Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Propojení LED TV LG (Hdmi) s PC (DVI)
Zdravím.
Chtěl jsem propojit LED TV s PC (graf. karta ATI Radeon 9550, 256 Mb, VGA, DVI) kabele na jedne straně HDMI do televize a na druhé straně DVI do PC,ale prostě to spolu nechce komunikovat,když to mám připojené k sobě a mám zapnutou TV a zapnu PC tak se na TV zobrazí jak nabíhá Windows XP, ta úvodní obrazovka a když to zobrazit dál, tak to na Tv hodí chybu a nic nejde, nevíte někdo kde by mohla bát chyba? Jo TV má 2x HDMI.
Díky moc.
a v ovladacoch od grafiky je nastavene klonovanie? ta chyba na TV je aka? napise cez celu TV slovo C…
hoppus (nereg..) 12.06.2014 14:46
hoppus (nereg..)
Napíše to na TV: 1 zkontrolujte připojení kabelu a nastavení zdrojového zařízení. 2 Stiskněte tlačít…
pe18tr 20.06.2014 00:22
pe18tr
Chyba moze byt v nastavenom rozliseni v PC, ktore ta TV nezvlada. Je treba dbat aj na nastavenie sni…
MM.. 12.06.2014 14:55
- Ono se dá pochopit, ze na obou dvou nemúzes mít to samé, jelikoz más nastaveny ten určity obraz ja…
CoCoChanel 20.06.2014 00:30
CoCoChanel
Ještě jsem se chtěl zeptat,jestli můžu připojit obě zařízení na jednu graf.kartu najednou, vždycky s…
pe18tr 30.06.2014 15:27
pe18tr
Ak ma grafika 2 nezavisle vystupy tak mozes aj najednou
MM.. 30.06.2014 18:33
No má DVI výstup a klasický VGA konektor
pe18tr 01.07.2014 14:42
pe18tr
Tak mozes pripojit jeden monitor na DVI vystup a jeden monitor na VGA vystup. Spolocne. poslední
MM.. 01.07.2014 15:14
Chyba moze byt v nastavenom rozliseni v PC, ktore ta TV nezvlada. Je treba dbat aj na nastavenie snimkovej frekvencie ak mas nastavene fullhd rozlisenie apod., starsie TV nevedia 60Hz ale napr. len 25p alebo 50i apod
Takze si daj pravy klik na plochu - rozlisenie, a nastav si spravne rozlisenie a frekvenciu. A lepsie je nastavit rozsirenie plochy, a ne klonovanie
- Ono se dá pochopit, ze na obou dvou nemúzes mít to samé, jelikoz más nastaveny ten určity obraz jako vychozí (tam kde vidís startWindows po Boot)
TV hodí chybu
- O jakou chybu? Zobrazení, nebo códovou informační?
- AMD driver má v nastavení EYEFINITY, moznost preference a upresnēní, dle driverú (s tím ze vlastnís poslední verzy)
