Z normálneho HDD spraviť externý
Zdravím. Nedávno mi odišla matičná doska, mám dáke veci na hdd a chcem sa teda spýtať či sa pomocou dákej "redukcie" nedá spojazdniť na druhy pc trebars cez usb
Stačí koupit externí box.
http://www.czc.cz/pevne-disky-boxy/produkty?q-c-0- f_1427559570=s3.5
To tam vložím ten starý hdd a pojde ako externý?
Ano.
a cod dát ten disk do cílového PC? Ono se to těžko když nevíme na čom to spojazdnit. Teoreticky stačí sata kabel ,esata kabel, případně, pokud máš seagate goflex, tak z něj stačí jen ta odnímatelná část.
Chcem z neho externy, lebo uz mam novy pc
Do většiny počítačů se dá zapojit více disků než jenom jeden.
Hej, len som zabudol dodat,'ze sa jedna o hdd z notebooku. A pri kupe toho obalu je jedno ci podporuje usb 2.0 alwbo 3.0? Ci dako na rom zavisi
Sice netuším, zda to není zbytečné až do Velké Británie, ale:
1. Rozhraní HDD musí být podporované i BOXem
2. "Vnější" datové rozhraní musí být kam připojit, obvykle nějaká verze USB, jsou i jiné možnosti.
3. Notebookový HDD lze připojit i do desktopu, PATA s redukcí, SATA rovnou.
Pozn.: "Jolanda" je ve VB mužské jméno?
To meno som len tak tresol :D idem objednavat z ebay a chcem vediet presne. Viem mam disk 2,5"...hlavne som nepochopil rozhrania. Na starom pc ( odkial pochadza hdd) boli usb len 2.0. Preto ci ked kupim case s podporou 3.0 ci to pojde ked zapojim do druheho ntb s pripojkou 3.0. Ak by ste vedeli zistit "rozhranie" tu skusim dat cislo hdd 603783-001
Potřebuješ box pro 2,5" SATA disky.
Ďakujem. Čiže môže byť
Aj s podporou 3.0?
Může. Pokud to ale zapojíš do USB 2.0, tak to samozřejmě nedokáže využít plnou rychlost.
Ďakujem veľmi pekne :)
A s jakým rozhraním? "Úzký" datový kabel "široký" kabel - nemohu tušit, jak starý ten notebook vůbec byl.
Pokud 2,5" SATA, pak příslušný BOX. Kvůli "vytažení" dat ovšem lze normálně SATA 2,5" HDD rovnou připojit.
V tom případě potřebuješ box pro 2,5" disky a ne 3,5". Z hlediska funkčnosti na verzi USB nezáleží, ale 3.0 je rychlejší. Samozřejmě jenom za předpokladu, že to bude zapojené do USB 3.0 portu.
