Vylepšení PC
Dobrý den
Poprosil bych o radu ohledně vylepšení počítače na herní. Připravil jsem si na to rozpočet přibližně 15 tisíc +- pár tisíc. Nejraději budu, když mi napíšete ,které komponenty koupit, tak aby vše společně fungovalo. Možná budu radši pro verzi AMD.
Děkuji
Komponenty mého PC
Základní deska: MSI G31TM-P21
Procesor: Intel Core 2 QUAD Q9400
Pevný disk: Seagate Barracuda 1TB
Operační paměť: 2x DDR2 Kingston 2GB 800MHz
Skříň: Middle Tower 400W
Zdroj: Deer DR-8400BTX 400W
Grafická karta: ASUS EN9600GT (1024MB)
Operační systém: Windows Home Premium 7 32bit
Z tohoto lze použít maximálně HDD , takže bych zkusil PC prodat (třeba za 3000kč) a pořídil bych si nové PC za 18k.
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051450 040000001RWR
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051450 040000001PJ2
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051450 04000000188U
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051450 040000002LEJ
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051450 040000002H38
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051450 040000002I1X
zatím 13461Kč + bedna dle výběru a mechanika disk máš.
Jak píšou ostaní prodat a hned máme na bednu Fractal define r4.
To co máš se nevyplatí cokoliv upgradovat, celé bych to zkusil prodat, nebo raději někomu darovat.
Co znamená "rozpočet přibližně 15 tisíc +- pár tisíc" pokud dáš do hromady "dvacetník", tak to bude už na nový slušný stroj, ale strkat to do staré hajtry je nesmysl.
Takže za předpokladu, že tu starou sestavu prodáš za 3000kč, tak by nová sestava mohla vypadat takto KLIK!
Moje představa byla ponechat mechaniku, skříň, pevný disk, případně operační systém a zbytek se pokusit prodat, nebo darovat. Ovšem jestli říkáte, že je to blbost, že se to nevyplatí, tak budu skládat celý nový od základu. A ten rozpočet byl myšlen řekněme do 18 tisíc s tím, že když to bude nějakou stovku přes, tak to nevadí.
Návrh AMD FX bez OS Win 7 64bit a sestavení /18 354,-/
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_1RWO0 10TUP011PJ3011WQQ0116NT011Y0R012NN8010WXU012MYM011 O1X01
Nákup a sestavení zdarma lépe na CZC.cz.
Jsou to pěkné návrhy, ale potřeboval bych, aby se v něčem shodlo více lidí. Já tomu moc nerozumím a nechci koupit něco špatně.
To klidně počkej na názory, ale hlavně těch kteří o tom něco vědí.
(jinak AMD návrh je HW to nejvýkonnější v současnost co lze sesmolit za 18 000,- tak aby to bylo vyvážené a relativně kvalitní)
M-Pol tady navrhuje sestavy už velmi dlouho. Tenhle člověk ví co dělá, hodně lidem navrhnul sestavu, které si pak lidi snad i kupovali.
Je to to nejlepší co jde, neboj se toho.
- Mrkl jsem sestavu, wolve která není spatná, M-Pola která má lepsí Grafickou kartu.
- Jestli na novèjsí tytuly her tak sestava M-Pol mi pripadne prece jen vykonejsí.
- Wolve táké nenabídl spatnou, ale zústal bych u té FX8320+Amd 280x která bude nekolika násobnē vykonejsí, jako ta tvá dosavadní.
PS: Za ty peníze, jde o nejlepsí volbu.
Tahle sestava je pěkná. Šel bych do ní, za 18k se to IMHO líp postavit nedá.
No HDD a Case asi nepotřebuješ jestli máš nějakou slušnou aty prachy navíc bych dal celý na Intel s I5 4590...http://www.czc.cz/intel-core-i5-4590/152569/produk t
Proč?
Nežere a netopí tolik jako AMD....
- Jak si mel dlouho AMD FX 83xx?
- Jà sem ho testoval nakou dobu, netopí víc jak i5 (5-10C° rozdíl) kolik topí kupríkladu haswell
- Nezere, zrejmē más na mysli spotrebu, která delá ročne kolik?
- Nevim proč nechávají tak vysoké V-Core u FX, ale tá se snízit o 15% kde to má vyrazny rozdíl spotreby tak teploty v zátezi. (Pri originál frekveci)
Tak jeto naněm dal jsem mu alternativu,topí dost si projeď co píšou uživatelé na CZC k těm CPU ...
- Uzivatelé at si písou co chcou, já se snazím drzet vlastních zkuseností a poznatku.
- Na kazdé CPU se hodí jiné chlazení. TZV. Uzivatelé provedou OC za 5min a pak se diví ze to topí.
- 50-60C° v zátezi na 1xxW procesor není nic neobvyklého.
Tak já mám doteď Athlona X4 640 a topí jak prase 50C°v klidu s pořádným chladičem i dobře větranou case v porovnání s Intelem takže za novej si raději připlatím za Intel...
Nepřehánět a myslet, pokud by to byl problém, tak rozhodně by nestačil dodávaný "box" navíc vždy v návrzích je slušný chladič.
Daleko je větší rozdíl mezi i5 a FX je ve výkon na jedno jádro, ale u řady FX 83xx to mimo testů v reálu nerozenáš.
(a vždy rozhoduje nakonec limit za který sestava má být = cena, výkon a až nakonec provozní vlastnosti)
Proto jsem ve své sestavě použil Haswell Refresh, který vyzařuje méně tepla než-li klasický Haswell...
- Kdyz na to dojde, stačí vzít obyčejny Haswell, rozlousknout ho(vrchní kryt), vymenit pastu OC ho o 100Mhz a más Haswell Refresh
(Nepočítaje IGP)
Nestačilo a pletete se oba.
Oba Haswell 4570 - Haswell Refresh 4590 mají oba stejně 84 TDP, totálně zamčený násobič a jakýsi převod - jádro obal s tím nesouvisí.
Změna pasty je až u Haswell Refresh s K a ten se zatím neprodává.
