Vypadáva mi router
Zdravím, asi pred mesiacom mi začal vypadávať internet, nepravidelne, niekedy s hodinovymi intervalmi, niekedy aj každých 15 min. Ale vždy ked som vypol router a nechal ho asi tak minutku dve vypojeny zo zastrčky a potom zapojil tak išiel. Teraz už vypadava pravidelne každych 20 minut niekedy vydrží max 45. A ked to vypojim a zapojim 2-3 krat tak ide. Myslim, že chyba je jednoznačne u mna, v routeri. Alebo to je niečim inym ? Mam podla vas kupit novy ? Alebo to je tym že je niečo zle nastavené v PC ? mam ho asi 2 roky, ale už nie je v zaruke, je to toto tp-link-tl-wr741nd-d155297.htm
Těžko říct ten mám taky a podobnej problém byl nakonec v hajzlu modem od UPC...můžeš koupit jinej když bude vše ok tak siho necháš když ne tak do 14 dnů můžeš vrátit.(net nákup)
Moze to sposobovat aj napajaci zdroj toho routra.
Zdar co zkusit upgrade firmwaru ? http://cz.tp-link.com/support/download/?pcid=201&m odel=TL-WR741ND&version=all nezapomen na spravnou verzi
ahoj skusim to, len som skušal, že ked mi vypadol net, tak som šiel rychlo na mobil a ani na nom nešiel.
Nakoniec mam wr743nd. Stiahol som si ten firmware ale dá sa to spustiť len ked idem do prehliadača a napíšem tam tplink.net a potom to odomna pyta meno a heslo. malo byto byť admin. Ale nejde to, takže to musel zmeniť ten typek čo na robil net.
v prohlizeci zadas 192.168.0.1 .... vychozi ip je napsana na spodu routeru pak to po tobe bude chtit jmeno a heslo a hlavne je dobry se pripojovat pres kabel ne wifi
ps: nezapomen si udelat zalohu nastaveni v System Tools = Backup=>Restore
Zrovna v pondělí mi přesně tento router chcípnul. Začal vypadávat, pak už se jen dokola restartoval.
Nepomohl hardreset ani laborovani s firmware ani výměna zdroje.
Prostě je třeba počítat s tím, že tyhle krámy po nějaké době končí a pořizovat něco trošku rozumnějšího.
Mam ten samej a spokojenost jede nostop téměř ,i kladnejch recenzí je víc než dost,v tý ceně super chcípnout může i mastnej router a pak tě to ser... ještě víc
741 som predal asi 250ks za 2-3 roky, co ich predavam a zatial ziadna reklamacia. Je vsak pravda, ze sa zmenili medzitym dizajn, mozno aj vnutro a urcite zacali dodavat aj nove zdroje k nim. Obavam sa, aby nedopadol ako predtym blackbox, ktor vytunili cinanci tak, ze posledne varky koncili v kosi takmer hned. Prave z tohoto dovodu som presiel na 741 vtedy. Stare blackboxy vydrzali 5-6 rokov, posledne predane kusy vsetky scipli do 2-3 rokov. Cinan setri a takto do dopadne.
Bolo by vhodne vliezt do nastavenia routra a pozriet sa, ci ma ip adresu, ci dokazes z neho nieco pingnut a pod. AK by neodpovedal ani na webovom rozhrani je zacykleny.
