Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem PC do 8k
Dobrý den, chtěl bych poprosit jestli by mi někdo neposkládal pc do 8k vím že je to málo ale bohužel chci si např zahrát battlefield 3 na low-med. děkuji
Za 8k kompletni bedna i s OS, nemozne. Zkus v bazaru nejaky starsi. na nove hry to moc nebude.
RedMaX 08.06.2014 16:31
RedMaX
bednu mám a zdroj mi půjčí kamarád 550W a o OS se postarám
pcdo8k 08.06.2014 16:33
pcdo8k
Už viem ako sa o OS postaráš :-D:-D
Joxy 08.06.2014 17:17
Joxy
8 694 Kč Nizšie sa už nedá aby to bolo aspoň kus herné... HDD - http://www.alza.cz/western-digital-…
Joxy 08.06.2014 16:46
Joxy
Návrh AMD FM2 - bez OS Win, zdroje, krabice, mechaniky, jen s "box" chladičem a jedním paměť 4GB mod…
M-Pol 08.06.2014 16:58
M-Pol
http://www.czc.cz/amd-vishera-fx-6300/116668/produ kt?q-category-id=a49hap9c2oh8a9bf5j1g96rqo2&q-c-0…
sambilionk 08.06.2014 16:59
sambilionk
Můj návrh sestavy bez skříně: http://www.czc.cz/e4p84p0pasjskaeccmmrsu0jh9/sezna m
Wolve 08.06.2014 17:34
Wolve
2 Jadro už je slabota to už radšej môj FX.
Joxy 08.06.2014 20:48
Joxy
Jaký FX?D
novej 08.06.2014 20:49
novej
amd-fx-4130-d382256.htm
Joxy 08.06.2014 20:50
Joxy
No s tím to vytrhneš a navíc on je to taktéž dvou modulový procesor a do skutečného čtyř jádra má do…
M-Pol 08.06.2014 20:56
M-Pol
Já tedy s tanky nemám problém. FX-4100. :) Ani s žádnou jinou hrou. (60fps na střední; 30fps na maxi…
Mayhem 08.06.2014 21:01
Mayhem
To bude tím, že se lidé pořád montují do FX, i když jsou pro mě lepší jak intel. Někdo jsi myslí, že…
novej 08.06.2014 21:15
novej
Taktování je normálním lidem k ničemu, výkon + pár procent a abys to pak chladil dusíkem. AMD třeba…
Mayhem 08.06.2014 21:19
Mayhem
Tak tvuj typ je starší, ale FX6300 je super pro herní pc. 6 jadrák, pokud chceš tak i 8 jadrák, ale…
novej 08.06.2014 21:23
novej
Tak Intel lepší je že ne jsou keci,ale je ca o litr dražší, debilni desky kde nepasujou všechny chla…
sambilionk 08.06.2014 21:35
sambilionk
No já zas pro AMD, když už tak v pc vše od jednoho výrobce, grafiku i procesor. Spotřeba a topení ne…
novej 08.06.2014 21:40
novej
Co slovo, to perla.
karel 08.06.2014 21:45
:-D
Mayhem 08.06.2014 21:46
Mayhem
To je totiž tohle a tohle a tohle a...
ms 08.06.2014 22:51
ms
Asi jako vaše perly že intel je lepší. D
novej 09.06.2014 21:57
novej
Si tady porovnej takovej střed cose nejvíc prodávají.;-) http://cpuboss.com/cpus/Intel-Core-i5-4570…
sambilionk 09.06.2014 22:26
sambilionk
To je pěkné, ale je to trošku jako zda je lepší GTX nebo AMD grafiky.
novej 10.06.2014 09:37
novej
Doufám že na tohle už každý odpověď zná po vydání nové řady AMD...
Masher 11.06.2014 09:55
Masher
Tak to nevím, všude jen vidím co je lepší zda procesor AMD/INTEL grafiky AMD nebo Nvidia atd. poslední
novej 11.06.2014 10:23
novej
Myslím že právě s těma tankama bude - slyšel jsem, že je tam něco jako, že hra dokáže využít jen jed…
GTS 08.06.2014 22:19
GTS
A i přes to, že jsou slabší to na tanky bohatě stačí! :) Kdybych ten procesor neměl doma a nepsal v…
Mayhem 08.06.2014 22:30
Mayhem
Hledat to nemíním, ale v herní a i tady máš dost příkladů jak na tom nepovedený FX 4100 skutečně je,…
M-Pol 09.06.2014 04:53
M-Pol
Testy mě nezajímají. Totální kravina je tvrdit, že na tom nejdou hry, které na tom jdou. Jak jsem ps…
Mayhem 09.06.2014 06:52
Mayhem
Tebe nezajímají testy, mě zase jakési video kterých jsem viděl x. Na rozdíl od tebe už jsem kdysi ně…
M-Pol 09.06.2014 07:05
M-Pol
No jak myslíš. Alespoň tu Prosím ale nešiř bludy. Kdyby sis odpustil kravinu o tankách, asi bych ani…
Mayhem 09.06.2014 07:15
Mayhem
Tu "demagogii" vysvětluj až potom, až dá frajer na tebe a pořídí si ten for procesor. Můžeš mu poušt…
M-Pol 09.06.2014 07:56
M-Pol
Pokud si ho pořídit, tanky mu půjdou. Možná by sis ten procesor měl někde sehnat a zkusit. Očividně…
Mayhem 09.06.2014 09:14
Mayhem
Půjdou, ale na zbytečně drahým cpu s polovičním výkonem...čísla hovoří jasně...FX-4xxx se nevyplatí
neoras 09.06.2014 10:08
neoras
Možná by sis ten procesor měl někde sehnat a zkusit Ani po malé mozkové příhodě = Kéž by mě Pán Bůh…
M-Pol 09.06.2014 11:05
M-Pol
No očividně nevíš, co ten nepodařený procesor dovede, páč jsi se trošku upísk s těma tankama. No s…
Mayhem 09.06.2014 12:24
Mayhem
Je to docela zajímavý - Intel sází na větší výkon na jádro a AMD zase na víc jader - kolik jader je…
GTS 09.06.2014 13:12
GTS
Já zastávám názor, že na hry je grafika a potom až procesor. Samo že kombinovat FX-4100 např s radeo…
jezekhifi 09.06.2014 13:20
jezekhifi
Jasně, karta je vždy nejduležitější, ale CPU a RAM se taky zanedbat úplně nedá, takže by mě docela z…
GTS 09.06.2014 13:31
GTS
Pokud se bude všechno optimalizovat tak, jako WD a podobně tak to brzo bude jedno a stačit nebude ni…
Mayhem 09.06.2014 13:37
Mayhem
Jistě, taková zvěrstva jsou blbost. Tady se ale pořád bavíme o sestavě do 8k. Tu rozhodně 4130 brzdi…
Mayhem 09.06.2014 13:33
Mayhem
No kvůli tomu hodlám koupit taky novej CPU,mám Athlona ctyrjadro a něco me nestíhá u Crysis 2 mistam…
sambilionk 09.06.2014 13:35
sambilionk
To je tuty problém někde jinde, já mastil Crysis 2 na gtx 275 a v pohodě ve fullHD. Až Crysis 3 mě d…
jezekhifi 09.06.2014 13:59
jezekhifi
Nj otázka kde,nic kromě CPU mě nenapada,jako hra jede normálně ,ale v určitých mistech to nejede ply…
sambilionk 09.06.2014 14:18
sambilionk
To asi ne, moc to nežere...
GTS 09.06.2014 14:20
GTS
Ram 3GB? to je divná kombinace. Já měl 2x1GB DDR 2 a jelo to jak s praku.
jezekhifi 09.06.2014 14:21
jezekhifi
No divná, jedna mě chcipla a otázka jestli má cenu vrazet prachy do predrazenych DDR2:-) No tak pak…
sambilionk 09.06.2014 14:27
sambilionk
Akorád nevím že existuje deska na FX s ddr 2? Nebo tam chceš dát jinej procesor?
jezekhifi 09.06.2014 14:34
jezekhifi
? Při koupě MB tenhle CPU padne i do AM3+ desky,jinak mám teď vše samozřejmé DDR2,jenom jsem to naps…
sambilionk 09.06.2014 14:44
sambilionk
Aha.:i:
jezekhifi 09.06.2014 14:52
jezekhifi
1tb hdd nepotřebuji spíše 500gb
Jezich 08.06.2014 17:43
Jezich
Pokud myslíš, že tím získáš více peněz, tak je to k ničemu. Tento WD Blue 1TB je naprosto ideální ;-…
Wolve 08.06.2014 17:46
Wolve
Rozhodně na tom trvej. Je o Kč 99,- levnější, to se vyplatí.
karel 08.06.2014 17:46
ok :) nechám to na vás
pcdo8k 08.06.2014 17:54
pcdo8k
Návrhy už máš, teď už si jen vyber. Skromně ti však doporučuji můj návrh ;-)
Wolve 08.06.2014 17:56
Wolve
No zrovna GIGABYTE GT 640 Experience OC 2GB s trojkovou videopamětí? To bude asi jakýsi omyl.
M-Pol 08.06.2014 17:59
M-Pol
sambilionk 08.06.2014 18:18
sambilionk
GIGABYTE GT 640 DDR3 je výborná low-endová grafika. Pokud jde o značku, tak já jsem s GIGABYTE probl…
Wolve 08.06.2014 18:18
Wolve
Ono jde spíš oto GDDR3 i když znacka taky nicmoc.:-)
sambilionk 08.06.2014 18:21
sambilionk
No je pravda, že už by stálo za to si připlatit 200kč za GIGABYTE R7 250 Ultra Durable 2 2GB DDR5...
Wolve 08.06.2014 18:23
Wolve
128 bitová sběrnice ? :(
pcdo8k 08.06.2014 18:33
pcdo8k
Na lepší nemáš AMD 265 stoji kolem 4000,ta má 256bit.....nejlepší volba v tvé ceně je 260-260x. :-)…
sambilionk 08.06.2014 18:36
sambilionk
Tvoje starosti s tvým limitem jsou srandovní. Chceš hrát? Tak laskavě vybírej podle testu a rozlišen…
M-Pol 08.06.2014 19:34
M-Pol
Za tuto cenu určitě nekupuj nové součástky, rozhodně bazar (aukro) nebo nějaký kamarád. Nepospíchej…
Masher 10.06.2014 14:26
Masher
HDD - http://www.alza.cz/western-digital-caviar-blue-100 0gb-64mb-cache-d332694.htm
RAM - http://www.alza.cz/corsair-4gb-kit-ddr3-1333mhz-cl 9-d294835.htm
CPU - amd-fx-4130-d382256.htm (Budeš si musieť vystačiť s box chladičom ak chceš poriadny budeš si musieť priplatiť)
DVD - lg-gh24ns-cerna-d248808.htm
MB - msi-760ga-p43-fx-d347824.htm
GPU - msi-r7-250-1gd5-oc-d500936.htm
No s tím to vytrhneš a navíc on je to taktéž dvou modulový procesor a do skutečného čtyř jádra má dost daleko.
("traktor" prvé generace nepatří ani do levné herní sestavy = zkus si s tím zahrát třeba ty "blbé" tanky a budeš tady bulet jak želva)
AMD třeba víc žerou a to podstatně.
Já tu ale nechci dělat flame AMD vs. Intel.
Jen to M-Pol malinko hodně přepísknul s tím odhadem. Procesor nezatížím na plno ani se zapnutým Firefoxem, WoT a WoWp zároveň.
Nechci tím říkat, že je ten procesor dokonalý. Do výkonné herní sestavy to nepatří, ty procesory jsou přecejen skoro 3 roky staré. Nicméně v sestavě za 8k v tom problém nevidím a speciálně s hraním her jako WoT problém rozhodně nebude!
Tak Intel lepší je že ne jsou keci,ale je ca o litr dražší, debilni desky kde nepasujou všechny chladiče CPU.AMD větší spotřeba víc topí je levnější, takže sito musí kazdej přebrat sám co se mu vyplatí. Teď mám Athlona x4 ale novej co koupim nevím nevím, zatím jsem spíš pro Intel.....
Myslím že právě s těma tankama bude - slyšel jsem, že je tam něco jako, že hra dokáže využít jen jedno jádro, takže by na tom měl být čtyřjádrový Intel (větší výkon na jádro) mnohem líp než třeba tohle, má to jader sice mnohem víc, ale o to jsou slabší.
Kdybych ten procesor neměl doma a nepsal vám tady v pauzách mezi bitvami, možná bych nebyl tak nekompromisní. Libovolný FX na tanky, letadla a většinu dalších her (krom programátorských prasáren jako WD, to jsem nezkoušel, třeba by to taky stačilo) S REZERVOU stačí. :) Nemám zájem tu srovnávat Intel a AMD, to začali tady "ostatní". Jde mi pouze o to, že
je totální blbost. :)
Hledat to nemíním, ale v herní a i tady máš dost příkladů jak na tom nepovedený FX 4100 skutečně je, i starý Phenom II X4 965 je na tom podstatně lépe.
Porovnej výkon na jedno jádro, který je u té hry rozhodující pro skutečné hraní a ne "škubajících se obrázků při propadech" třeba s levným Pentiem G3420 -
http://cpuboss.com/cpus/Intel-Pentium-G3420-vs-AMD -FX-4100
Takže totální kravina je kupovat do nové sestavy starý "traktor" jen proto, že ty ho zrovna máš.
Testy mě nezajímají. Totální kravina je tvrdit, že na tom nejdou hry, které na tom jdou. Jak jsem psal, Firefox, wot a wowp mohou běžet souběžně přes 40fps. Chyba není v procesoru. Očividně jsi moc velký teoretik.
Mám ti někde streamovat video jak tanky procesor bez problémů zvládá, nebo budeš dále teoretizovat z čísel?
Ani po malé mozkové příhodě = Kéž by mě Pán Bůh při zdravém rozumu zachovati ráčil.
(už jsem ti psal, vím co ten nepodařený procesor dovede a jak je na tom, zato že jsi se při pořizování sekl, nyní to tvrdohlavě obhajuješ, poděkuj tomu kdo tě k tomu přiměl, ty pořiď si Phenom II X4 965 a sám poznáš rozdíl)
S tímhle relativně souhlasím. Ani jednou jsem nepsal, že by ten procesor byl výhodný či výkonnější než zmíněný Intel.
Šlo mi hlavně o toto:
Takovýhle kec může vypustit snad jedině někdo po zmíněné mozkové příhodě.
Můžu si půjčit od kamaráda klidně FX-8350 a rozdíl NEPOZNÁM, protože jako každý člověk, který neprodělal onu mozkovou příhodu mám zapnutou vertikální synchronizaci.
Pokud si jen potřebuješ honit triko nad počtem fps, která ti monitor stejně neukáže, měl by ses léčit.
S příslušnou grafikou ten procesor WoT zvládne na plné detaily na 60fps. Víc není nutné.
Já se tu žádný procesor obhajovat nesnažím. Jen Ti jaksi vysvětluji, že jsi mimo realitu s FX-4100 vs. tanky. :D Což seš a o hodně.
Co se týká výhodnosti, dneska bych si to nekoupil. 6300 se na poměr cena/výkon vyplatí mnohem víc.
Je to docela zajímavý - Intel sází na větší výkon na jádro a AMD zase na víc jader - kolik jader je dnešní nová AAA hra schopná využít a jak? Docela by mě zajímalo, kdo je na tom na jaké hře lépe(i celkově) a co se do budoucna vyplatí, co si o tom myslíte? Něco by na těch vícejádrových procesorech být mohlo, když to používá jak Xone, tak PS 4, ne?
Jinak já jsem tam taky opravdu četl ty topicy, kde byly velký problémy s těma FX, co máš ty, pak mám zase kamaráda, co říká, že on problém nikdy neměl. Ale třeba kecá, těžko říct.
Já zastávám názor, že na hry je grafika a potom až procesor. Samo že kombinovat FX-4100 např s radeonem r9 290 je blbost. Tedy adekvátní procesor třeba FX-8320 a k tomu 290 klidně sX a musí to fungovat.
I já měl phenom x4 840 s 7870xt a žadný problém. Ale po zakoupení FX-8320 jsem pocitově zaznamenal zrychlení, bavím se ve hře Crysis 3.
Pokud se bude všechno optimalizovat tak, jako WD a podobně tak to brzo bude jedno a stačit nebude nic.
Většina her je optimalizovaná pořád spíš na jedno jádro, máloco využije 4, nedejbože 8. Takže spíš je asi trochu lepší jednojádrový výkon (=Intel). Ovšem nikdo nemá křišťálovou kouli, aby věděl, co za pár let vývojáři vymyslí. :)
Tady se ale pořád bavíme o sestavě do 8k. Tu rozhodně 4130 brzdit nebude.
Opět zdůrazňuji, že nikde nepíšu, že to je výhodné a že se za lepší prachy nedá sehnat něco lepšího. Rozhodně to ovšem na většinu her stačí a sekat WoT to nebude.
