Gbit Lan jen 20MBps
2 PC mám propojené 8žilovým kabeleme Cat 5e napřímo. Rychlost kopírování je jen 20MBps místo očekávaných 125MBps (+- režie protokolů), na obou PC mám moderní SSD. Zjistil jsem, že na pomalejším PC (Superpi 1M ~ 20s, T9400 core 2 duo) cpu mám 50% cpu load. Díval jsem se do netsh interface ipv4 show offload a píše to.
ipv4 Kontrolní součet ipv4 transmit je podporován.
udp Kontrolní součet udp transmit je podporován.
tcp Kontrolní součet tcp transmit je podporován.
tcp Snižování zátěže velmi rozsáhlého odeslání tcp je podporováno.
ipv4 Kontrolní součet ipv4 receive je podporován.
udp Kontrolní součet udp receive je podporován.
tcp Kontrolní součet tcp receive je podporován.Z toho vyvozuje, že je problém na pomalém ntb. A kde je problém? Když tcp offload jde? Nebo je toho víc, co se má zkontrolovat? (Jako jumbo frames, Flow control?
sak ti to nenapisalo dokopy nic, len veci co to podporuje. Ako mozes daco z tohoto usudzovat?
- kopirujes z ssd alebo z klasickeho disku na klasicky disk v inom pc?
- ak su to klasicke disky a nie ssd, ake su to disky s akymi parametrami?
- nemas nastavene sietovky v rezime 100MB/s alebo daku podobnu blbinu?
- ako mas poriesene zdielanie? cez co a ako nastavene?
- kopirujes ake subory a kolko ich je?
- ktory proces vytazuje to cpu na 50%?
toto su podstatne veci a nie nejake offloady....
Ano , jedno SSD je rychlé a druhé ultrarychlé (Intel 320 a Samsung PM841).
Jede to v Gbit. to bych přece poznal (když to bylo 100Mbit, jelo to 12.5). a 100MBps je překlep. Sdílení je klasické Windows (IP je přes autoconfig IP), OS je obojí WIn7.
Soubor kopíruji jeden velký , jinak by to nemělo vypovídací hodnotu.
Jde o explorer.exe
Rozdělil jsem to podle směru kopírování
Nový -> pomalý: LOAD 37% (Systémová přerušení), 70MBps, podruhé 45MBps, 50% LOAD
Pomalý -> nový: 73MBps, 50%.
Takže najednou to jde. asi byl skříplej kabel
Nebrzdi to Antivirak?
Ne, antivirák skutečně není Systémová přerušení ani explorer.exe. I když je pravda, že den pomalý notebook je zablešen avastam, ale není můj, ale jeho uživatel věří na antiviry.
Řekl bych, že na nb je levnější čipová sada, která zpracovává USB přes CPU. Pokud nebude vytěžovat procesor jiný proces, síť poběží vcelku rychle.
Beru zpět, uklepl jsem se v tématu
