Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak na kvalitní k internetu?
Zdravím, chtěl bych se zeptat, jak zprovoznit kvalitní internet, aby utáhl i třeba 5 počítačů a zachovala se stabilita a nízký ping. Ptám se protože můj momentální internet funguje tak, že když jde bratr s tabletem do prvního patra, můj ping se začne pohybovat okolo 300-400 ms a když se připojí další zařízení (třeba notebook) tak to jde i 2000+ ping. Děkuji za odpovědi ;)
- Osobnē jsem presel na box, s internetem pres opticky kabel. Ping pri zátezi 25-30 (2xtablet,PC,tv)…
CoCoChanel 11.06.2014 21:57
CoCoChanel
Nejspíš záleží jakého providera máš.
Cat 11.06.2014 22:10
Cat
Pokud jsem to pochopil, je to wifi. Řešení je kabel k tomu počítači, který potřebuje odezvu nejnižší…
Mayhem 11.06.2014 22:53
Mayhem
když jde bratr s tabletem do prvního patra, můj ping se začne pohybovat okolo 300-400 ms nastav rou… poslední
lední brtník 12.06.2014 03:13
- Osobnē jsem presel na box, s internetem pres opticky kabel. Ping pri zátezi 25-30 (2xtablet,PC,tv) od té doby mám klid.
[img=http://maison2.advcdn.net/images/medias/000/023/000023994/128.jpg]http://maison2.advcdn.net/images/medias/000/023/00 0023994/128.jpg[/img]
- Mozností by bylo omezit rychlost pripojení pro kazdého uzivatele, nebo zmenit poskytovatele internetu za jineho, více vykoneho (rychlejsího) minimálne ADSL2+, nebo lépe optiku.
nastav routeru napevno parametry pro wifi, žádné "auto": zabezpečení wpa + šifrování tkip, nebo wpa2 + aes.
ještě můžeš pevně zvolit i šířku kanálu na 20mhz.
pokud ti záleží na pingu, jak píšou - ty musíš být přes kabel. zapomeň na wifi přes 2-3 stěny.
a jestli vás místní provider připojuje přes wifi, s tím už víc nenaděláš.
