Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Upgrade PC
Zdravim. Kedze som zistil aj za pomoci tohoto webu, ze moja grafika konci tak by som rad zakupil novu a vyuzil moznost a upgradol svoj PC. Prosim o radu, co zakupit nove.
Financie: 650 - 700 Eur
Poziadavky a vyuzivanie PC: Strih videa/render. Novsie hry - World of Warcraft (priprava na novy datadisk), Assassin's Creed IV Black Flag a pod.
Komponenty:
Case - ATX
Zdroj: ELOLVE 550W
co je treba este dodam.
[image.png]
Co by som chcel urcite su 1x(2x) SSD Disky pre system a strih videa a aspon 384-bit zbernicu na grafike (uvazoval som nad R9 290), ale necham si poradit.
Dakujem
Nemyslíš že 19000 je málo? R9 290 stojí +- 10000Kč a zbývá 9000 to je nic moc. Zdroj evolve to je to…
jezekhifi 04.06.2014 19:49
jezekhifi
Jedině změna zdroje za http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051450 8O0V41NL2I1X grafika http:…
jezekhifi 04.06.2014 19:55
jezekhifi
Tu konkretnu grafiku som napisal, pretoze sa mi pozdavali parametre, nemusi to byt konkretne tato. A…
Comando 04.06.2014 20:46
Comando
Sorry pochopil jsem to tak že chceš novej celej pc. Jinak proč ne gigabyte grafika? Je nejlevnější.
jezekhifi 04.06.2014 21:00
jezekhifi
Gigabyte šla kvalitou dolů ve všem ,takže nejlíp Asus,ta MSI moc dobrý recenze nemá na Alze http://w…
sambilionk 04.06.2014 21:25
sambilionk
Ja si skor tipnem ze konci ten zdroj. Ale to len tak (ako sazka sportka).
MM.. 04.06.2014 20:49
Zdroj som prave testoval skoro tyzden som mal iny zdroj ( Corsair VS650 ) a ten Pc to spravil aj tak…
Comando 04.06.2014 20:53
Comando
Hlavně bych zahodil ten zdroj. IMHO ti bude stačit i R9 280X, SSD nemám rád.
mif 04.06.2014 20:59
OK. Dajte mi teda nejake odporucania prosim. Resp. supis komponentov co by som bol schopny vymenit v…
Comando 04.06.2014 21:26
Comando
Grafika Disk Zdroj Sorry za CZC, na Alze už si to najdi sám. CPU máš slušný, akorát nepíšeš nic o R…
mif 04.06.2014 21:47
Tie moduly RAM mam 2x 4GB len na tom screene ukazuje iba jeden :) - su rovnake. Co tu citam tak SSD…
Comando 04.06.2014 21:49
Comando
Tak paměti neřeš. SSD opravdu v lásce nemám :-D.
mif 04.06.2014 21:51
Mozem vediet dovod? :D Pretoze nad nim uvazujem :)
Comando 04.06.2014 21:52
Comando
Mnoho reklamací (různých výrobců a typů). Když chce zákoš vyloženě SSD, chci po něm, aby si jej koup…
mif 04.06.2014 22:05
takze radsej odporucas klasiku 10-tis otacok :)
Comando 04.06.2014 22:12
Comando
SSD na system neni zla vec (ptz ja zas nemam v laske hluk vyssi jak 0,000dBA :). Na data si kup norm…
MM.. 04.06.2014 22:16
OK, tam ide hlavne o zapis a citanie dat pri praci s videom. Ale ak by si mal vybrat SSD tak aky. Ne…
Comando 04.06.2014 22:18
Comando
Na video HDD.
MM.. 04.06.2014 22:18
Spracovavanie videa nebrzdi disk, preto si myslim ze staci aj HDD. Aspon teda neviem co myslis sprac…
MM.. 04.06.2014 22:19
No právě oni SDD vesměs všude chválej Crucial,Samsung,Intel poruchový byl co píšou ten OCZ Vertex ,j…
sambilionk 04.06.2014 22:39
sambilionk
SSD je spíš takový obchodní trik,jeho praktický přínos je nespolehlivost je malý a je drahý. No,že t…
kozakl 05.06.2014 08:29
kozakl
pochopil som kam tym smerujes ;-)
Comando 05.06.2014 08:36
Comando
Bullshity. Jak říkám, musíš být chytrý - proč ukládat stahovaný crap na SSD? SSD není úložiště, na t…
sambilionk 05.06.2014 13:06
sambilionk
tak nejak som uvazoval po precitani odporucani na foram a hlavne od Vas, ze na SSD system a 2 - 3 hr…
Comando 05.06.2014 13:12
Comando
Co tenhle hlavně ta cena http://www.alza.cz/crucial-mx100-256gb-d1634924.ht m poslední
jezekhifi 05.06.2014 13:15
jezekhifi
Nasiel som rozne R9 280X: od MSI, SAPPHIRE, ASUS, GIGABYTE aky je maedzi nimi rozdiel inak: HDD Zdro…
Comando 04.06.2014 23:04
Comando
Osobě bych to viděl takto - http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_2HBK0 12I1X011LVE011XEX011O…
M-Pol 05.06.2014 05:55
M-Pol
Disky mam 2x 1 TB, tam si nemyslim ze bude problem. 31 cm je moc mam tam 27,7, resp dalo by sa zvacs…
Comando 05.06.2014 07:56
Comando
nejmenší 280X dělá MSI (dnes IMHO nejlepší provedení), ta měří těch 27cm. Vlezla se mi akorát do CM…
touchwood 05.06.2014 11:04
SSD na system neni zla vec (ptz ja zas nemam v laske hluk vyssi jak 0,000dBA :). Na data si kup normalny HDD. Nemusi byt 10tisic, staci 7200. Ak su to data na ktore sa nepristupuje moc tak kludne aj nejaky este pomalsi. Ja sice mam aj data na SSD lebo dBA :) ale zaloha na 2 externych HDD.
P.S. ale ked uz mas HDD v PC ktory stale ide, tak potom zas nema zmysel to SSD, ak nechces nutne rychlejsi start systemu o 10 sekund.
Spracovavanie videa nebrzdi disk, preto si myslim ze staci aj HDD. Aspon teda neviem co myslis spracovavanim, ale nejaka kompresia je zahul na CPU a HDD sa flaka.
P.S. o SSD si skus dat do vyhladavania poradne, ja o dnesnych nemam prehlad a bolo tu o tom uz vela diskusii. (ja mam 2-3roky stary model. Uz 2-3roky, logicky)
Bullshity. Jak říkám, musíš být chytrý - proč ukládat stahovaný crap na SSD? SSD není úložiště, na to máš sekundární disk, HDD. SSD je na věci, které chceš mít rychlé.
Moc koukáš na čísla a málo na technickou dokumentaci. Raprot může mít vysokou rychlost sekvenčního čtení a zápisu (i tak je většina SSD minimálně 2x rychlejší, 3x proti běžnému HDD), ale SSD vede hlavně v náhodném čtení a zápisu. Totiž, v HDD se musí 1) posunout čtecí hlava, 2) otočit plotna 1x. U většiny disků je to kolem 6 ns, u raptora o něco méně, ale pořád je to klidně 1000x více, než u SSD, kde se nic hýbat nemusí. V jednom taktu přijde adresa, v druhém se valí z disku data. to jsme u několika pico-s a méně.
Ale to jsou zbytečné detaily. V praxi platí, že SSD je brutálně rychlejší pro spouštění OS, načítání ve hrách, spouštění více aplikací naráz a agilitě, odezvě systému.
Já mám 128 GB SSD a vejde se tam systém, základní programy a několik her (až 10, to záleží). Bokově je 1TB HDD jako úložiště filmů, instalaček a málo hraných her. A taky SSD nehezky často měním, a přesto je zpomalení SSD těžko měřitelné. Tomu ssd jsou ale teprve 2 roky, za další 2 roky už na tom možná bude hůře. No co. Vezme se a vymění se, a rychlost bude svištět dál. :)
Ohledně častýho přepisování a snižování životnosti.....
Viděl jsi 120 TB dat pohromadě? :) I kdybys celý disk přepsal jednou denně, vychází to na 3 roky. Pokud jednou za týden jednu hru vyměníš za jinou, pfffff Smile
Reklamace se řeší tak, že máš 2 roky záruku.
A až odejde, prostě si koupíš nové, tou dobou už za poloviční cenu, nebo rychlejší, i když je pravda, že za poslední 3 roky se SSD moc nepohnuly, navzdory očekávání.
Převzato z jinýho fora....
