Nelze zobrazit http://www.spywareterminator.com
Dobrý den, prosím Vás pěkně, mám tento problém.Nemohu se dostat na tento web-www.spywareterminator.com
Používám W.XP home.Zřejmě je něco zde, co přístup na tento web blokuje, ale co a kde?Zkoušeno v IE6,ve Firefoxu a v Opeře,všude stejné=neotevře se.Firewall to rovněž nedělá.
Můžete mi poradit, co s tím?Předem moc děkuji!P.
Neblokuje to konkurenční antispyware/antivir, který máte v počítači?
Urcite, protoze ta stranka je bez problemu pristupna
Díky za reakci, to jsem již zkoušel, riskl jsem to a antivir Awast vypl-nejelo stejně.Takto jsem postupoval i u firewallu.
Nevím, ale při první instalaci toho dobrého prográmku jsem zakázal nějakou registraci, nebo co-možná se to někde uložilo.Po odinstalaci Spyware Terminátoru i vyčištění všech zbytků se stejně neotevře.Zkoušel jsem instalovat znova/snad už snad 3x a novější verzi/ a ani ťuk.Fakt už nevím.
Ziaden program nebude blokovat pristup na svoj web, takze samotny spywareterminator s tym urcite nema nic spolocne, ak to robi nejaky SW tak to robi nejake spyware (aby si ho nevedel ostranit
) alebo nejaky vir, alebo hosts atd ako pisem nizsie. Alebo ma problem proxy tvojho poskytovatela internetu.
Skusal si stlacit v prehliadaci reload?
Skontroluj si subor hosts (prehladaj si adresar windows aby si ho nasiel), ci tam nie je falosny zaznam pre ten web.
Ak nie tak ti to blokuje nejaky SW, firewall alebo nejaky dalsi antispyware alebo nejaky sypware ktory mas v PC, skus to v nudzovom rezime Win s podporou siete (tam ti nebude bezat spyware, snad... :).
Taky jsem toto zkoušel a postupoval dle rady v diskusi na Stahuj-k tomuto programu.Nikde jsem nic neměl.Nebyl jsem sám komu toto dělalo.Pak jsem to vzdal!!!
A co si zkousel? Co mas v subore hosts?
Co sa stane ak sa pokusis nacitat tu stranku, zobrazi to nejaky error? 404?
Neobjeví se mi žádný error.Když kliknu na ten link, chvíli to prohližeč hledá a nic se vůbec neotevře.
... a ještě doplňuji.Na Stahuj právě bylo popsáno co by ve W.v zákázaných nemělo být.Stejný problém měla jedna kočka.Já tam nic takového nenašel.
Děkuji za rady a zájem, bohužel musím práci u PC zatím ukončit.
Ja sa pytam co presne si uz skusal, nech nestracame cas zbytocnym pisanim, a ze co mas v suboroch hosts a lmhosts.sam (riadky zacinajuce na # su nepodstatne, zaujimave su len riadky nezacinajuce na #).
Moc díky,takže doplňuji.
Zkusil jsem vypnout Awast a Sygate-firewall, nemělo na to vliv.Pak jsem dle doporučení hledal v souborech hosts+imhosts.sam, zda tam není www.spywareterminator.com.
Mimochodem rada nebyla na Stahuj jak jsem výše uvedl, ale v diskusi u tohoto programu na Slunečnici.
Dnes jsem si oba soubory uložil.Pokud nebudu nějak otravovat, mohu Ti je k posouzení poslat a uvítám i další rady.Stále jsem u PC začátečník-lama!!!.Případné spojení mi prosím když tak napiš dnes na tento em.Předem díky !!!
scyornyocs@kriocoudek.mailexpire.com
Dále:Ad-aware/Spybot/Multi virus Cleaner 2007/+dnes opětně instalovaný STerminator 1.7.0.918 nenašly v PC nic!!!
Nemusis ich nikam posielat, staci ze sem skopirujes riadky ktore nezacinaju znakom #, to je v hosts jeden riadok a v lmhosts ani jeden
Ak tam mas viac riadkov ktore nezacinaju znakom #, tak ich sem skopiruj.
Jen pro pořádek, souborem lmhosts.sam není třeba plést hlavu, zaprvé je to jen sample (skutečný soubor má mít název lmhosts) a za druhé se týká jen NetBIOS adresace v síti LAN Manager (Windows NT compatible). Zajímá nás tedy jen soubor hosts.
Preistotu.
Ako im ten nezmysel funguje totiz nevie ani sam MS
Řekl bych, že to blokuje nějaký spyware, který se ti dostal do kompu.
mwav.asp
jestli tam něco máš,tak použij tenhle antivir. momentálně nejlepší a do 15února zdarma.
Díky za doporučení, ale nějak mě odrazuje nutné vyplňování různých údajů když chci stáhnout!
hm,tak jo
Máš pravdu, taky nerad vyplňuji a potom mám plno spamů. Ale zadej si http://www.download.com/3120-20_4-0.html?qt=MicroWo rld+AntiVirus+Toolkit+Utility+%28MWAV%29&tg=dl-20&s earch.x=26&search.y=11&search=+Go%21+
A než začneš nauč se podle viewtopic.php
