Hlučný větrák u stolního PC
měl bych takový dotaz ohledně hlučného větráku v počítači. Celkově jsou v počítači 4 větráky - jeden zepředu, zezádu (velké) z boku je jeden menší, a potom je zezdola na grafické kartě jeden malinký...
A s tím malinkým na Grafárně mam takový problém - když počítač běží v normální záteži (net, staré hry..) tak nic nehlučí, vše ok.
Jakmile ovšem zapnu něco náročnějšího (konkrétně Skyrim na High) větrák u grafiky se tak nehorázně rozhlučí, začně rezonovat že se klepe i case od kompu a vydává to nehoráznej hluk
Všechny ostatní větráky jsou jinak v klidu a pracují dál tiše, jen tenhle prostě začne... Díval jsem se na něj, prach v něm není, vyčištěný je v rámci mých možností také. Taky ještě grafika, když si na ní sáhnu při tohle výkonu, je celkem dost horká, a bojím se že by se mohla tím i poškodit.
Mám tedy otázku, mam ten větrák dát komplet pryč a dát jiný, nebo to může být i závada jinde ?
Buď má větrák vadná (hlučná) ložiska, potom by výměna mohla pomoci, nebo je hlučný sám o sobě a tady by asi výměna za stejný, stejně hlučný, typ nepomohla. Já bych ho ale zkusil vyměnit, zase tak drahý nebude.
Díky za odpověd... Je nějaká šance že se může poškodit grafárna ?
Ta šance je vždy. Nepíšeš, co to je za grafiku, třeba by na ni stačilo připevnit větší ventilátor kusem gumy.
