Máš fyzicky dva disky, alebo je len na dva rozdelený ?
Obrázek 4: Nepřiřazené místo
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?cc=cz& lc=cs&dlc=cs&tmp_geoLoc=true&docname=c03532370
Vždyť píše dva HDD.
Prečo by si systém rezervoval na nejakom druhom disku miesto ?
Pravděpodobně pro případnou opravu samotného OS. Vždyť u mě se w7 taky snažily nacpat ten 100MB (skrýtý s písmenem X:)oddíl na druhý disk. Čili jsem instaloval na jeden, bez připojených ostatních HDD.
Keď pri inštalácii určím, že to chem nainštalovať na prvý disk, nebude mi to vytvárať 100MB oddiel na druhom. Ale možno si polial tú inštalačku špiritusom, tak sa jej to plietlo.
A ktorý disk má kapacitu 297,75GB ?
lebo dakedy windowsu drbne, a nacpe si bootloader a rezervovany particiu na iny disk, ako system samotny. Tiez neviem preco sa to deje.
Tak to možno jedine vtedy ak na tom prvom už nejaký systém bol. To by nám zadávateľ snáď upresnil.
Ne-e. Dotyčný instaloval systém podle všeho na novo, ale neodpojil druhý disk a ony ty Windows jsou prapodivně nastavené. Pokaždý se budou snažit, ten malý oddíl dát na jiný disk než, na který se je budeš snažit nainstalovat.
a tazatel mlčí.
doteď sám neví, jestli má v pc jeden nebo dva disky, pokud dva - na kterém z nich je aktivní oddíl, co tam bylo nainstalované předtím - a hlavně neumí ani sejmout screen ze správy disků.
tak co s tím.
OS W8/64 bit. na jednom hdd bude delená takto, v stručnosti:
c:\ aktívna a primárna boot partícia o veľkosti 350MB (neoznačená písmenom v grafickom prostredí W8).
d:\ primárna partícia určená systému W8 - zostatok kapacity hdd.
(označená písmenom C:\)
PC vidí oba disky,oba tam byly i předtím. ten co byl systemový je i teď. Druhý byl pouze na ukládání dat
Ak máš oba fyzické hdd disky takto blbo samotným W8 rozhodené (počítam s tým, že na druhom fyzickom disku, ktorý máš určený len na dáta a zálohy) ti svojvoľne vytvoril systém pri preinštalácii aktívnu a primárnu partíciu o veľkosti 350MB), potom je nutné vykonať cestou externého média bitovú kópiu tohoto oddielu, presunúť ho na prvý disk na ktorom si budeš musieť najprv vytvoriť nový oddiel recipročnej veľkosti s nastavením "aktívneho a primárneho". Veľkosť a zmena oddielov s presúvaním uložených dát je možná.
Je to sic práca pre forenzného odborníka, formou platných nástrojov.
Hlavně pro ledního brtníka: Myslel jsem že toto je poradna a ne abys z někoho dělal blbce ty chytráku. Takže děkuju všem a mějte se.
poznávacím znamením omezených je to, že jejich oblíbenou nadávkou je "chytrák" - a jsou na svou omezenost pyšní.
screen jsi nedodal, postup jak se tam vyskytl win8.1 s druhým(?) boot oddílem taky ne. tak o čem chceš diskutovat?
Příště když budeš vkládat dotaz, tak prosím uveď co nejvíce možných informací. Poté dostaneš co možná nejpřesnější odpověď. Přeji pěkný den.
