to nemá smysl. domácí uživatelé nezvládají nastavení sítě a nevidí, že i po připojení k lan tplinku je pro ně branou adsl (10.0.0.138), které se jim taky stará o dhcp pro celou síť.
viz obrázek, co jsem posílal odkaz.
pro jistotu sem můžeš dát výpis "ipconfig -all", jestli dává smysl.
internet má fungovat, nebo je něco špatně a nejde vůbec.
ale pokud vypadává (a adsl router je model bez wifi), jde o velmi starý krám. buď je router poškozený přepětím na lince, nebo chcípá stabilizátor v routeru, nebo odchází jeho napájecí adaptér.
